étanchéité toit terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.742 fois
Env. 50 message Niort (79)
j'étudie deux possibilités pour l'étanchéité d'une toiture terrasse que je souhaite réaliser moi-même.
1 ) avec une membrane bitumineuse coller soit à chaud soit à froid
peut-on me conseiller ?
2) avec bacacier
solution qui me semble moins couteuse mais j'ai quelques doutes sur les problèmes d'étanchéité ( remonter de l'eau par siffonage ou aux angles de l'acrotère).
Dimensions extérieures de la terrasse 7,55 sur 4,65 . Murs de briques de 20
je suis prêt à donner d'autres explications et de discuter à ceux qui pourraient m'aider.
Merci de vos réponses.
De : Niort (79)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
après quelques renseignement pris, je cherche une personne connaissant la pose des produits tels que Siplast pour réaliser l'étanchéité complète d'une toiture terrasse.
De : Niort (79)
Voir directement un étancheur sur ta région
Photographe Env. 900 message Gard
J'ai fait faire l'étanchéité de mon toit terrasse et j'ai pris quelques photos, c'est quand meme compliqué.
Donc il a mis du liquide sur toute la surface ainsi que les cotés, ensuite collé des plaques plutot souple soudé entre elle.
Il a ensuite mis des plaques de protection (siplast bds) :
Mis une protection en aluminium sur les cotés :
Puis isolant et des cailloux :
En deux mots il a fait une étanchéité correcte, dans les normes
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
la couche bitumineuse liquide c'est le pare-vapeur
j'aurais plutot mis l'isolant entre le pare-vapeur et l'etancheité (un isolant mouillé est un très bon conducteur thermique)
j'airais mis un garde-greve au niveau des descentes EP (pour que le gravier passe dedans)
j'aurais ajouté un trop plein (je ne pense pas qu'il y en ai)
ces panneaux isolant sont sous avis tecnique (demande le pour confirmer la mise en oeuvre)
bon boulot? bof
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
C'était pour jt2005 les photos
Petit détail, j'ai fait faire l'étanchéité, et j'ai posé moi meme l'isolation, oui ce n'est pas fait comme un pro, mais ce n'est pas cher (300€, isolant + gravier)
Mais bon dessous il y a un garage, rien de méchant, c'est juste pour éviter de me cuire en plein été (l'hiver ne pose pas de problème dans la région)
Sinon, malgré l'épisode cévenol (250mm en 4heures) de l'autre jour, les graviers sont toujours la, mais faut dire qu'il y a une espece de cache en galva pour éviter qu'ils se barrent et le trop plein est en cuivre.
chaced,
merci tout d'abord des photos,
peux-tu me dire comment est fait le support de ton toit terrasse ?
De : Niort (79)
jt2005 a écrit:chaced,
Le support ? tu veux dire ce qu'il y a sous l'étanchéité ?
Une dalle en béton tout simplement.
En cache depuis hier à 18h24
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
