Prix installation PAC Air / Eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 21.895 fois
6
Bloggeur Env. 100 message Barembach (67)
Bonjour tout le monde,
Je m'interroge sur le prix de l'installation d'une PAC Air / Eau, principalement depuis que le constructeur nous annonce un budget d'environ 25 000 € pour ce genre d'installation.
A ce prix là, je pense qu'un chauffage au sol elec (ou Poêle + VMC double flux + éventuellement Puis canadien) serait bien plus intéressent.
En regarde un peu sur le forum, je n'ai pas vraiment trouvé de comparatif de prix ou de retour d'expérience sur des personnes utilisant ces différents type de chauffage.
Avez vous des idées quand au prix de type d'installation pour une maison d'environ 130m2 ?
Merci d'avance à tous ...
De : Barembach (67)
Ce prix comprend t il la réalisation complete d'un plancher chauffant( réseaux+chape)?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
il faut séparer le prix de l'isolant et de la chape qui seront là quelque soit le mode de chauffage.
pour ces posts, il y a les prix en ligne , ensuite comparer avec le matériel installé, idem beaucoup de tarifs PAC air/eau fourni-posé sont donnés.
Et vu la région, il sera certainement interessant d'augmenter l'isolation pour diminuer le besoin de chauffage et donc la puissance necessaire de la PAC (plus c'est gros, plus c'est cher).
Mon idée initiale était d'avoir une fourchette pour installation "standard".
Pour le moment, je n'ai eu qu'un premier RDV avec mon constructeur, et il m'a pris à froid en m'indiquant le budget PAC.
Pour moi que ce soit 10 000 ou 50 000 ça me parle pas forcément.
J'ai vraiment pas d'ordre de prix.
C'est pour cela que j'ai fait ce post histoire d'avoir une base de comparaison.
Sinon pour info, la construction est prévue en Alsace.
De : Barembach (67)
Env. 20 message Arras (62)
pour du planché chauffant bt 30/35°c compter 35 € ht du m2 posé, pour une bonne pac monobloc compter un bon 8000, 9000 € posé raccordé...
avec l'aditif pour le chapiste, les spécifités particulières, vous pouvez vous baser sur une fourchette allant de 12500 à 16000 €...
Prix pratiqué par notre entreprise dans le Secteur GRAND NORD .
Donc bien loin des 25000€ annoncé.
Salutations ensoleillées.
De : Arras (62)
systemesolaire a écrit:pour du planché chauffant bt 30/35°c compter 35 € ht du m2 posé...
et par "plancher chauffant" vous comprenez quoi exactement ?
question posée autrement : j'ai lu 120€/m2 pour pc avec isolant, serpentin, nourrices et cie et chape,
sachant que la chape tourne autour de 20-25€/m2, il resterait 95-100€ ? 35€ pour la partie pc çà voudrait dire 60-65€ pour l'isolant ?
Posé sans chappe (voir avec le chapiste pour le prix au m2) sans petit matériel avec isolant...
35 € m2 pour PC (au souvenir de la dernière installation en Thermacome) R = 2.10m2 K/W (du bon matériel déja) dalles à plots
28 € m2 pour chappe fluide (fait par chappiste)
une couronne de 720 m de PER BAO en dn 16 fait légérement plus de 1000 €
le collecteur avec vannes fait dans les 180 € chez acome.
De : Arras (62)
merci pour ces précisions
Env. 300 message Alpes Maritimes
Bonjour, pour un pc avec isolant en polyurhétane projeté, c'était de l'ordre de 100€HT/m² à la foire de NICE en mars 2010...
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
pour notre maison de 160m2 habitable nous avons un prix de 18 800€
ce prix comprend une PAC A/O qui intègre le ballon d'ECS, le plancher chauffant au rdc et à l'étage, l'isolant et la chape.
Dept : Bas Rhin
alexandrebiot a écrit:Bonjour, pour un pc avec isolant en polyurhétane projeté, c'était de l'ordre de 100€HT/m² à la foire de NICE en mars 2010...
oui, çà ne m'étonne pas car le prix est justifié par 2 raisons majeures :
- 1/ c'est la foire
- 2/ c'est... Nice
regardes là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-113876.php#1486362
sur les 2 avis et tarifs, l'un venait certainement d'un commercial mais bon çà donne une idée
pitlili67 tu en as eu pour 18800€, c'est tout? ta pac fait combien de puissance? parce que partout je lis au moins 5000€ la pac hors pose...
donc ça fait peu... faudrait qu'on m'explique la différence avec les autres prix...
Pour elisa, dans le lien, tu as un devis à 90€ (HT ou TTC???) et un à 45... cependant dans celui à 45 manque la pose du plancher chauffant (tube...)...
Après personne ne parle de l'installation de chantier, minimum 1000€ (soit rapidement 10€/m²...)
Après je sais très bien que dans ma région, les tarifs sont plus élevés...
je ne sais pas exactement la puissance de notre PAC, il semblerait 7KW
c'est notre constructeur qui s'est mis d'accord sur le prix avec son installateur sanitaire. a un moment donné, il nous indiquait env 21 500€ mais on a dit niet ! trop cher, notre budget c'est 18 800€ tel qu'il l'avait indiqué sur notre CCMI dans les travaux à notre charge (on avait sorti le lot pour nous laisser le temps de choisir)
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Tarare (69)
Je suis un peu perdu dans mes devis, je fait construire 115m2, on me propose :
17400€ pour une pompe a chaleur Chapee avec PER rehau, avec isolant thermique de 100mm, sans chape liquide
16800€ pour une AJ-TECH 4kw avec isolant de 100mm, sans chape liquide
ça se vaut, je pense que c'est les prix ?
De : Tarare (69)
Env. 10 message Vosges
Personnellement pour moi j'ai reucit à avoir une Pac air eau Atlantique 10kw avec le groupe exterieur et avec un ballon d'eau chaude thermodynamique 270L avec le groupe extérieur pour 6800€.
J'ai acheter du Tms de 100mm pour 9€/m2 et la je vais bientôt acheter mes collecteur et tuyau chez rexel.
J'ai plus qu'à faire passez un frigoriste pour m'installer tout ça et je m'en tire avec une installation complète pour moins de 12.000€ pour une maison de 114m2 plain pied.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 01h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
