Isolation sol sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.433 fois
Env. 20 message Isere
Bonjou à tous. Je suis heureux de trouver un forum à la hauteur.
Voilà, je vais faire construire ma maison à 1 étage sur un vide sanitaire ventilé de 80cm.
La dalle se composera : poutrelle + hourdis béton + ferraille + dalle 5cm.
Je ne compte pas mettre de plancher chauffant. Et je mettrais du carrelage.
Mes questions :
1/ que mettre comme isolant et quelle épaisseur? Quand je vois le R au sol demandé je me demande bien ce qu'il faut mettre pour l'atteindre.
2/ isolant sur dalle ou sous dalle (à partir donc du vide sanitaire).
Merci pour vos réponses.
Dept : Isere
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Et quel est le R demandé, si cela vous étonne tant ?
Pourquoi pas des hourdis polystyrène ?
a +
De : Proche De Dinan (22)
isolant sous dalle avec rupteur de pont thermique peripherique tu auras de l'inertie et de l'isolation
a+
Oui il y aura des rupteurs de pont thermique.
Pourquoi pas de hourdis polystyrène? pcq je n'ai pas eu le choix, ce sera des hourdis béton.
Le R demandé dans le neuf pour le sol c'est 3.7
Donc voilà pourquoi je sais pas quoi mettre.
JF tu me dis isolant sous dalle, ok pour moi, mais que me conseille tu comme type et épaisseur?
J'ai besoin de vos réponses, expériences.
Dept : Isere
bonsoir,
pour calculer quel isolant et quelle épaisseur :
R = épaisseur en mètre / Lambda
donc :
épaisseur en mètre = R souhaité X Lambda du produit
par exemple avec un panneau de mousse PU comme le Knauf Thane 24, Lambda 0,024
3,7 X 0,024 = 0,075 soit 7,5cm
avec un isolant polystyrène qui aurait un Lambda de 0,038
3,7 X 0,038 = 0,11 m soit 11 cm
saxopowaaa a écrit:JF tu me dis isolant sous dalle, ok pour moi, mais que me conseille tu comme type et épaisseur?.
Isolant sous dalle = hourdis isolants.
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h26
