Poêle à bois Balham
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 62.589 fois
19
Env. 10 message St Paul De Vezelin (42)
"Bonjour,
je me pose moi aussi la même question,à propos du placo à proximité du poele... et j'envisage l'achat de ce poele également ( balham ), y ' a t il d'autre retours suite à son utilisation??
merci d'avance"
Moi, je l'ai acheté fais installation par mon plombier + gainage conduit pour assurance mais effectivement vitre se salit vite, fumée à l'ouverture pour chargement, j'ai un coude est so uvent encrassé ; bref pas terrible.
J'avais une cuisinière avant à sa place et je n'avais pas de problème est-ce que parce que trop puissant ?
Amicalement jojo
De : St Paul De Vezelin (42)
Env. 10 message Aire Sur L'adour (76)
Bonsoirà tous,
En ce qui me concerne, j'ai acheté ce modèle à Brico dépot pour 649 € le 4/11/2013 pour être précis.
Je l'ai installé moi même sans difficultés particulières.
Ma maison "Castor" est équipée de plusieurs anciens conduits "boisseaux".
Auparavant, une cheminée placée dans l'angle du salon recevait un insert "Deville" de 14 Kw si j'ai bonne mémoire.
Des travaux de rénovation ont modifié les pièces du bas (salon, salle à manger, cuisine) ; j'ai détruit la cheminée revendu mon insert et remplacé deux murs de refend par des piliers et poutre jouissant ainsi d'une grande pièce.
J'ai installé ce poële au centre de cet espace non loin de l'escalier accédant à l'étage.
Super "Bonus", ma chaudière ne se met quasiment plus en marche sauf lorsque je laisse mourrir le feu pour nettoyage vitre et élimination des cendres.
Bref, pour faire plus court, je suis ravi ce cet "investissement" ; la maison est chauffée qu'au bois ; il fait parfois 25 °C chez moi et, comme je ne maîtrise pas trop la régulation, j'ouvre les fenêtres (lol)..;
Dernière chose le modèle"Balham" ne se trouve pas chez Invicta mais le modèle présenté sous le nom de "Gomon" y ressemble étrangement...........Bref c'est Kif-kif.
Allez, au plaisir de vous lire.
De : Aire Sur L'adour (76)
Env. 10 message Bourges (18)
Bonsoir ,
j'ai egalement ce poele chez moi , par contre je n'arrive pas a tenir toute la nuit.
j'aimerai savoir comment ce servir du tirage qu'il y a en haut du poele ?!? a quel moment le fermer ou l'ouvrir ?!?
De : Bourges (18)
pour chauffer ken il chauffe, ça chauffe. Je recherche plaques a mettre derrière. Il aurai pu penser à la poignée. Pour le réglage, je ferme bas et ouvre haut moitié. Dernier chargement un peu avant minuit jusqu'à 6 heures du matin. Début année, il faut absolument une aération derrière ; là, je laisse porte entrée ou fenêtre légèrement ouverte (un filet).
Si quelqu'un a une idée pour ses plaques, Brico dépot rien même pour faire une main froide.
Amicalement Jojo et Bonnes Fêtes
Env. 10 message La Crèche (79)
Salut,
Je l'ai acheté ce poêle 'pas cher' et il est pas mal du tout.
Je l'ai installé dans un angle, trop prêt du 'placo' par rapport aux données sécurité du constructeur.
Les premières chauffe qui ont servies de test, verdict placo brulant (impossible de poser la main)donc pas glop ...
J'ai découpé 2 plaques dans du fermacell posé sur entretoise de 15mm et c'est nickel !!!
Le placo est froid, plus de risque...
de plus le fermacell brut est pas vilain...(les gouts et les couleurs...)
De : La Crèche (79)
J'ai aussi ce poële Balham. J'ai beaucoup de mal à allumer le feu sans que ça fume. Dès que j'allume, de la fumée sort du poële et je ne peux pas charger les bûches sans enfumer la pièce. C'est pourquoi je vous demande de l'aide : comment faites-vous pour allumer le feu sans que de la fumée sorte du poële ? Pouvez-vous me donner des conseils ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Haute Savoie
Alors je suis un peu rouillée sur les poêles mais je proposerai les hypothèses suivantes:
- problème de tirage?
- qualité du bois utilisé?
Dept : Haute Savoie
Le bois est bon, bien sec.
Pour le tirage, je ne sais pas. Comment savoir s'il y a un problème de tirage ? Le tubage monte à la verticale à 1m50 au dessus du poële puis fait un coude à 90° pour aller dans un ancien conduit de cheminée dans lequel se trouve certainement un nouveau coude à 90°.
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Le DTU ne dit pas que c'est 2 coudes à 45° maxi ?
De : Yvelines (78)
Je ne sais pas ce que dit le DTU. Pourtant le poële a été posé par un professionnel il y a moins de 3 ans. Qu'en pensez-vous ?
 Au dessus du dernier coude , il y un tubage ?
 Comment se fait le ramonage avec deux coudes à 90° ?
 Trappe de visite sur les coudes ?
C'est une maison que nous venons d'acheter. La maison contient 2 poëles qui ont été tous 2 installés de la même façon par le même installateur.
Je ne sais pas s'il y a un tubage dans l'ancienne cheminée, mais je suppose que oui. (J'en suis presque sûr). Comment vérifier ? Il n'y a pas de trappe de visite et je ne sais pas comment se fait le ramonage des 2 poëles.
 Ce serait bien de faire ramoner alors !
 Pour voir si c'est tubé , il faut monter sur le toit ou le ramoneur vous le dira !
 il y a un défaut de conception , vous devez récupérer la suie au niveau du poêle .
 Le premier coude ne doit pas être à angle vif mais avec un pan coupé .
Ca a été ramoné lors du changement de propriétaire, donc ça vient d'être fait.
Effectivement, le premier coude, apparent, est à pan coupé.
Env. 10 message Indre Et Loire
Je viens de mettre en place la plaque Sole Foyère.! Il y a bien les 2 tétons face à vous, et le but est de mettre la plaque dans les rainures gauche et droite et poser en face. La plaque sera en biais, elle sera plus basse au niveau des 2 tétons et plus haute à l'opposé.
Bon courage
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h19
6
Devis poeleArtisan
Devis poele
19
