Chainage vertical décalé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.453 fois
Env. 10 message Ain
bonsoir lors de la fondation les chainage d'angle vertical ont été décalé comment faire pour les re-centrer?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Ain
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
vite fait,
tu vas en haut à droite de ton message, sur la petite case "éditer", tu cliques dessus,
et ensuite tu rajoutes: bonjour au début de ton texte et merci à la fin de celui-ci
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
bonsoir
certains y tapent dessus a la massette afin de les trodre et les realigner
d'autres coupent tout creusent au bon endroit un peu de scellement chimique et enfile dedans les fers tors
d'autres coupent a ras et basta
moi j'ai un peu tordu et si il faut trop tordre generalement il y a qd meme un ou deux fers qui sont bons donc le reste avec du chimique et un perforateur
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Bonjour JF,
Est ce que la technique de taper de dessus à la masse et de les tordre pour les ré aligner est dangereux?
Je m'explique...Mes fondations ont été coulé semelle filante de largeur 80 ..Le vide sanitaire a été monté.Lorsqu'ils ont préparé pour couler le béton pour la dalle ils se sont perçu que le vide sanitaire était décalé de 20 cm sur la profondeur de la maison.
Ils ont donc cassé la partie du vide sanitaire et remonté les parpaings.
On leur a demandé comment allaient-ils faire pour le chainage vertical? ils m'ont répondu qu'ils allaient percer jusqu'au fondation et y mettre le chainage vertical.Cependant hier soir ,en passant sur le terrain j'ai vu qu'ils avaient tordu le chainage pour les 2 coins de la rangée du vide sanitaire qui a été décalé.Ils les ont ensuite mis dans le coin du parpaing.
Je m'interroge sur cette technique qui semble suspecte pour un novice que je suis et j'ai peur pour la solidité de la maison.
Je vous remercie par avance...
Cordialement,
Dept : Val D Oise
Effectivement, cette technique est très suspecte et interdite en béton armé : un chainage vertical est fait pour être mis en traction (sinon, on n'en ferait pas).
Et que se passe t-il quand on tire sur l'acier après avoir été mis en manivelle à coup de massette ? Il a tendance à retrouver sa forme rectiligne et fait éclater le béton ! C'est pour ça que c'est interdit.
Les seules solutions viable sont :
- Casser et refaire
- Couper les aciers mal positionnés et faire un scellement chimique à coté (en prenant les bonnes profondeurs de scellement : pas 10 ou 15 cm comme on le voit trop souvent. Hilti donne des tableaux complet de profondeurs).
- Et surtout pas de forage et acier rentré en force à la massette, sans résine. Déjà vu !
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
Je viens d'avoir enfin le conducteur de travaux au téléphone et en fait ce matin ils ont percé et scéllé chimiquement le chainage vertical avec les fondations.Je ne peux plus le constater car la chappe a été coulée mais ma femme en parallèle était sur le chantier et le macon lui a dit la meme chose ... Donc je pense que ca a bien été fait ...
Par contre je crois qu'ils ont laissé les deux ancienne tiges et vu ce que vous me dites j'ai peur que ca fasse " éclater le béton" ....Je vais en rediscuter avec le conducteur de travaux.
Merci Tournesol.
Dept : Val D Oise
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je ne pense pas que ça soit trop grave les anciennes tiges car c'est les nouvelles qui prendront la traction
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour votre réponse
Dept : Val D Oise
horca a écrit:Je ne pense pas que ça soit trop grave les anciennes tiges car c'est les nouvelles qui prendront la traction
Oui.
Dept : Eure
Quand il me parlait ce matin le conducteur de travaux j'ai failli par réflexe lui dire si tu me raconte des histoires je vais le dire à tournesol Biggrin
Dept : Val D Oise
Merci a tous en tout cas
Dept : Val D Oise
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 19h47
