L.V. en hauteur chez ikéa
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.891 fois
Env. 10 message Loison Sous Lens (62)
J'aimerai pour ma prochaine cuisine mettre le lave vaisselle en hauteur mais chez ikéa ils n'ont pas de caisson prévu à cet effet. Est-ce que quelqu'un connait une astuce pour m'aider à réaliser cette implantation car je ne sais vraiment pas comment faire.
Sur quelques sujets j'ai pu lire qu'il fallait modifier l'installation d'évacuation lorsque le lave vaisselle était surélevé pouvez-vous m'éclairer également sur cette installation ?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider !
De : Loison Sous Lens (62)
Env. 800 message Puy De Dome
comme quoi ikea c est des vendeur de cuisine. ya pas le conseil du cuisiniste
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Toulouse (31)
C'est possible en posant le lave vaisselle sur un élément comme celui ci :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/S89852567
Sur les côtés il faudra soit des armoires soit des panneaux abstrakt (et un autre meuble par dessus du coup).
Pour l'évacuation, ça me semble logique de la mettre au même niveau que le lave vaisselle, non ? Tu vas pas la mettre derrière le meuble de toutes façons.
Env. 1000 message Eure Et Loir
rott63 a écrit:comme quoi ikea c est des vendeur de cuisine. ya pas le conseil du cuisiniste
en l'occurrence, c'est pas le souci et on le sait très bien quand on achète une cuisine Ikea...
Pour le problème de départ, je dirai : allez voir chez un cuisiniste comment ça se compose un meuble de cet ordre, et après, retournez chez Ikea pour voir comment appliquer cela...ou alors, allez directement chez Ikea-Cuisine, le magasin dédié à la cuisine, si vous êtes en région parisienne
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
merci pour vos réponses. Je suis allée voir le meuble dont tu parles yves31 c'est une bonne idée mais j'ai un peu peur que ce ne soit pas assez solide pour poser un lave vaisselle dessus ? pour l'évacuation je sais qu'il faut la mettre derrrière le lave vaisselle mais j'ai pu lire dans certains post qu'il fallait mettre l'évacuation un peu plus haute par rapport à la pompe ??? pour que le L.V ne se mette pas en sécurité mais j'ai pas trés bien compris le système !!
pour ton pb d'évacuation, tu dois suivre les instructions données par le fabricant de ton LV Wink dans la notice, en général, on a les hauteurs nécessaires à une bonne évacuation.
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
pour un lave vaiselle posé au sol ,la hauteur du branchement d'évacuation des eaux usées doit être comprise entre 0.6 et 1 m.
donc si tu monte le lave vaisselle de 50 cm tu fait de même avec l'évacuation a mon avis
pour le meuble ,je pensé prendre un meuble pour four et renforcer le meuble qui soutient l'ensemble éventuellement
De : Le Village Des Vaches (59)
Le probleme c'est que le lave vaisselle ne va pas rentrer dans le meuble pour four, il faut 60 cm a l'interieur. Avec un meuble pour four on n'a que ~56 cm de largeur.
Au niveau solidité c'est surtout les pieds en plastique qui m'inquietent, pas trop le meuble en agglo. Enfin tout ca peut se renforcer.
Et aut pas oublier de tout visser au mur aussi
Pensez vous qu'il est possible de faire votre solution si le lave-vaisselle se trouve juste avant une porte ?
car du coup pas de fixation possible dans la colonne ;mais juste dans le meuble de droite
Env. 10 message Vendee
Merci de poser les questions dans les commentaires du blog, sinon je vais m'y perdre. Je répondrai uniquement sur le blog, désolé, aller sur le forum est trop lourd pour moi.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour Renaudl,
Je constate que l'intégralité de tes messages actuels (6) sont constitués de 5 déterrages de sujets avec lien direct vers ton blog et... une réponse qui n'en est d'ailleurs pas une puisqu'elle ne fait que donner un lien vers ce même blog.
Bien que je puisse comprendre à quel point tu puisses être fier de tes travaux de bricolage, serait-il malveillant de ma part de penser que tu puisses confondre ce forum d'entraide gratuite entre particuliers avec un lieu de rabattage permettant une optimisation du référencement de ton site ?
Je constate aussi que ta solution ne permet plus d'avoir accès au bas du lave-vaisselle, ce qui est tout de même problématique pour le sortir en cas de panne ou pour assurer son entretien. L'utilisation d'une jupe en bas de porte et d'un meuble inférieur adapté me semble plus pertinente.
Alterius non sit qui suus esse potest
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h24
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
