Soudure etain chauffage
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 21.233 fois
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
stephrider,je ne melange rien,une t°de 450 n est pas suffisant pour une capillarite,une chauffe pour une belle brasure a l etain necessite environ 800 degres ,coupe ton tube et regarde ta soudure ,il y aura tres peu capillarite voir pas du tout,tu peux jeter ta brasure ,elle ne dureras pas,mes brasures,etaient pas mal,j ai ete 3e de ma promotion,et que ma promotion a ete la 1ere de la region basse normandie en 1998,mes enseignants etaient bardes de diplomes,et on ne brase plus depuis longtemps a l etain mais au phosphore,que tu donnes ton avis c normal,mais est la diplomatie de dire que tu n est pas d accord,tes interlocuteurs sont parfois tres qualifies,d ailleurs un de nos camarades a donner son avis et je suis d accord
De : Houlgate (14)
L'étain à pour avantage, la réparation, alors qu'avec une brasure forte quand ça péte, c'est le tuyaux qui trinque....
Pour ma part soudure étain sans soucis......
Ludovic
Bonjour Benj,
J'avais déjà ouvert un post à ce sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-99290.php
Pas mal d'arguments en faveur de l'étain.
L'étain qui réclame 800 °C, je rigole bien aussi, Steph, mais je ne suis qu'un amateur.
Tiens aussi un autre post auquel j'ai participé, avec des infos sérieuses:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-105427.php
De : Lyon (69)
peintdeco, je maintiens ce que je dis. La brasure tendre se fait avec un métal d'apport ayant une température de fusion inférieure à 450°C. La capillarité se fait très bien (y a qu'à voir le nombre de plombiers qui utilisent leur propane)
j'invente rien: http://www.soudometal.fr/index.php/Brasage-Tendre/le-brasage-tendre.html
j'ai pas pour habitude de raconter des cracks. ( et le fait d'avoir été 3eme de ta promo ne veut rien dire)
la brasure dont tu parles , c'est de la brasure forte, réalisée à l'OA, avec des baguettes de cupro phosphore.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ben vous allez quand même pô vous entre tuer pôur une soudure si ??????
Chaque principe de soudage et métal d'apport ont leurs avantages et inconvenients.... et dans la mesure ou les normes d'exécution de travail n'interdisent pas l'étain, il y a pas lieu de s'engueuler si ????
Bon et pour la température de fusion, j'ai jamais vu mon propane cracher 800° pour souder ..... n'est ce pas...
et encore moins quand je soude du zinc et du plomb ensemble au fer.... là tout comme les copain je dirais faut pas raconter de conneries non plus....
petit rappel:
Brasure : Le métal d'apport est constitué par un alliage, souvent d'étain (à raison de 2 à 63 %) avec le plomb, à bas point de fusion (185 °C). Du fait de la méfiance de plus en plus grande vis-à-vis du plomb, la composition évolue vers des alliages sans plomb, par exemple étain-cuivre ou étain-argent, beaucoup plus chers et nécessitant une température plus élevée (225 °C).
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
discussion sans fin...
j'utilise de plus en plus les raccords à sertir.
avantage, ne pas recuire le cuivre.
la soudure à l'étain ne recuit pas trop le cuivre comme l' OA mais cela reste une brasure tendre.
L' OA le risque est de trop recuire le cuivre.
avec les raccords à sertir, plus de soucis.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
quand on parle de brasure a l etain,on evoque la temperature a exiger de chauffe pour que la fusion s effectue,pour que l etain fonde,la je suis d accord,mais pour que le cuivre accepte la capillarite complete et correct je me rejoints
De : Houlgate (14)
et je vais ajouter que le cuivre est un metal conducteur,donc il transmet la chaleur sur sa superficie tres rapidement,d ou la demande sur le point de chauffe(d ailleurs meme si ton tube fait 2m ,tu ne peux pas le prendre avec les mains)
De : Houlgate (14)
450° suffisent largement pour une bonne capilarité en brasure tendre a l'étain lors du soudage de deux tubes cuivre......
peintdeco a écrit:et je vais ajouter que le cuivre est un metal conducteur,donc il transmet la chaleur sur sa superficie tres rapidement,d ou la demande sur le point de chauffe(d ailleurs meme si ton tube fait 2m ,tu ne peux pas le prendre avec les mains)
ben oui et alors ??????
Bonsoir Ludo,
J'aimerais bien voir Peintdeco souder du zinc !!! à 800 °C
Faut pas confondre température du chalumeau et température de la pièce à souder.
Quand j'étais gosse je soudais de la tôle acier à l'étain avec un gros fer électrique.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir Ludo,
Bonsoir Jeune homme ....
C'est sur que si j'ai 800° au bout de ma panne de fer je risque plutôt de faire du découpage...... que du soudage....
Sans problème pour l'acier à l'étain,
et bien messieurs continuer a braser a l etain sur installation de chauffage,pour ta soudure zinc je n en fais pas,mais il n y a rien d extraordinaire
De : Houlgate (14)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Ça ressemble a un forum de soudeur. Je m'incruste pour un conseil.
Pour souder une goutiere en zinc. Je peux utiliser une petite lampe à souder avec une panne plate(soudure à l’étain) ?
Dept : Seine Saint Denis
demande a mgarrig qui soude a 800°c degres , ouah! c est enorme,alors que les plombiers chauffagistes soudent a 1200°c ,avec un chalumeau oxy-acetylenique (moi y compris)
De : Houlgate (14)
En cache depuis aujourd'hui à 02h24
Devis pompe à chaleurArtisan
