Spots lumineux sans faux plafond: comment faire et cout?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 22.867 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour, j'aimerai des conseils par rapport à nos plans sur l'intégration de spots lumineux intégrés au plafond dans la cuisine, salles de bains, dressing.
J'aimerai savoir si ca peut s'envisager avec notre constructeur sans qu'il fasse de faux plafond (donc le prévoir lors de la mise au point électrique), je voudrai savoir le cout approximatif de cette installation, si ca vaut le cout niveau consommation d'énergie,et que vous me conseilliez aussi sur le nombre et la disposition de ces spots (en fonction de nos plans). Je pense que ca doit faire sympa niveau design et confort surtout au niveau éclairage. Puis on entend bcp parler de l'éclairage par led, est-ce au point? Nous le conseillez-vous?
Merci beaucoup!
Photolover Env. 800 message Yvelines
De ma connaissance perso, les spots sont généralement installés en faux plafond ou plafond tendu.
Où sont les plans dont tu parles?
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
La plupart des maisons neuves sont faites en placo mur et plafond.
Votre plafond est prévu en "vrai" plâtre ?
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
J'en avais fait installer dans mon ancienne cuisine (plafond en placo).
Dans les combles, pour éviter le contact avec la laine de verre, un pot de fleur en terre cuite était retourné sur chacun des spots.
J'ai plus les chiffres en tête mais de mémoire, pour 8 spots encastrés ça m'était revenu à environ 250,00 € (fourniture et pose).
Niveau confort c'est le top (surtout dans une cuisine, à mon humble avis).
Par trop de retour pour l'éclairage par LED... donc je la ferme.
Ton plan serait le bienvenu.
De : Fontenay Le Comte (85)
Moi j'ai des spots dans mon plafond en placo avec des ampoules 60 LED SMD 220V et ca marche du tonnerre Smile
Merci pour vos réponses rapides!
voici nos plans:
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_126661,pj_6160.php
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_126661,pj_6[...]j_6160.php#photo_126663
(pas mal de modifs ont été faites depuis: sens des ouvertures des portes, porte coulissante dans le bureau,porte de la suite parentale rapprochée au niveau du placard de l'entrée pour diminuer le couloir d'entrée et gagner en superficie dans la chambre, douche à l'italienne 90 de large,cloison du dressing alignée avec mur de la salle d'eau pour gagner en largeur de passage dans le dressing)
Je crois que les murs sont en placo donc selon vous c'est bien possible sans faux plafond? et selon les plans donc que me conseillez-vous (disposition, nombre...)Je me demande si on en met dans le hall aussi?
merci encore!
Vous ne savez pas comment sont fait vos plafond ?
C'est inquiétant Rolleyes
Ben je sais que les cloisons intérieures sont en placo donc je suppose que c'est idem pour les plafonds mais bon sympa pour la remarque quand même...
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
intégrer des gaines au coulage de la dalle, tout simplement...après cheville béton et c'est good
De : Saint Cyr L'ecole (78)
Super photographe Env. 500 message Flourens (31)
bonsoir,
attention, je vois sur tes plans que c'est une maison BBC...donc incompatible avec des spots au plafond direct (sans faux-plafond), ou alors il faut des spots spéciaux comme ceux-ci avec rondelles d'etancheite : http://www.fdeclairage.com/rubrique.php?id_rubrique=43
De : Flourens (31)
Env. 10 message Allier
Dept : Allier
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
BBC ? pas spot au plafond ??? ben voyons, si c'est le placo qui fait étanchéité, c'est qu'il y a un problème de conception !
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:BBC ? pas spot au plafond ??? ben voyons, si c'est le placo qui fait étanchéité, c'est qu'il y a un problème de conception !
pfffff
De : Flourens (31)
Env. 300 message Vendee
spot ou pas dans deux ans ta maison n'est plus bbc alors vas-y perce et fais toi plaisir avec de beaux spots au plafond
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Les nouveaux spots LED consomment que dalle... donc je vois pas le souci avec une BBC.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis avant-hier à 16h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
