Ventiler un sas sans fenetre situé au sous sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.915 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous, voila entre le garage du sous sol et le rez de chaussez j'ai un sas ou j'entrepose veste, chaussures et autres.
Après 10 mois dans notre maison je me suis rendue compte que vue le peut de passage par cet endroit il n'y a pas vraiment de renouvellement de l'air, ajouter a cela le faite qu'il n'y a pas de fenetre et des moisissures sont apparus sur les veste en cuir.
j'ai donc acheter un déshumificateur d'air, solution qui marche plutot bien, vu que le réservoir ce remplit mais je trouve que l'air n'est pas très "propre"
je me demande donc si il existe une solution pour ramener de l'air frais provenant soit de l'exterieur soi du garage sans que le froid ne remonte dans la maison notament en hiver genre une bouche hydroréglable ou autre
merci d'avance de votre aide
Dept : Bas Rhin
Disons qu'au niveau de l'escalier qui relit le garage au rez de chaussez j'ai créer une pièce pour ranger veste chaussure et autres éléments (ern fait j'ai coupé le garage en deux), le hic c'est que dans cette piéce il n'y a pas de fenetres, donc impossible de ventiler naturellement
Existe t-il un système de ce genre mais hygro-réglable? En effet j'ai peur que si je met de simple bouche aspirant l'air du garage, le froid ne remonte vers le rez de chausséez au lieu de repartir vers le garage notament en hiver
Dept : Bas Rhin
j'ai tous simplement créer une piece dans le garage juste avant l'escalier qui mène au rez de chaussez, c'est a dire que j'ai montée un mur pour créer une piece si vous preferez
Dept : Bas Rhin
Bon je pense qu'une photo devrait etre plus explicite
donc le photographe ce trouve dans le garage, le carreleur dans le sas et l'escalier qu'on voit est celui qui mène du garage au rez de chaussez.
En esperant que ce soit clair
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Bas Rhin
tagalomètre a écrit:<< Bonjour à tous, voila entre le garage du sous sol et le rez de chaussée j'ai un sas ou j'entrepose veste, chaussures et autres >> = différence de niveau!
<< J’ai tout simplement créer une pièce dans le garage >> = donc au même niveau!
Désolé, je comprends de moins en moins.
T'y mets pas beaucoup du tien tagalomètre ! Son dernier post est quand même bien explicite
En tout cas, moi j'ai bien compris
... mais j'ai pas de solution
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
J'ai la même chose : un SAS "vestiaire" dans le sous-sol avant de monter à l'étage....Tu peux mettre un extracteur hygro pour murs...Tu en trouves chez casto.
Par exemple,
http://www.unelvent.com/vmp-aeration-ponctuelle/aerateurs-vm[...]s-vmp-serie-silent.html
Si la porte est bien étanche, il faudra rajouter une entrée d'air.
Oui la porte est bien étanche, c'est une porte isolé, du coup en entrée d'air je rejourte quoi? une grille toute simple en plasituqe a 8 euros de chez Casto machin? si quelqu'un avait un exemple (dimension mini...)
merci à tous de votre aide
Dept : Bas Rhin
gs67 a écrit:Oui la porte est bien étanche, c'est une porte isolé, du coup en entrée d'air je rejourte quoi? une grille toute simple en plasituqe a 8 euros de chez Casto machin? si quelqu'un avait un exemple (dimension mini...)
Pour la dimension, tout va dépendre de ton extracteur. Il faut que entrée=sortie. Une entrée d'air, c'est soit une grille toute simple, soit une grille auto-réglable, soit hygroréglable. Si tu veux un air sain, tu as peut être intéret à faire passer un tube/une gaine de l'exterieur.
A tagalometre, je pense que tu est un peut alarmiste, en effet j'ai une cave en béton hydrofuge, avec delta ms et drainage périphérique, de plus la cave est semi enterré, donc je ne pense pas que le problème vienne de la mais plutôt du faite que je ne passe jamais par là.
A locaterre: effectivement l'idéal serait de faire venir de l'air de l'extérieur mais comme vous pouvez le voir sur la photo je n'ai pas de porte dans la montée du sas et je crains qu'avec cette solution toute cette air froid ne remonte au rez de chaussez ( même si l'air froid ne remonte en principe pas), et en hiver comment gèrer de l'air rentrant à -15 degrés avec cette solution
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
pourtant en regardant le mur qui est dans l'alignement il est sec, quelle est donc l solution d'apres vous
Dept : Bas Rhin
Attention la pièce a effectivement de l'humidité mais rien d'alarment j'ai récupèrer 1/3 d'eau dans le récipient du déshumificateur en l'espace de trois mois.
Moi mon principal problème c'est de renouveler l'air pour éviter une stagnation de celle-ci à cause du peux de passage à cet endroit sans pour autant qu'un courant d'air froid ne remonte dans la'habitation principale en hiver et donc une surconsommation inutile de chauffage
Dept : Bas Rhin
Si tu ventiles, tu as nécessairement de l'air qui entre...Pour limiter au max, grille d'entrée d'air hygro et extracteur hygro.
Tu n'as pas de porte en haut de l'escalier??
effectivement je n'ais pas de port en haut au niveau du rez de chaussé, je voulais éviter de grever une énieme porte je trouve que ca a plus de charme une descente ouverte, par cotnre ca a ce fgenre d'inconvénient.......on ne peut pas tout avoir.
Merci pour le tuyau, quelqu'un aurait un lien pour un extracteur hygro?
Merci d'avance cordialement
Dept : Bas Rhin
Je t'en ai donné un dans un message précédent...mais tu en trouves dans toutes les GSB.
Ok je te remercie. @+
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 08h36
Devis pompe à chaleurArtisan
