Linteau "désossé" portant sur un autre linteau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.527 fois
Env. 300 message Moselle
Notre dalle du RDC est prête à être coulée (prévu demain) et j'ai de gros doutes concernant la structure de la dalle à un endroit donné.
Nous avons des murs à 45° dans le salon par rapport à ceux de la salle à manger ainsi que 2 fenêtres dans notre cave enterrée.
Les poutrelles font 5m de long et ne sont pas suffisamment longues pour porter sur les murs périphériques. Les maçons ont donc mis un linteau transverse pour s'appuyer dessus.
Voici le linteau avant d'être mis en place (hier):
Aujourd'hui, le linteau est en place mais on dirait que les maçons ont cassé le béton pour n'y garder que la ferraille.
Ce linteau porte sur un autre linteau, celui au dessus d'une des fenêtres de cave (derrière le saut de loup):
Voici l'étayage qui a été mis en place hier avant de poser les poutrelles pour supporter le linteau "désossé"
Mes questions:
1. Est ce qu'il est normal d'avoir "cassé" le 1er linteau?
2. Est ce qu'il est normal qu'un linteau porte sur un autre linteau?
Merci pour vos réponses rapides (la dalle sera coulée demain )
Dept : Moselle
quand on voit la portée de ton linteau et la surface de plancher qu'il reprend, ca doit faire une belle charge ponctuelle supplémentaire sur le linteau du dessous
le linteau à 45° porte plutot proche de l'appui du linteau du dessous
mais assure toi quand même que le BE a bien prevu cette charge
portée linteau ~2,80m
largeur reprise ~2,5m
a l'appui tu a grosso merdo :
2,8/2x2,5x(1,35x280+1,5x150)=2,1 tonne (et encore je sais pas si y'a un mur au dessus de ce linteau)
ca commence a faire...
De : Bordeaux (33)
Au dessus, sur le pan de mur du RDC, il y aura un baie fixe de 2m80 et encore au dessus une fenêtre triangulaire de même largeur.
Par contre au dessus du RDC il y a un vide sur le salon (pas de dalle).
Je peux envoyer un schéma pour illustrer
Dept : Moselle
gill a écrit:(et encore je sais pas si y'a un mur au dessus de ce linteau)
Vous parlez d'un mur au dessus du linteau "désossé"? Non, il n'y aura pas de mur à ce niveau là, c'est juste pour soutenir les poutrelles trop courtes
Dept : Moselle
yep
que le plancher donc
donc environ 2T a chaque appui du linteau...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Mais il faut rajouter le poids du mur périphérique (RDC + étage).
Est-ce que ça craint vraiment ou c'est jouable?
Pour le 1er linteau est-ce qu'il est normal qu'il ait été désossé? Pas de conséquences à ce niveau?
Dept : Moselle
pour le désossage... on voit pas trop
demande des details au maçon et assure toi que le BE a bien toute les charge pour verifier le calcul du linteau du dessous
De : Bordeaux (33)
Voici les vues.
Extérieur:
Intérieur:
Dept : Moselle
Et le coffrage du linteau (j'ai pas de photo du ferraillage)
Dept : Moselle
Coup de fil au CST ce matin, il est prévu de couler une poutre retroussée supplémentaire au dessus du linteau de la fenêtre.
Donc au total il y aura: le linteau supportant les poutrelles, celui de la fenêtre déjà en place + un linteau dans l'épaisseur de la dalle à couler.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h17
