Combien de spot dans ma cuisine??
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 10.992 fois
Env. 300 message Seine Maritime
voila nous avons une cuisine de 24 m ² et nous voudrions savoir combien de spots mettre?? les spots feront 35w
merci beaucoup pour vos conseils et idées
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'éclairages intérieur ou extérieur...
Allez dans la section devis eclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-125-devis_eclairage.php
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Ce n'est pas seulement le nombre qui compte mais aussi leurs emplacements en fonction de l'agencement de la cuisine, si vous avez un plan avec tout le mobilier de cuisine se serait mieux pour donner un avis.
De : Orleix (65)
voici un plan que ma fourni mon cuisiniste!!qu uen pensez vous!,,???
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je trouve que tu en as mis beaucoup. On dirait un salon de coiffure. 35w ca consomme pas mal en plus.
Ces spots là ça grille sans arret (je parle en connaissance de cause).
J'ai remplacé les miens par du 20W, c'est kif kif au final.
Sur chaque ligne, je pense que si tu les espaces un peu, tu peux en enlever 1 sur 3 facilement.
Sinon il existes des leds a lumière chaude, qui ne tirent pas vers le bleu, mais c'est vrai que niveau lumière c'est pas encore terrible.
Avec la mode économie d'énergie, on regrette un peu ces spots énergivores personnellement. Mais c'est vrai que c'est clean et passe partout.
cc dadou pour le moemnt cest le cusiiniste qui nous a fait voir cela mon mari aussi trouve que c est beaucoup
Ca te fera une très grosse consommation, comme un appareil électroménager, ou plus, chaque fois que tu allumeras la lumière. Tout ne sera peut etre pas allumé en meme temps mais c'est quand meme beaucoup je trouve.
Je pense que vous pouvez largement en supprimer 1/3 au moins.
Ou encore mieux chercher un autre éclairage avec des plafonnier basse consommation (il en existe de tres modernes)
C'est confortable aussi de pouvoir allumer la lumière sans trop culpabiliser aussi.
Notre cuisine fait 17m2 et nous avons 4 spots de 20w + un appoint spot LED 1w et la lumière sous la hotte (deux ampoules de 25w chacune). Les spots s'allument deux par deux, la hotte a part. C'est tres lumineux déjà et je regrette un peu car je sais que ces spots sont énergivores. en plus il ne se passe pas 3 mois sans qu'un des 4 spots 20w ne grille. Je peux si cela t'intéresse te faire une photo de ce que ca donne niveau éclairage la nuit.
Autre probleme, dont on se rend compte après coup, c'est que admettons dans deux ans, tu veux supprimer tes spots au profit d'un autre éclairage, tu te retrouves avec un plafond en gruyère.
Effectivement, il y en a trop, il faut recentrer l'éclairage sur les plans de travail et au-dessus de la table.sur les zones de circulations il faut en mettre un ou deux selon la longueur.
il faut environ 350/400lux sur le plan de travail et la table pour y voir sans fatigue, le reste 200lux est amplement suffisant.
De : Orleix (65)
d'après un petit calcul voilà ce qui en résulterait, 15 à 16 spots maximum, et encore c'est riche on peut encore optimiser
De : Orleix (65)
merci beaucoup brfou
je t'envoie le résultat du calcul ce soir pour voir l'implantation et l'éclairement moyen que cela donne.
De : Orleix (65)
merci beaucouo
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
cuisine de 12 M² chez moi et 7 spots basse tension bien répartis et je peux t'assurer que ça flashe! tu devrais pouvoir t'en sortir avec 13/14 maximum.... là ton cuisiniste te fait Versailles W00t
De : La Verdière (83)
mdr cest excatement ce que ma dit mon mari !!!! la galerie des glaces mdr !!
non il ets vrai qu il a abusé
Env. 800 message Loiret
avec quoi fais tu ce calcul brfou65?
Dept : Loiret
Env. 70 message Vaucluse
Juste pour info, il existe de nouvelles ampoules leds qui éclairent autant qu'une ampoule normale... mais pour une conso moindre! Je le sais, mon mari en vends et c'est ce qu'on compte mettre dans notre cuisine Rolleyes
Dept : Vaucluse
geof_45 a écrit:avec quoi fais tu ce calcul brfou65?
Avec DIALUX
De : Orleix (65)
Et voilà ce que cela donne, si tu as des questions, je suis tout ouïe!
De : Orleix (65)
ouahhh merci lol je montre cela a mon mariBiggrinW00t
Super bloggeur Env. 200 message Bas Rhin
brfou65 le logiciel dilux se trouve partout ? Comment l'utiliser.
Réponse en MP si tu veux !!
Dept : Bas Rhin
Le logiciel dialux est gratuit, et il est téléchargeable sur dialux.com, ce n'est pas un logiciel simple a utiliser, dans sa version compète, si l'on a pas un minimum de notion de base d'éclairage et de dessin (2d et 3d), mais un peut utiliser la version light qui semble plus a la porté de tout le monde. a noter que la plupart des constructeur d'eclairage ont leur catalogue et les données photométriques de leurs luminaires sur dialux
De : Orleix (65)
Env. 200 message Puy De Dome
jai 2pieces de 22M2 cote a cote en gros 2x(3.40 sur 6.40) jai prevu de mettre 30 spots quen pensez vous?
Dept : Puy De Dome
J'ai laissé tomber avec Dialux, beaucoup trop compliqué, je fait ça à l'instinct mais j'ai aucune idée des écartement entre spot
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Moselle
voilà comment j'ai prévu l'implantation de mes spots (les percement dans les hourdis sont effectués et les gaines sont en place) dans ma cuisine (env. 24 m²).
Je n'aurai pas d'élément haut, seul un grand ilot avec plaque cuisson et évier, et un mur arrière avec équipement et rangement allant jusqu'au plafond.
Il y aura 10 spots (gros ronds rouge) dans le plafond, une hotte avec 4 x 20w au-dessus de la plaque de cuisson et 3 ou 4 lampes suspendues ( venant d'une boite DCL) et descendant par fil au-dessus de la table.
La majorité des spots seront à led SMD 3w (j'ai pu en tester 3 différentes venant d'un grossite en ampoules que je connais, l'éclairage de ce type d'ampoule est compris entre une allogène de 20w et de 35w...) .
Ensuite, avec un peu de bon sens... Avec une diffusion de 60° par ampoule (cas des led SMD), situé à 2,50m du sol, la partie éclairé sera d'env 2,50m au sol...
Sachant que le flux lumineux diminue aux extrémités du cone de diffusion, j'ai espacé mes spot de manière, qu'au sol, chaque spot éclaire jusqu'à l'axe de son voisin (soit un espacement maxi d'1,30m)...
Le spot au-dessus de l'évier éclairera l'ilot sur une largeur d'env. 1,60m, mais étant plus proche du spot, les pertes de flux aux extrémité du cone devront être réduite, l'éclairage de la hotte devrait éclairer suffisamant sous la hotte (90cm) et les 15-20 cm situé de part et d'autre... Ainsi, la totalité de l'ilot devrait être couverte par cette éclairage (2,80m)
Si desfois cela ce révèlerait insuffisant, l'ampoule au-dessus de l'évier sera remplacé par une hallogène 50w, mais je pense (et j'espère, au vu de mes tests) sincèrement que cela soit suffisant...
Dept : Moselle
TreYz a écrit:J'ai laissé tomber avec Dialux, beaucoup trop compliqué, je fait ça à l'instinct mais j'ai aucune idée des écartement entre spot
tu peux mettre tes spots a environ 1.80 / 2.00m les uns des autres pour du passage par exemple, mais pour éclairer une surface de travail (plan de travail cuisine, bureau) il faut réduire de moitié cet écartement
ceci est vrai pour des spots dont la puissance est de 50W en dichroïque avec un angle lumineux de 30 à 40° (hauteur supposée d'encastrement à 2.50m)
De : Orleix (65)
Merci brfou, je suis grosso modo parti avec 1,20 entre chaque spot dans le salle à manger, sachant que je vais opter pour du 35W/12V sans doute, avec au dessus de la table un point d'éclairage supp.
pour la cuisine je fait pareil ;)
J'espere que ça va suffir
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h59
