Arrivée d'air pour Poele a bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.357 fois
Env. 20 message Haute-garonne- 31 (31)
Bonjour a tous,
je désire faire installer un poele a bois dans mon salon car je suis équipé de chauffages radiant.
J'ai fais venir un installateur pour un devis de poele, installation+poele.
la question en est venue a l'alimentation en air frais de celui ci.. et l'installateur me conseille de faire arriver l'air frais par le plafond, passer dans les combles et de prendre l'air sur le toit !!!.....qu'en pensez vous?...je n'ai jamais entendue cela !!!...
j'ai en prime beaucoup de vent sur mon terrain....
Si quelqu'un pouvais me conseiller, si une telle installation est correcte...
Merci a tous
Rikou
De : Haute-garonne- 31 (31)
Env. 400 message Bas Rhin
C'est étrange en effet !
Si tu mets une arrivée d'air sur le toit tu vas avoir l'effet cheminée, ça va tirer alors que tu veux l'inverse
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos remarques....il me semblais que cet idée etais assez bizarre venant d'un installateur...
Pour ma part, juste sous le futur poele, il y as le garage en sous-sol...
mais je ne souhaite pas percer la dalle vers la garage a cause du bruit..( si je bricole dan le garage, que le bruit ne monte pas dans le salon et la cuisine )...
Par la suite l'installateur ma aussi dis que l'on pouvais prendre l'ai dans les combles....!!!! ( j'ai de la oute de cellulose en vrac dans mes combles ).
cet installateur est connue depuis assez longtemps je pense, puisque son magasin n'est pas recent, genre une dizaine d'année...
la seule solution possible est soit de prendre l'air par le garage au sous-sol, mais probleme de bruit
soit mettre un tube de 100 vers le mur le plus proche qui se trouve au nord avec beaucoup de vent...cela pose t'il un probleme au nord avec beaucoup de vent?...
Merci pour votre aide....je me demande si je vais pas l'installer tout seul ce poele en fait...( j'ai auto-contruit ma maison)..
Rikou
bonsoir
aucune solution ne semble efficace
premier essai sans arrivée d'air frais
si ta maison est moyennement etanche no problemo
si necessaire tu passe par le sous sol au plus pres du poele
La maison et le garage sont bien isolés, j'ai fais le plus attention aux ponts thermiques, (donc prendre de l'air du garage qui ne se renouvelle pas trop !!!)..
En plus je n'ai pas de VMC, je fais une ventilation manuelle et cela marche tres bien..le poele se situeras juste sous la partie ou je bricole et la ou stationnent les 2 voitures...
Sinon il me reste de prendre l'air par un tube en PVC de 100 a 5 metres du poele vers le côté Nord de la maison, là ou il y as beaucoup de vent et de pluie...Bonne solution, pas trop mal ou pas du tout?..des inconvenients?...humidité qui rentre?..etc
Rikou
En cache depuis hier à 13h51
Devis poeleArtisan
Devis poele
