Choix du chauffage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.705 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Bonjour je suis un peu perdu sur le choix du chauuffage , le support déjà (plancher chauffant ..) et puis l'énergie (pac...)
Quelqun pourrait il m eguyer sur le choix
Voici la structure du projet;
-maison situe sud sud est
-avec beaucoup de vitrage ( la j'entend déjà les dents d' isaac grincer !!!!!)
- vide sanitaire isole normalement
- rdc monte en stepoc ( aggloo creux bourre au béton ( cause retenu de terre
- isolation intérieur classique
- 1 er étage monte en parpaing
- toit terrasse dalle béton isole en 200
- aucune ouverture au nord ,
Qu'est-ce que je peux améliorer dessus , par exemple comment bien isoler le mur derrière la retenue de terre
Comment se calcule l inertie d' une maison
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
il me semblait avoir répondu à ce post hier bon faut que j'arrête la caféine moi
j'ajouterais :
- "isolation interieure classique" ... des précisions peut-être
- isolant toiture seulement 200mm çà parait juste , mais tout dépend du materiau utilisé.
sinon :
"isoler le mur derrière la retenue de terre" : vu qu'il sera enterré, il sera déja protégé et donc aura moins besoin d'isolant que les autres.
"comment se calcule l'inertie d'une maison" ... je laisse la place à isaac pour la démo et le calcul détaillé
l'isolation des murs sont de 100 en laine de verre
et en toiture , je me suis trompé , j'ai un isolant en mousse polyurethane efisol(r=5.80)
ultraxa a écrit:l'isolation des murs sont de 100 en laine de verre
si la ldv en 100 est de la GR32 ou similaire, çà devient le minimum syndical, si c'est un produit xx38 ou pire c'est dommage car çà fait juste.
en toiture : béton + TMS = bonjour la bouteille thermo çà va chauffer l'été ... quoi que... dans ta région
ceci dit, c'est le plus performant par rapport à l'épaisseur , avec un toit végétalisé why not sinon, bof.
Et je continue à trouver "dommage" que le "R" mini imposé-conseillé en toit terrasse soit inférieur à celui des toits traditionnels surtout que... avec un toit terrasse, on a la tête plus près du plafond
qu'est ce qu'il faut faire pour que ca ne chauffe pas l'ette et ca isole l'hiver ?
si c'etait pour toi , qu'ameliorerais tu ?
je choisirais des murs brique plutot qu'agglo ; et si vraiment pas le choix je mettrais au moins 120mm voir 130mm de GR32 ou similaire (autrement dit un isolant avec un Lambda de 0,032 = performant) pour obtenir un R approchant de 4.
Mousse PU en toiture c'est ce que j'ai... avec une toiture tradi et des tuiles béton , l'hiver c'est bien mais çà chauffe l'été ; mais dans ma région du 21 on a "trop chaud" maxi 4 semaines par an donc la priorité était : un isolant pour l'hiver (çà descend souvent en dessous de zéro et... çà reste en dessous de zéro ); je ne connais pas ton climat.
J'aime beaucoup les toits terrasse (interdits chez moi) si j'en faisais un, j'isolerais peut-être avec laine de bois (type homatherm) ou ouate de cellulose mais il faut une bonne épaisseur par rapport au TMS, et j'envisagerais une toiture végétalisée parce que c'est joli et parce que çà régule la T° , dépollue l'air en ville, aide à gerer les afflux d'eau en cas de fortes pluies , bref que des avantages.
=> Bin Guillaume
mon 1er post j'ai écrit "j'ajoute..." à ce que tu avais dit , tu as ensuite écrit "j'efface" et là...
va falloir que je rectifie, je n'ajoute rien à ton "grrrrrrr"
ps : tu as raison, j'avais lu aussi le pascal-je-ne-sais-quoi
en bretagne , il peut faire tres froid mais generalement il fait pas tres froid lhiver et pas hyper chaud l'ete ,c'est plutot temperé
ba non guillaume45 ! mais je n'ai pas vu de commentaires de ta part!Dry
l'isolation c'est du knauf tp238 en 100mm
http://geneston.pagesperso-orange.fr/thermolan%20tp%20216.pdf
ultraxa a écrit:l'isolation c'est du knauf tp238 en 100mm
ok donc identique à la GR32 chez Isover avec un Lambda de 0,032 , c'est ce qu'on fait de mieux en ldv à ma connaissance.
donc faudrait augmenter l'eppaiseur genre
isover ép. 160 mm R = 5 m2.K/W
***** a écrit: je mettrais au moins 120mm voir 130mm de GR32 ou similaire (autrement dit un isolant avec un Lambda de 0,032 = performant) pour obtenir un R approchant de 4.
mais pourquoi pas R=5 ; après il faut voir les surcouts pour les menuiseries : les tapées d'isolation standards n'iront pas, il faudra donc les changer
sinon, il y a aussi un autre post important, (dont Guillaume45 avait parlé ) c'est le "
- vide sanitaire isole normalement " normalement ne veut rien dire, là aussi il faut optimiser : ce serait dommage de sur-isoler les murs le toit et que tout le froid passe par le sol, surtout avec un VS l'air circule donc refroidi le "dessous" de la maison (contrairement à un terre plain).
ultraxa a écrit:Comment se calcule l inertie d' une maison
Quelqu'un a déjà posé la question ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-114398.php
De : Sud De Toulouse (31)
donc amlors a quoi sert un vide sanitaire ?
A assainir la maison (ventilation), laquelle travaille moins, sauf avec un très bon terrain (voir étude de sol).
ultraxa a écrit:...donc amlors a quoi sert un vide sanitaire ?
un vide sanitaire est une obligation de construction en fonction du terrain , on ne peut pas construire sur terre plain partout.
Citation:
Inconvénients
La nécessité de ventiler ce vide sanitaire peut provoquer des déperditions de chaleur, voire de condensation sur le sol d’où l’importance d’une bonne isolation.
issu de : http://www.urcaue-idf.archi.fr/abcdaire/imprimer.php?fiche=320
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h55
Devis pompe à chaleurArtisan
