Mon tableau électrique et ma GTL : c'est bon ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 18.644 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Salut tous le monde !
bon et bien mon élec avance enfin
Je joins quelques photos : si quelques choses cloche faut le dire . J'ai coupé ma goulotte en deux et posé les tableaux dessus, pour le bas je vais faire un coffrage en bois je pense ...
et j'ai AUSSI quelques questions :
1- Le compteur est dehors avec son copain le disjoncteur 500mA : est ce obligatoire (pour le consuel je sous-entend ...) de rajouter un autre disjoncteur 500mA à l'intérieur ? et si oui je le met ou ? parce que le bas de mon tableau est à 1,2m de sol ... je peux le mettre dessous ? ou c'est trop bas ?
2- Je veux mettre les prises modulaires dans le coffret VDI : c'est possible ? comment ?
Pour l'instant les gaines de VDI sont vide
merci d'avance
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Il faut mettre une séparation courant fort/courant faible à l'intérieur du coffret de com.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
c'est propre dans l'ensemble effectivement faut une séparation..
Par contre moi je coupe les gaines tout en haut de la goulotte pour que ça soit plus clair et facile d'acces..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Juste 2 truc
la norme prévoit deux prises de courant.
Je ne vois pas si ton tableau de com est relié à la terre
Après je ne vois pas qu'elle sont les differentiels sur chaque ligne mais au moins y a de la place (+ de 20%) pour extention future
Guillaume
A quoi ca ressemble ?
C'est une plaque en metal pour le fond du coffret (pour les gaines passant derrière) ?
u c'est par rapport à la PC qui est dedans ?
Merci pour les réponses Smile
Alors la mise à la terre n'est pas encore faite (juste le bornier en haut), par contre on le relie comment le boitier de com à la terre ? les câbles RJ45 il y a pas de terre ... ????
Euh Carminas .... On fait comment la séparation courant fort/courant faible dans le coffret de com Huh
jayzy a écrit:c'est propre dans l'ensemble effectivement faut une séparation..
J'ai hésité à le faire ... j'avais peur que le consuel me le reproche .... Unsure
Pour finir et répondre à Guillaume, il y aura en plus un gestionnaire d'énergie (place de 4 modules) et je vais finalement mettre les prises modulaires dans le tableau ...
Tiens viens de voir la réponse de Xdot ... et bien en fait c'est exactement la question que j'aurais du poser W00t
Effectivement si les 2 PC sont dans le tableau de com (ce que préconise la norme sans le rendre obligatoire) il faut une séparation avec la partie DTI.
Certains tableaux de com, le prévoit nativement.
Pour d'autres il existe en accessoire des cloisons amovibles en PVC qui permettent cela
Sinon il faudra bricoler avec une plaque PVC collée pour couper le tableau en 2 au bon endroit.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
la séparation courant fort-courant faible est en gris foncé sur la doc jointe http://www.batirmoinscher.co[...]050-051.pdf
Citation: 1- Le compteur est dehors avec son copain le disjoncteur 500mA : est ce obligatoire (pour le consuel je sous-entend ...) de rajouter un autre disjoncteur 500mA à l'intérieur ? et si oui je le met ou ? parce que le bas de mon tableau est à 1,2m de sol ... je peux le mettre dessous ? ou c'est trop bas ?
pas forcement un disj 500mA mais un organe de coupure générale au niveau du tableau OUI, tu peux mettre un inter sectionneur.
pour la hauteur c'est entre 1,00 et 1,30m donc c'est bon.
Si tu remets un 500mA , prends le "normal" et pas type S (selectif) : le selectif coupe quelques milli-secondes plus tard, c'est ce qui est installé dehors avec son pote le compteur, donc dans la maison, il faut que çà coupe juste avant pour ne pas être obligé de sortir à chaque fois que çà disjoncte.
Il faut un bornier de terre dans le tableau de comm. puis le relier au bornier du tableau avec un jaune/vert en 6².
Env. 500 message Pas De Calais
***** a écrit:bonsoir,
sur la doc jointe par *****, on voit que l'on peut mettre les coffrets (com. et DJ) de chaque cotés de la GTL (je ne savais pas), mais comment faire la séparation des courants alors que l'arrivée EDF se trouve du même coté que le coffret de com. ? et peut on mettre d'un coté le coffret de com et de l'autre le tableau des DJ et au dessus le compteur EDF avec DJ divisionnaire ? bien sur en respectant les hauteur mini maxi inscrit sur la doc.
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
***** a écrit:pas forcement un disj 500mA mais un organe de coupure générale au niveau du tableau OUI, tu peux mettre un inter sectionneur.
Merci pour toutes ces précisions et la doc qui montre les hauteurs
Je vais, du coup, surement prendre un disj 500mA pour le mettre dessous le tableau électrique ... j'avais peur qu'il soit trop bas mais c'est finalement la norme ... par contre ma goulotte est coupée juste en dessous du tableau faut que je vois ce qui est possible ...
salut biquette Smile, le 500mA est a mettre entre 1m et 1m80, et un tableau 4 rangées ça fait dans les 80cm comment tu arrive a le mettre en dessous toi?
ra PC modulaire tu ne peu pas la mettre sur le tableau? niveau consuel c'est bon, tu peux meme mettre une pc plexo sur le coté, certains mettent 2pc moi j'en ai mis qu'une sur la rangé du type A et le consuel n'as rien dit
ta box tu compte la mettre ou tu sais?
Hello
Pour une fois pas 100% d'accord avec Yoda Wink
Depuis l'amendement A3, la hauteur mini est descendue à 0m90.
La norme demande 2 PC GTL. Ce n'est pas parce qu'un consuel n'a pas relevé l'anomalie, qu'un autre ne dira rien.
Carminas
Dept : Cantal
oui c'est vrai que c'est pas un exemple a suivre mais je pense pas qu'il y aurait un refus pour ça meme si c'est toujours mieux d'en mettre 2
je ne savais pas pour les 90cm Carminas, ils auraient vraiment réfléchi pour cet amendement, que de bonnes choses pour une fois merci pour l'info
PAR contre c'est AXE AXE du disjoncteur concernant les hauteurs MAXI/MINI..
De : Nantes (44)
jayzy a écrit:PAR contre c'est AXE AXE du disjoncteur concernant les hauteurs MAXI/MINI..
a 80.1cm AXE AXE c'est l'amende ^^
Salut tout le monde !
Bon alors j'ai quasi fini le tableau , pour le 500ma je le mettrais en dessous sur une platine (je vois ça mardi avec mon fournisseur ...), reste à mettre une goulotte pour le bas ( à voir aussi mardi)
Pour les prises du tableau je me suis décidé pour des prises en saillis posées juste en dessous de la GTL parce que les 2 prises modulaires me bouffent une partie des 20% de réservation ... Pour répondre à Yoda je pense me faire un petit "meuble" dessous le VDI, je sais pas encore ... sinon tout simplement la box fixée au mur en dessous toujours ...
En gros je sais pas vraiment pour la box, mais pour pas avoir de soucis j'ai choisit de clairement séparer courant faible et courant fort ...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h57
