Isolation Combles Aménageables.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 20.095 fois
6
Env. 20 message Loire Atlantique
Je souhaiterai avoir vos avis concernant l'isolation des combles aménageables :
Est t il préférable d'isoler juste autour de la partie aménagé
Ou d'isoler l'ensemble de la charpente ?
Merci pour vos réponses.
cela la hauteur la deuxieme solution peux etre sympa que que ca pourrait te permettre de faire des placards dans ces fameux "triangle".
De : En Haut A Droite. (54)
Oui pour les placards c'est une bonne idée.
En sachant que la VMC sera dans la partie haute (cf schéma) est ce qu'il faut que celle ci soit dans une partie isolée.
Est ce que cette mise en œuvre pourrait convenir?
Pas trop de réponse, personne n'a aménagé ses combles?
Merci pour cette réponse.
Et concernant la partie isolation, vaut t il mieux isoler entièrement les rampants ou juste les parties proche de l'habitable suffisent ?
Je relance le sujet, est ce qu'il y aurait d'autre avis ?
En fait, en isolant pas tout les rampants, je ne sais pas trop comment fixer la laine de verre le long des jambettes.
Photolover Env. 200 message Givet (8)
salu,alors car je suis dans le meme cas on fait coment comme la 1 ou la 2eme photo et pour fixer la laine de verre elle fait 240mm comment on fait pour la fixer.MERCI pour vos réponsesBiggrin
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 100 message Forbach (57)
Je relance le sujet, j ai le me style de fermette et je suis totalement perdu comment faire pour isoler
De : Forbach (57)
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
J'ai exactement la configuration 1, je suis en cours de rénovation, voici ce que j'ai ou vais faire.
En partant de la partie la plus basse et en remontant:
- ouate de cellulose en vrac sur la partie horizontale couvrant les pièces du RDC. Précautions à prendre : laisser au moins 2 cm sous la face intérieur des liteaux, mettre et calfeutrer une planche de rive entre fermettes sinon en cas de fort vent ca va s'envoler. D'ailleurs je mets par dessus un panneau en fibre de bois dans ce sens.
- au niveau du mur de l'étage : panneau en fibre de bois : une première couche entre les montants des fermettes + une par-dessus. La config chez moi fait que j'ai mis 4 couches (4+4+4+10cm) pour 22cm.
- rampants : 2 couches en panneaux de fibre de bois : 12 cm + 10 cm. J'aurais voulu mettre plus mais je suis à la limite pour laisser 2cm sous la face interne des liteaux. En haut du rampant : planche de rive à calfeutrer (voir ci-dessous)
- combles perdues : ouate de cellulose en vrac : au moins 30 cm
Si possible, il faut poser des pare-vapeurs. La configuration chez moi fait que je n'en ai posé aucun. Je pense en mettre lors de la rénovation de l'intéieur.
Attention si conduit de cheminée : réaliser un coffrage en panneaux spéciaux (laine de roche + aluminium).
Je peux mettre des photos si besoin.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Je relance le sujet, je vais être bientôt dans la même situation.
Je vais opter pour la solution 2, isolation des rampants pour aménagement en placards et rangements.
J'en suis pour l'instant à la pose du plancher, y compris sous les rampants pour avoir un truc nickel !
Mais comme le fait remarqué Elkamy, si on isole à partir des rampants alors peut-on poser le placo directement sur les jambes, sachant que tout ne sera pas en placard.
De : Saint Martin Le Beau (37)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Attention à l'étanchéité à l'air dans la configuration 2
On peut aussi mixer 1 et 2, à savoir qu'à l'endroit les placards, vous prolongez l'isolant et faites un 'carénage isolant' autour
De : Autour De Nantes (44)
Si on prend le plan 1 alors comment peut on fixer l'isolation derrière les fermettes ?
Entre les montants ça tient tout seul il suffit de couper les plaques à une largueur légèrement supérieure à la distance entre montants.
Sinon j'ai utilisé des pitons + tiges filetées + cavaliers + éventuellement fourrures, également des équerres.
De : Yvelines (78)
Ce sujet m'intéressait en novembre 2013 et depuis mon plancher est terminé.
J'en suis à l'isolation et j'ai toujours les mêmes interrogations.
Quelqu'un aurait-il un exemple sur les 2 exemples présentés ?
J'imagine mettre une 1ere couche entre fermette puis sous rampants faire retomber l'isolant jusqu'au sol à la verticale (derrière les montants). (exemple 1)
Puis une couche croisée accrochée sur les montants de l'autre côté des montants (intérieur de la pièce).
Seul dilemme, il y aura une lame d'air de l'épaisseur des montants.
A certains endroits je ferais des placards mais c'est pas le souci.
bonjour j aimerai isolé ces foutus comble mais en croisé double je me sens pas puis je mettre de l isover ou ursa en 300 mm simple couche ?
De : Forbach (57)
Oui... mais c'est nul, tes fermettes font combien en épais ?
11.7 cm
De : Forbach (57)
Il faut faire une passe croisée, si tu ne mets pas de membrane, tu vas avoir de sacrés courants d'airs à se balader derrière le placo.
Première couche en 100, deuxième croisée en 200, ça se fait super bien tu verras.
Ok mais je ne sais pas comment mi prendre avec mes fermette j ai vu des video image mais comprend rien a la technique de pose me faudrai le depart
De : Forbach (57)
Tu commences à poser tes suspentes à la bonne hauteur au niveau du plafond et du rampant et au pied (partie verticale)
Ensuite tu poses ta première couche et la deuxième va venir s'embrocher dans les suspentes préalablement fixées
sur cette photo tu vois bien la première couche de posée entre les fermettes et la deuxième en cours de pose.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=588370417863735&l=126c1d3e3c
pas de laine minérale en lambda 0,040 en verticale ou en rampant (CPT). Il faut au moins de
la lambda 0,036; en fait on trouve de la 0,035. LA lambda 0,040 ne doit être que déroulée à plat.
Exact, c'est ce qu'on voit sur la photo d'ailleurs ;)
guigui668 a écrit:Tu commences à poser tes suspentes à la bonne hauteur au niveau du plafond et du rampant et au pied (partie verticale)
merci et au plafond ta mis quoi ?
De : Forbach (57)
J'ai conservé la première couche de laine de verre existante qui était en bon état en 200 lambda 0,4 et j'ai remis 240 par dessus sans parevapeur lambda 40 aussi.
Env. 10 message Bray En Val (45)
Bonjour, je déterre le sujet, y-a-t-il une réelle différence entre le fait d'isoler de la première ou de la deuxième manière ?
La n°1 étant clairement pleus simple à mettre en place chez moi.
De : Bray En Val (45)
En cache depuis hier à 16h54
6
