Doublage mur après plancher chauffant ....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.385 fois
Env. 200 message Rhone
Après recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
Je vous explique mon cas, lors de la construction un plancher chauffant a été réalisé et j'en ai profité pour installer et couler une pièce pour un futur
aménagement et profiter ainsi du PC.
Je vais commencer à isoler cette pièce cependant je vais à priori avoir un souci pour la fixation des rails placo au sol.
En effet je peux poser les rails sur 2 cotés de la pièce, cependant sur les 2 cotés restant le chauffagiste a mis les tuyaux trop près des murs et il y a
risque de les percer.
Existe t-il une colle ou résine pour fixer les lisses pour doublage placo ? ou bien connaisez vous une autre solution ?
Pour info, il s'agit de doublage périphérique de la pièce, les murs sont en parpaing.
merci à vous.
au silicone, ca tient pas mal
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
sinon, tu peux mettre du 10+1, ca t'évite d'avoir à coller des rails Wink
Dept : Aube
pour le 10+1 collé, ça n'ira pas car cette salle sera une salle cinema et que niveau acoustique le collé c pas top.
bonsoir
j'ai vu un bricolage avec du rail a placo
grosso modo la lisse basse etait fixe non pas au sol mais sur des montants eux meme fixe au mur
entre le mur et le montant il y avait 1 cm de liege
pas parfait un leger pont thermique a cause du Rail + montant mais impossible de percer
tu dois pouvoir le faire en bois
une autre solution auquelle je pense mais cette foi ci jammais vu c'est d'avoir le systeme des appuis intermediaires a 15 cm du sol
cela devrait etre assez rigide et moins de pont thermique. Mais attention jamais vu jamais testé par mapomme
merci jf, j'avais pensé à ces deux solutions mais je voulais savoir ce que ça donnait, si qq'un avait déja testé.
A priori je risque de m'orienter vers le collage des lisse au sol au mastic colle poluyrethane + fixation sur le mur soit avec des appui (+ cher) ou tasseau en bois avec equerre fixée sur le mur.
A part si quelq'un a une solution miracle.
Nouvel Aviseur Env. 60 message Massongy (74)
Je suis dans le même cas que toi mais pour notre salon.
Je penses remettre une cloison mais chauffage au sol oblige, pas de perçage.
J'avais pensé à coller la base au sol effectivement mais est-ce que la colle poluréthane travail bien avec les changements de température?
J'aimerais bien ton feedback dessus si tu l'installe avant moi.
De : Massongy (74)
étonnant que le PC soit coulé avant le doublage, entre le PC et les murs extérieur vous avez un peu d'isolant oui?
niveau acoustique c'est quand meme super dégueu de faire les cloisons apres la chape.
De : En Haut A Droite. (54)
yoda_51 a écrit:étonnant que le PC soit coulé avant le doublage, entre le PC et les murs extérieur vous avez un peu d'isolant oui?
J'avais mis du TMS 60 entre les murs et la chape.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h02
