Micro-stations agrées
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.900 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
Notre PC a été déposé avec une filière d'assainissement à base de tertre , mais nous n'avons pas abandonné la solution d'installer une micro-station en lieu et place de ce .....
Depuis juillet 2010 certaines stations sont agrées (voir le lien ci-dessous) :
http://axisnet.jimdo.com/etudes-de-sol-assainissement/agrement-dispositifs-de-traitement/
La délivrance de ces agréments prouvant maintenant leur efficacité, ce qui assez contradictoire avec les positions "anti micro stations" des spécialistes du domaine (ils se reconnaitront.. ), avez vous eu des difficultés avec votre SPANC pour leur installation ?
(Sur 5 terrassiers contactés pour la pose et le raccordement, 1 seul a répondu "ok" et ne parlons pas du calcul du système d'infiltration en sortie )
Je suis preneur de tout retour d'expérience dans le domaine car il va falloir que je rencontre le SPANC avec des "billes"
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Photolover Env. 200 message Ardennes (8)
Même problème que vous, la filière préconisée dans mon cas est le filtre à sable drainé vertical. De plus une pompe de relevage est nécessaire pour le rejet dans un fossé communal. J'ai déposé mon dossier avec la demande de PC qui a été accepté.
Je me bats avec le SPANC pour pouvoir installer une micro-station mais il ne veut rien entendre.
J'ai entendu parler d'agrément de micro-stations après l'été 2010 pour faire une nouvelle demande d'ANC. J'ai parcouru votre lien et pas mal de ces micro-stations sont agréées donc je ne comprends pas ses réticences.
Donc, je suis preneur pour tout retour d'expérience. Merci Smile
Picto recompense Photolover
De : Ardennes (8)
@alain08 : quels sont ses arguments pour vous refuser une micro station ?
Les arguments sont simples :
- Manque de recul concernant la qualité des effluents rejetés donc il reste sur la filière classique
- Non agrément de ces micro-stations
Le SPANC ne les accepte pas alors que le même bureau de contrôle les accepte pour le canton voisin.
De : Ardennes (8)
Avez vous proposé au SPANC une micro station agréée ?
Non car, en juin, aucun agrément n'était paru au journal officiel.
De : Ardennes (8)
Le problème avec la microstep, c'est qu'elle ne fait pas disparaitre l'eau après traitement.
Il faut l'évacuer sur le terrain (infiltration) si possible ou l'évacuer dans un exutoire (s'il existe).
Dans le premier cas : µstep + tranchées d'infiltration = autant rester sur une filière classique, moins cher.
Dans le 2ième cas : il faut que le propriétaire du fond récepteur accepte le rejet de votre µstep
De plus la µstep demande un entretien permanent pour un fonctionnement optimum. Il faudra en être conscient.
Combien de fois je suis tombé sur des µstep pas entretenu et dont le moteur était en panne (ou démonté !!) depuis plusieurs années
Pour moi, la µstep est utile dans le cas d'une maison sans terrain.
Avant on ne savait pas assainir réglementairement ce type d'habitation.
Pour vos SPANC, présentez un dossier béton :
- dimensionnement de la µstep
- dimensionnement des tranchées d'infiltration
- contrat ou carnet d'entretien
Perso, la µstep seule avec un rejet direct au fossé / réseau EP : je refuse.
Merci Jack de toutes ces précisions.
De : Ardennes (8)
Merci Jack de ton intervention car je suis ce sujet depuis plusieurs mois sans intervenir. Depuis la sortie des textes d' agrément de certaines micro station la position "anti station" de certains Spanc devrait quand même évoluer.
Sur toutes les discussions anté agreement c'était : pas "agrée --> pas acceptée " Mad
Sur quelles bases réglementaires pouvez vous maintenant vous opposer à l'installation d'une station "agrée " ?
Si vous penser que ces produits sont dangereux pour l'environnement alors il vous faut déposer immediatement un recours au tribunal administratif pour contester les arrêtés d' agrément déjà publiés
Pour le coût, lorsque je compare avec un tertre de 65 m² de base (9000 €) la station est moins chère (4000 + 2000 de pose et tranchées d' infiltration) sans compter la perte de place et le cote ... esthétique Tongue
L'entretien : dans les modèles agrées il existe un modèle a boues fixées sans pompe, dans ce cas de quoi de compose l'entretien "permanent" ?
L'infiltration : par contre sur ce point les vendeurs de stations ne sont pas très loquace ...sur leur dimensionnement. Quelle est la norme pour dimensionner ces tranchées ?
A vous lire
Env. 20 message Loiret
Nous nous n'avons pas le choix vu la petitesse de notre terrain il n'y a qu'une micro-station qui peut être envisagée.
Nous avons fait faire une étude de sol pour faisabilité (600€) et la solution qui nous a été avancée est la micro-station Topaze T5 de NEVE agréée en juillet 2010 (3990€ H.T la fosse seule), puis, pour ne pas avoir de refus du SPANC et de la mairie il faut créer un exutoire (je deviens pro ) et dans notre cas il s'agit d'un puit d'infiltration très profond (puisque nous avons une cave et que le bas du puit doit être plus bas que le bas de la cave) et selon toute vraisemblance (mais je n'ai pas encore la réponse du SPANC) cela devrait nous permettre d'avoir la dérogation pour pouvoir installer notre micro-station.
Selon la personne du SPANC que j'ai régulièrement au téléphone (eh oui, par chez nous ils sont tout à fait joignable et à l'écoute, ce qui n'est apparemment pas le cas partout), c'est à l'heure actuelle l'exutoire qui est le plus contrôlé et controversé dans le cas de l'installation d'une micro-station.
J'essayerai de prendre le temps de vous joindre les plans qui m'ont été donnés pour que ça vous donne une idée et je vous tiendrai informé de la décision du SPANC dès que j'en saurai plus.
D'ici là bon courage et à bientôt.
Dept : Loiret
Je vous joints rapidement quelques explications. J'en rajouterai plus tard car là faut que je bosse un peu quand même
Par contre, si quelqu'un a déjà des retours sur cette micro-station je suis preneuse !!!
A plus tard...
Dept : Loiret
Le problème de retour d'expérience est vrai.
Ce n'est pas parce que les µstep sont installées dans d'autres pays depuis des années que l'on connait la fiabilité de fonctionnement de tous les procédés.
Certains sont certainement de bonne qualité, d'autres sont de la camelote.
Pourtant l'un comme l'autre peuvent avoir un agrément... certain le perdront surement.
Les SPANC ne sont pas la pour vendre tel ou tel système.
Ils ne font que contrôler et faire respecter la réglementation (ce qui est parfois difficile Rolleyes )
Pour le dimensionnement des tranchées d'infiltration en sortie de µstep ... il n'y a aucune réglementation.
Soit vous partez sur le dimensionnement de base d'un épandage classique adaptée à votre maison et à la perméabilité du terrain... mais dans ce cas, autant remplacer la µstep par une fosse toutes eaux.
Soit vous calculer la surface d'infiltration nécessaire pour infiltrer le débits de pointe de la consommation journalière maxi de votre maison (un p'tit calcul bien savant Laugh )
JacK a écrit:Le problème de retour d'expérience est vrai.
Mais alors, si vous avez accès aux RETEX d'implantation dans les autres pays européens, quels sont alors les types de micro stations les plus fiables ? Culture fixée immergée aérobie, Microstation à boue activée, Filtre à copeaux de coco, ...
Citation:
surtout pas des micro stations !!
Citation: Ils ne font que contrôler et faire respecter la réglementation (ce qui est parfois difficile Rolleyes )
Ca va pas être facile de faire respecter une réglementation qui n'existe pas ...
Citation: Soit vous partez sur le dimensionnement de base d'un épandage classique adaptée à votre maison et à la perméabilité du terrain... mais dans ce cas, autant remplacer la µstep par une fosse toutes eaux.
Je peux donc me baser sur le DTU évacuation EP ?
Aviseur Env. 100 message Rennes (35)
Alain08 a écrit:Bonjour,
OUI ! Il y a des agréments de microstation. Moi aussi la filière préconisée dans mon cas est le filtre à sable drainé vertical. De plus une pompe de relevage est nécessaire pour le rejet dans un fossé communal...
Et avec une micro station qui rejette les eaux moins profond que le filtre à sable je n'aurai pas besoin de pompe.
J'ai eu le SPANC qui est ouvert à cela... Et ce n'est pas lié à mon SPANC mais les agréments sont nationaux. J'ai d'ailleurs eu qq'un au téléphone de très courtois et très ouvert.
Donc SPANC n'a pas l'air dans son droit...
Massilia
Picto recompense Aviseur
De : Rennes (35)
De : Rennes (35)
Env. 10 message Saint Joachim (44)
[FONT=Times New Roman] <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]bonjour, suite à l'étude de sol nous devons installer une micro station à boue activé ou à culture fixé pour notre construction. Est-ce que quelqu'un connaîtrait une entreprise qui installerait ce type d'assainissement dans le 44 ou ses alentours.<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana] <o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Verdana]Merci pour votre aide[/FONT][/COLOR]
De : Saint Joachim (44)
[FONT=Times New Roman] [/FONT]
[FONT=Arial] <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Arial]bonjour, suite à l'étude de sol nous devons installer une micro station à boue activé ou à culture fixé pour notre construction. Est-ce que quelqu'un connaîtrait une entreprise qui installerait ce type d'assainissement dans le 44 ou ses alentours.<o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Arial] <o:p></o:p>[/FONT][/COLOR]
[SIZE=3][COLOR=#NaNNaNNaN][FONT=Arial]Merci pour votre aide[/FONT][/COLOR]
[/SIZE]
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
yoann.grime a écrit:bonjour, suite à l'étude de sol nous devons installer une micro station à boue activé ou à culture fixé pour notre construction. Est-ce que quelqu'un connaîtrait une entreprise qui installerait ce type d'assainissement dans le 44 ou ses alentours.
pour une micro station, aujourd'hui il faut privilégier les micro station a culture fixée (type ELOY, distribuées par VUELTO water à la chapelle sur erdre),
pourquoi la culture fixée: production de boues secondaire beaucoup plus faible que sur les culture libre (ou boue activée), donc fréquense de vidange plus espacée (Eloy vidange tt les 4 ans sur la Oxyfix 5EH), sur une boue activée il faut vidanger tous les ans.
Eloy a aujourd"hui 25 ans d'expérience dans les micro-station.
Si vous désirez les coordonnées exact n'hésitez pas
De : Louvigné De Bais (35)
Aujourd'hui, les SPANC ne peuvent pas s'opposer a la mise en place d'une micro station, a partir du moment ou elle est agréee en France. seul point important, il faut pouvoir aujourd'hui présenter une étude de filière cohérante avec l'installation (autrement dit, si le BE a fait une étude avec un filtre à sable, il faut refaire un avenant pour la station choisie, souvent facturé entre 100 et 150€)
Je rebondis sur les pompes de relevage, avec certaine micro station, ELOY Oxyfix par exemple, il n'y a que 2cm de perte de charge entre l'entrée de la station et sa sortie (en gros 9 fois sur 10 il n'y a pas besoin de pompe de relevage).
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
