Poêle à bois Balham
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 62.593 fois
19
Env. 10 message Pas De Calais
J'aimerais avoir un avis concernant un poêle à bois : Poële à bois "Balham" de chez Invicta.
J'ai actuellement un insert Deville qui a au minimum 25 ans et qui fonctionne encore. La maison est une maison ancienne toute en longueur. Cet insert n'arrive pas à chauffer correctement toute la maison. J'ai une salle à manger-salon avec une cheminée de chaque côté. Le Deville se trouve pour le moment dans la salle à manger.
J'aimerais avoir un complément de chaleur : je passerais le Deville dans le salon et j'aimerais mettre un poêle à bois, tout simple, à sa place dans la salle à manger.
Je n'ai pas un gros budget à ma disposition et le Balham de chez Invicta, vendu en ce moment chez Brico-dépôt, me conviendrait et il est tout en fonte et il a une puissance 14 KW.
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un l'utilise-t-il pour me donner un avis ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Pas De Calais
Apparemment ce poêle "Balham" qui porte la marque Invicta est une fabrication spéciale pour brico-dépot, car il n'existe pas sur le site Invicta et Google ne le trouve que chez BDep.
De : Lyon (69)
Bonsoir mgarrig
Tu dois avoir raison car je ne l'avais pas trouvé non plus. J'avais cherché sur le site INVICTA pour un complément d'informations.
J'espérais que quelqu'un l'ait acheté pour m'en donner des nouvelles.
Si c'est le cas... j'en serais ravi Biggrin
Bonne fin de soirée et merci pour ta réponse.
Env. 10 message Saone Et Loire
Castorama propose en ce moment aussi (comme brico dépot apparemment) un poele à bois le balham qui serait de la marque invicta au prix de 749 €.
Je dis serait car recherches faites sur le site invicta le balham n'existe pas ????
Qui pourrait me dire si le rapport qualité prix de ce produit est correct et pourquoi on ne le trouve pas chez invicta
C'est pour remplacer un insert de cheminée plutôt traditionnel
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Savoie
J'ai acheté ce poêle chez brico dépot. J'en suis pleinement satisfait pour l'efficacité, le look simple et contemporain. Il chauffe une maison récente, à un étage, de 225 m2 habitables. Mise en œuvre aisée et poids raisonnable permettent de l'installer rapidement.
Dept : Savoie
Bonsoir à tous après une absence de trois semaines.
Merci agrecall pour ta réponse qui tombe à pic pour notre retour de Savoie. Pluie et froid... C'est le moment de profiter d'un bon poële. Puisque tu es satisfait du BALHAM, nous allons l'installer.
Je dirai ce que j'en pense pour d'éventuels amateurs.
Bonne soirée bien au chaud à tous.
deundi a écrit:
Merci agrecall pour ta réponse ...Puisque tu es satisfait du BALHAM, nous allons l'installer.
tu le connais personnellement pour lui faire toute confiance ?
et si moi j'écris que j'ai eu des pb avec ce poele, qu'il y a surchauffe dans la pièce, que par définition un poele de 14kw ne peut pas chauffer une maison de 225m2 avec en plus 1 étage ... un loft peut-être.
je n'ai contre "agrecall" car justement je ne le connais pas, en plus il est nouveau sur le site et s'inscrire spécialement à ce genre de question fait souvent penser à... un commercial en rtt
bref, z'êtes marrants parfois
Citation: bref, z'êtes marrants parfois
(je me marre)
De : Lyon (69)
Et bien marre toi Elisa. J'ai bien acheté ce poêle à Brico Dépot Méons à ST ETIENNE (42). Je l'ai installé tout seul, avec un tubage inox flexible. La maison fait bien 225 m2 avec un étage ( 3 chambre à l'étage, une salle de bains et un WC), pour une surface totale de 290 m2, en auto-construction. Je ne suis ni VRP, ni en RTT ( cela n'existe pas pour les militaires, car j'en suis un ). Il fait 14 KW. Il est certain qu'avec les températures clémentes qui sévissaient jusqu'à présent, on atteignait facilement 25 °C dans le salon et la cuisine/salle à manger, car le poêle a été installé entre ces deux pièces, qui communiquent entre elle par un vaste passage de 2,00 m de large, sans porte. Les radiateurs de l'étage sont soit "hors gel" soit sur la position 1 du thermostatique. Même le séche serviette de la salle de bains de l'étage tourne à 3 maxi. Les températures dans les pièces annexes ( chambres ) dépassent les 19° si on laisse les portes ouvertes. La maison est chauffée par le sol pour le RDC, et radiateurs conventionnels pour l'étage, avec une isolation de 30 cms laine de verre sous le toit. Et bien depuis la mise en service du poêle, le chauffage par le sol ne s'est pas déclenché, ce qui représente une grosse économie (chaudiere gaz naturel à condensation à ventouse. Je me suis bien inscrit sur le site pour répondre à cette question, car je me la suit posée bien avant sans que personne puisse y répondre. Enfin, ma femme a vu a bricoMarché le même poêle sous une marque différente. Invicta y a posé sa marque, mais le site de production ( même adresse commerciale) est à mon avis une plateforme de production. Quant à CASTORAMA, il est presque normal que les mêmes produits que Brico Dépôt y soient présentés, car cela fait partie du même groupe ( y compris SOMFY d'ailleurs).
Dept : Savoie
Réflexion...... Ce n'est pas faux ce que tu dis *****. Je suis un peu trop novice en matière de forums. Il faut apprendre la prudence.
Mon mari était décidé à acheter ce feu avant que je ne rallume mon ordi et voit la réponse de agrecall.
Si cela fait marrer mgarrig, ce n'est déjà pas si mal, le rire réchauffe !
Bonne soirée
A nouveau moi, je n'avais pas vu la réponse de agrecall. Désolée.
Elisa a eu raison de me mettre en garde et je suis contente que tu ais répondu agrecall.
Tes explications sont bien détaillées, je t'en remercie. Comme promis, je dirai s'il fait bon chez moi après l'installation. A bientôt.
=> "agrecall" Que tu prennes mal mon intervention ne me dérange pas plus que çà, ce n'était pas "contre" toi mais pour "deundi" et ceux qui réagissent de la même façon, ceci dit, je ne la connais pas plus que toi alors ... qu'elle achète n'importe quel poele ne me dérange pas, ce n'est ni maison, ni mon portefeuille.
mon intervention aura au moins eu le mérite de te pousser à nous donner des détails sur ton install.
Moi je dis qu'une photo en situation permet de lever de nombreux doutes.
***** a écrit:mon intervention aura au moins eu le mérite de te pousser à nous donner des détails sur ton install.
On peut simplement demander aussi avant de s'affoler.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Nievre
nous avons aussi acheté ce poele, par contre on a des problèmes car il ne tire pas bien, cela ne vient pas de la cheminée car il y avait un vieux poele qui chauffait bien. Pour le moment nous essayons de chauffer une surface de 50 m2 (le reste est en travaux), et ce n'est pas génial (malgré la quasi douceur dehors).
Cela vient peut être du fait que nous n'avons pas gainé la cheminée. D'autre part, ceci est une question pour agrecall, est-ce que tu as mis la plaque foyère sur la grille, car on a l'impression qu'elle ne laisse pas vraiment passer l'air.et que le feu s'étouffe.On pense faire un système qui lèverait un peu la plaque foyère pour faire circuler l'air. le poele fonctionne mieux quand la porte n'est pas complètement fermée!
Dept : Nievre
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h17
6
Devis poeleArtisan
Devis poele
19
