Normes murs de clôture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.414 fois
Env. 10 message Maule (78)
J'ai fait construire un mur de clôture sur environ 20 m de longueur. Le projet comportait 4 piliers avec un muret de 60 cm de hauteur, ensuite grillage.
Mon fournisseur a construit un muret d'un bloc de parpaing de 80 cm de hauteur avec une fondation d'environ 15 cm de profondeur, avec 2 piliers au bout (j'habite dans les Yvelines)
Je ne vois pas du ferraillage dans le muret, car les couches de ciment sont assez fines.
Le fournisseur essaye de me convaincre que c'est mieux comme ça que dans le projet initial, que le fait d'avoir fait un muret plus haut est plus stable que 4 piliers surtout que mon terrain est en pente (???).
je ne connaît pas assez les normes, qu'est ce que je doit faire?
Normalement le fournisseur donne une assurance décennale, que dois-je faire?
De : Maule (78)
Env. 200 message Nevers (58)
Avais tu un devis avec 4 piliers et une hauteur de 60 cm ? Si oui, il doit se conformer au devis. Toute modification doit faire l'objet d'un nouveau devis accepté par le client.
Quant à connaitre les "normes" concernant ton muret, mieux vaut avoir l'avis d'un maçon qui vient sur place voir le terrain.
De : Nevers (58)
J'avais un devis avec 4 piliers en effet et une hauteur de 60. Il a construit un muret de 80 avec 2 pilons sans avoir l'accord de ma part. Concernant les "normes", les personnes auxquelles j'ai demandé l'avis m'ont dit que une fondation de 15 cm de profondeur n'est pas suffisante.
De : Maule (78)
Le délire... la norme pour des fondations, c'est 80 cm de profondeur.
Et comme je te l'ai indiqué, iol ne peut pas réaliser des travaux différents de ceux prévus au devis sans l'accord écrit du maitre d'oeuvre, même si le prix est le même. Tu n'as pas à payer tant que les travaux prévus comme dans le devis initial ne seront pas réalisés.
De : Nevers (58)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 02h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
