Circuit de chaudière à gaz monté à l'envers ! SVP
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.936 fois
Env. 10 message Fontenay Le Comte (85)
Je viens de m'apercevoir que ma chaudière qui a un an a été montée à l'envers, du moins je pense.
J'avais des doutes l'année dernière, mais cette année !
En fait mon tuyau départ eau chaude est tiède, celui du retour est bouillant.
Exemple : Dans ma salle de bain, le tuyau qui part du radiateur est très chaud alors que celui côtè robinet est quasiment froid.
Mon programmateur est est réglé pour stopper le chauffage à 20° et il affiche 25°. Je n'y comprends rien !
Qu'elles sont, pour vous, les conséquences sachant que dans la maison certains radiateurs sont très chauds et d'autres tièdes voire froids.
Quelqu'un peut-il me dire si tout est lié du fait que ce soit monté à l'envers ou est-ce que j'ai plusieurs problèmes.
Je précise que l'hiver dernier j'ai eu de grosses factures de gaz alors que j'ai fait faire une isolation extérieure à cette maison, j'ai fais changer toutes les fenêtres.
Je pensais pas payer autant de chauffage.
je vais tout de même faire appel à l'installateur du chauffage pour venir voir tout ça. Mais des fois qu'il ne soit pas d'accord avec moi j'aurais besoin de vos conseils !
Merci beaucoup
cordialement
Frédérick
De : Fontenay Le Comte (85)
Lorsque l'eau circule dans les conduites et les radiateurs, la température est forcément "quasi" homogène dans tout le circuit.
Pour rappel, sur un radiateur l'arrivée est en haut (au niveau du robinet généralement) et le retour en bas a l'opposé.
Lorsque votre chauffage est en route, les radiateurs sont chauds uniformément ou tout le haut est tiède ?
Dans ce cas, il manque de l'eau dans votre circuit
Dans mon cas je parle d'un chauffe serviettes qui a l'arrivée et le retour en bas.
Vous pensez que le fait que le tuyau retour soit bouillant et que celui d'arrvée soit quasi froid ne soit pas important et le radiateur aussi !
Pensez-vous que le fait que le circuit soit montée à l'envers n'est pas d'incidence sur le réseau complet ? Si oui est-ce que ça peut justifier que la température monte et dépasse celle du programmateur ?
Merci, je suis peut être un peu chiant, mais en chauffage j'y connais rien !
Encore MERCI
Je pense qu'il manque de l'eau dans le circuit.
Sur la chaudière il y a manomètre de pression du système, regardez si il n'est pas trop bas
purge d'abord tes radiateurs et remet de la pression dans le circuit
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
c'est une habitude du métier que de poser l'arrivée en haut et le retour en bas.
cela date des installations en thermo-siphon.
mais maintenant toutes les installations sont faites avec une pompe (accélérateur) et brancher
à l'envers n'est certes pas logique mais réellement sans grande conséquence.
dans ton cas, commence par remplir l'installation et purger les radiateurs comme préconisé par xdot et stephrider.
ensuite, il ne sera pas bien compliqué d'inverser départ et retour au niveau de la chaudière si nécessaire.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Je vais purger mon circuit et le remettre en pression, ensuite je reviens vous tenir au courant.
En attendant je vous remercie avoir bien voulu vous pencher sur mon problème.
par contre si certains radiateurs sont chauds et d'autres froids et que ca ne change rien apres la purge et le complément d'eau il faudra faire un équilibrage des radiateurs par l'intermédiaire des tés ou coudes de réglage
Env. 90 message Sens (89)
Cela serait quand même bête que le chauffagiste est monté la chaudière à l'envers LaughLaughLaugh
De : Sens (89)
Je ne dis pas que la chaudière a été montée à l'envers. Mais juste que le tuyau départ et le tuyau retour sont inversés ce qui a pour double effet de faire chauffer mes radiateurs du tuayu de sortie vers le robinet d'ouverture ; et comme deuxième effet que le tuyau retour à la chaudière est bouillant alors que celui de départ est tiède !
Je pense juste à une inversion, par conséquent ma demande est-ce que les symptômes que j'ai évoqués précédement sont justifiés par rapport a une inversion au montage ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h14
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
