Quoi prevoir avant plancher chauffant?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.652 fois
Env. 200 message Cher
Dans le cadre d'une rénovation, je souhaite mettre un plancher chauffant après avoir fait un ravoirage.
Je n'ai pas encore réfléchi à l'aménagement de la cuisine, l'escalier va peut etre changer de place et je désire changer la cheminée.
Suis je obligé de connaitre:
- l'emplacement des meubles de cuisine
- l'emplacement de l'escalier
- la taille de la cheminée
Afin de ne pas faire passer de plancher chauffant?
Dept : Cher
pas indispensable
oui obligatoire si il est en beton en bois aussi car tu vas devoir le fixer au sol
vaut mieux une cheminée c'est lourd et tu ne dois pas "poser" de charges lourdes sur un pc
bref la reflexion precede l'action
a+
+1 , et on ne met pas de boucles sous la cuisineWink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
stephrider a écrit:+1 , et on ne met pas de boucles sous la cuisineWink
pas vraiment d'accord.
ma cuisine est au nord et je suis bien content d'avoir passé la boucle de partout étant même un peu juste !
et puis les meubles de cuisine ne sont pas considérés comme "lourds".
ayant refait complètement ma cuisine il y a deux ans, le positionnement des meubles différent, je n'ai pas
regretté d'avoir posé du tube sur toute la surface.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
bonsoir
idem pour moi
les boucles sous les meubles cela peut se discutter
a la limite laisse 20 cm de decroche entre le mur et la premiere boucle
pour le reste reflechis bien tu ne pourras pas y revenir
Citation: ui obligatoire si il est en beton en bois aussi car tu vas devoir le fixer au sol
Je ne pense pas qu'un escalier bois soit fixé au sol... mais bon...
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h33
Le chauffage électrique
