Pas de relève électrique sur mon cesi
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.038 fois
bonsoir, je suis nouveau sur le forum, j'espère poster au bon endroit:
j'ai un cesi vitocell100 qui a toujours très bien fonctionné depuis 3 ans! ce matin, plus d'eau chaude... la relève électrique ne s'est visiblement pas mise en route! aujourd'hui temps pourri donc pas d'eau chaude non plus ce soir! ne se serait il pas mis en sécurité par exemple? j'attends votre aide, merci d'avance!
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
les résistances élec de chez viessmann sont assez capricieuses et de mauvaises qualité. on en change régulièrement mais en général le changement se fait sous garantie car le résistance claque souvent avant la fin de la garantie. tu as le modele avec la led sur la résistance ??
non, je ne crois pas! je fonctionne avec le soleil quand il fait beau, sinon avec mon chauffage fuel! un "amateur" peu til changer lui même la résistance?
oui rien de compliqué il faut vider le ballon et dévisser la résistance (la résistance est elle meme filetée il faut la touner sur elle meme sens anti horaire). compte 1h - 1h30 pour l'opération.
merci pour votre aide, y a t il une marque plus robuste que celle de viessmann, dans les résistances? (avant que je ne la commande)
je suis pas sur que toutes les résistances puissent se monter dessus. le filetage à une dimension spéciale.
ok! je vais d'abord vider, démonter et acheter! merci encore!
moi je serais toi je la testerais avant de la démonté, il suffit que cela soit le capteur de température ou n'importe quoi d'autre qui déconne pour qu'elle ne s'enclenche pas.
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h50
Devis chauffage solaireArtisan
