Goutes noires s'écoulent d'un radiateur en fonte
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 12.299 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous (je suis nouveau sur ce forum).
J'ai fait repeindre (sablage et mise en peinture epoxy) un radiateur en fonte des années 30, qui fonctionne si bien.
Le soucis,
c'est que depuis la remise en chauffe, j'ai une goute de graisse (liquide noir) qui s'écoule à peu près chaque jour (et qui sèche qd la chauffe s'arrête), tout en haut et au milieu du radiateur. Ca s'échappe par une micro cloque dans la peinture (une goutte avec un tout petit trou d'épingle).
C'est assez curieux : j'ai gratté (limé la goutte de peinture d'où s'écoule cette graisse noire) et vu qu'en dessous c'est effectivement humide / gras / noir.
La tâche est bien située tout en haut du radiateur (sur la surface du haut, entre 2 éléments). Ce n'est pas de l'eau qui perle et tombe par gravité.
J'ai rebouché avec une pate epoxy mais ça repasse très très légèrement à travers (une micro micro goutte noire chaque jour).
Je suis assez perplexe. C'est quoi donc ?
Les joints entre les 2 éléments sont morts ? C'est tout rouillé ? C'est juste du gebatout entre les éléments qui s'écoule et ça va s'arrêter ?
Vos avis éclairés sont les bienvenus pour m'aider dans la résolution de ce mystère.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il s'agit probablement d'un joint qui est mort entre les 2 éléments. J'ai bien peur qu'il faille demonter le chauffage entièrement Crying
Ah...
Et une réparation pate epoxy en attendant le printemps c'est un gros risque ou ça peut tenir ?
Ca ne perle pas du tout, c'est assez "modeste" comme écoulement (1 goute par jour).
C'est pas une grosse fuite, ca peut attendre si ca empire pas.
Vous avez essayer de mettre un coup de clé pour resserrer les éléments ?
xdot a écrit:C'est pas une grosse fuite, ca peut attendre si ca empire pas.
Non (avec une clé à les "nipples" c'est ça ?).
C'est une opération assez lourde, qui dépasse mes capacités et compétences.
Le résultat n'est pas certain de toutes façons j'imagine...
Et je n'ose imaginer l'effet sur la peinture de mes radiateurs à peine repeints :(
Le chauffagiste qui a fait refaire mes radiateurs va passer pour constater.
Le soucis c'est que comme la fuite n'est pas franche et comme la réparation à base de pate époxy tenant, je crains qu'il ne puisse faire grand chose...
Une réparation par soudure est aussi une opération délicate / hasardeuse non sur la fonte ?
Ce qui s'écoule à votre avis c'est quoi ?
De l'eau très sale qui sèche (l'eau du circuit a été renouvelée 2 fois ces derniers jours) ? Du gras entre les joints en carton des elements ?
l'eau contenu dans les radiateurs fonte est en général noire meme apres un rinçage, c'est jamais propre Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:l'eau contenu dans les radiateurs fonte est en général noire meme apres un rinçage, c'est jamais propre Wink
Alors pour info, j'ai gratté la peinture (epoxy blanche) autour de la fuite.
Deux fuites en fait (concerne 2 radiateurs, symptomes idems)
Et effectivement il y a un micro ecart au niveau de la jointure de 2 elements.
Du coup, quand ça chauffe et monte en pression un peu de vapeur d'eau suinte.
J'ai essayé de colmater avec une pate epoxy metal mais ça suinte à travers ! Quand ça chauffe uniquement. C'est moyennent étanche... Disons que quand y a pression ça le fait plus.
Je vais essayer de colmater avec une resine epoxy 2 composants avec acier (en seringues). Marque Atmos si ça vous parle. J'ai fait un test avec une vis sur une plaque de metal. Ca tient plutot bien. Et surtout c'est plus "visqueux" que la pate à malaxer que j'avais appliqué avant. J'espere que ça resistera mieux (ils indiquent que ça resiste à 17bars et 150°). Ca me parrait un peu abusé...
J'espere que cette fois sera la bonne.
Quelqu'un a une experience heureuse dans la réparation de micro fuite de radiateurs avec ce genre de produit?
Si c'est un joint qui fuit alors seul le démontage du radiateur avec des clés à nipple peut réparer les joints défectueux, c'est une opération délicate pour qui n'a pas l'habitude.
Si c'est une micro fuite due au sablage, un agrandissement du trou puis un taraudage et la fermeture du trou par une vis est une bonne solution, c'est moins compliqué que le remplacement d'un joint.
La règle pour rénover ses radiateurs :
- Eviter le sablage, préférer le décapage chimique fait dans une entreprise spécialisée, le sablage ou le micro-billage peut percer les radiateurs.
- Proscrire totalement la peinture epoxy au four, cela cuit les joints qui sont morts après l'opération.
Dept : Seine Saint Denis
rte a écrit:Bonjour,
Merci du conseil.
Malheureusement la micro fuite est plus en long que ronde, le coup de la vis ne marchera pas.
Un chauffagiste m'a aussi conseillé d'essayer de glisser des petits bouts d'ardoise naturelle dans l'interstice; là où les joints sont morts.
Quelqu'un peu me donner du détail sur cette technique ?
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour tu prends le tranchant d'une ardoise naturelle et tu la tapes par légers acoups afin que l'ardoise pénètre dans cette micro fissure !!! L'ardoise ayant un pouvoir " colmatant " !!! Toutes les impuretées dans ton circuit de chauffage pouvant aider à comalter et complêter son action !!! Sinon démontage des éléments ...
Reynald.44 a écrit:Bonjour tu prends le tranchant d'une ardoise naturelle et tu la tapes par légers acoups afin que l'ardoise pénètre dans cette micro fissure !!! L'ardoise ayant un pouvoir " colmatant " !!! Toutes les impuretées dans ton circuit de chauffage pouvant aider à comalter et complêter son action !!! Sinon démontage des éléments ...
Merci du "tuyau", je vais essayer ce w-e...
Tu as déjà pratiqué ?
Surtout quand vous faites ces opérations ne pas laisser des radiateurs ou réseaux à l'air libre car celà accélère l'oxydation !!! Prenez des chiffons et bouchez les entrées ou sorties !!!
Je suis plombier chauffagiste & monteur en installations de génie climatique ( industriel ) Donc oui je connais !!! lol
Sinon tu peux peut-être essayer en dernier recours des produits destinés à l'automobile qui sont censés colmatés des micro-fuites sur les radiateurs !!!
Mais je n'ai jamais essayé en théorie ces produits ont toutes les raisons d'être efficaces !!! C'est une de mes idées Blush
à voir !!!
Reynald.44 a écrit:Sinon tu peux peut-être essayer en dernier recours des produits destinés à l'automobile qui sont censés colmatés des micro-fuites sur les radiateurs !!!
à voir !!!
Si tu penses au produits qu'on met directement dans le circuit d'eau : ça dépasse mes compétences
Merci en tout cas pour ton intervention.
Je vous tiendrais au courant la semaine prochaine (si j'arrive à mettre la main sur une tuile d'ardoise )
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
