Question menuiserie et ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.232 fois
Env. 20 message Lanta (31)
J'ai un projet d'extension ossature bois avec des montants de 145. Je recherche des menuiseries en alu avec volet roulant.
J'ai quelque interrogations au niveau du choix technique et de la pose (autoconstruction).
1. La pose:
Elle se fait plutôt en tunnel ou en applique sachant que coté intérieur j'ai un liteau de 20mm pour fixer ensuite BA13 ou lambris.
2. Les volets roulants, je vois 3 solutions:
- En bloc baie (les casiers de volet en plastique sont monté sur le châssis des ouvertures à la livraison), avec volet qui rentre coté intérieur
- Montage comme en rénov, c'est à dire un casier alu contient le volet et il est posé au dessus de la baie avec coté intérieur un planche pour fermer l'ouverture.Dans l'épaisseur du mur
- Confectionner un cassier en bois qui va accueillir le volet au dessus de l'ossature, dans l'épaisseur du murs
Vous avez un retour d'expérience sur le sujet, avec un soucis également d'isolation.
De plus j'ai une petite contrainte technique, j'ai deux baie qui fond un angle à 90 (angle sortant). Je compte mettre un poteau en contrecollé de 200x200. Mais du coup c'est une contrainte pour mettre en place mes volets roulant.
Luc
De : Lanta (31)
Env. 40 message Ille Et Vilaine
v.jaulet a écrit:Bonjour
1. La pose:
Luc
Je te conseille une pose entre tes bastaings et prévoit tes menuieries avec une tapée mini pour recevoir tes coulisses de volets donc généralement tapée mini de 100 Ta pose tunnel te permettra de compenser l'épaisseur du bardage qui reviendra sur ton bastaing à l'exterieur et qui recouvre la tapée de la menuiserie.
Pour le volet bloc baie c'est une solution mais attention bien se poser la question de l'habillage exterieur et intérieur ou le laisser apparent, mais pas très bonne solution thermique, de plus les volets dans bloc baie sont de moins bonne qualité que les volets traiditonnels qui vont dans 1 coffre ou qui se pose en intérieur comme ta 3 eme solution. Il t'imposeront de passer très vite sur du tablier ALU (moins thermiques que le tablier PVC) car les axes sont + fins et l'emprise dans le coffre est faible. Le seul avantage est la pose, volet déja sur fenêtres, c'est la seule que je vois.
Ta 3 eme solution t'imposera de passer sur des bastaings plus important car le diametre d'enroulement est plus important, il faut de la place, pour ce volet et ses habillages en épaisseurs...malgrés tout c'est ceretainement la meilleur solution thermique.
Pour tes baies d'angles pensent à la solution du volet coulissant exterieur, c'est très sympa...
Dept : Ille Et Vilaine
Faux membre présumé Env. 10 message Maine Et Loire
Le seul produit adapté en menuiserie avec volet roulant, est le Vrm volet roulant menuisé pour ossature bois. Voir article revue Bois et Architecte, œil du spécialiste. La société Falco 49 Beaupréau.
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 02h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
