Préparation poutrelle avant coulage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.809 fois
Env. 10 message Paris (75)
nouveau sur ce forum, je viens demander un petit conseil aux connaisseurs.
je suis en train de poser des poutrelles hourdis, et comme je veux que se soit très costaud,
j'ai dis au vendeur qu'un camion risquait de rouler sur cette future dalle(en dessous il y a une cave).
le vendeur m'a fourni des poutrelles spéciales RSE 133 de 3.40m, et qu'en plus je dois doubler
+ le chainage nécessaire. la porté étant de 3.40m.
toujours dans mon idée que ce soit très costaud, j'ai coulé une grosse poutre béton 30x30 cm,
qui se trouve au milieu de mes poutrelles, se qui ne fait plus qu'une porté pour les poutrelles de
3.40 / 2 = 1.70m.(certain diront que ce n'était pas utile, mais tant pis c'est fait).
ma question:
- dois-je couler du béton entre les poutrelles et la poutre avant de faire la dalle.
- ou couler la dalle, et une fois sèche, combler avec du béton par en dessous.
[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/poutrelle[/IMG]
merci de vos réponses.
De : Paris (75)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Tu as donc des poutrelles de 3.40? tu as coupé la portée en 2 avec une poutre de 30x30 donc il te reste 2 travées de 1.55m? Je pense que toutes ces précautions sont "de la folie" qu'est ce qui justifie ces choix? Quand à tes explications sur le coulage je ne comprends rien!au fait y a t'il dans tout ça des entrevous? Dry
De : Boulange (57)
merci de votre contribution pierreyvon.
je me suis mal exprimé, et je n'ai pas réussi à insérer une photo.
les poutrelles font toujours 3.40m, mais le faite qu'il y a une poutre
en dessous(environ 2 à 3 cm), je me demande si je dois combler de béton l'espace libre
avant ou après le coulage de la dalle.
cordialement
De : Paris (75)
Si il s'agit d'araser le dessus de la poutre pour mettre de niveau les poutrelles il faut le faire avant. Mais bon!!!!
De : Boulange (57)
Le dessus de la poutre est 3 cm en dessous des poutrelles?
Si c'est le cas, cette poutre ne sert à rien.
Un plancher , cela se calcule , si dans le plancher , il n'y a pas de chapeaux au dessus de la poutre, tu as un point dur en dessous et un point faible au dessus, donc fissures...
Si les poutrelles doivent descendre de 3,1 cm ( imaginons) , elles seront bloquées par la poutre et tu auras 2 belles fissures au dessus du plancher de chaque côté de la poutre ( effort tranchant).
Pourquoi ne l'avoir pas dit au marchand de poutrelles qui t'auraient vendu des poutrelles de 1,55 m ?
Maître d'oeuvre - CSPS
+1 jpaul, je crois comprendre que ce sont sans doute des poutrelles précontraintes avec une contre flèche.
De : Boulange (57)
Moi aussi, j'ai cru comprendre cela....
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
idem
mais je ne vois pas l'utilité de prendre autant de précaution !!!
De : Sandillon (45)
déja ca sert a rien, et en plus cette porte "CASSERA" le plancher et tu aura rapidement une superbe fissure au milieu, car une poutrelle doit reposer en deux points et JAMAIS en trois.
De : En Haut A Droite. (54)
lui reste qu'a tronconner les poutrelles au mileu non ?
jf a écrit:lui reste qu'a tronconner les poutrelles au mileu non ?
Et ne plus avoir la longueur d'ancrage des aciers des poutrelles....
Dept : Eure
moi je dirais des casser cette poutre de 30x30 avant que ce soit elle qui casse ta dalle.
Et couper des poutrelles précontraintes ça donne quoi?
De : Boulange (57)
Je dis comme Armand.
De toute façon, cette poutre ne sert à rien.
Env. 40 message Le Mans (72)
De toute facon quand le beton seras coule si c des poutrelles pre contrainte elles descendront de pas grand chose elles
Toucheron peut etre meme pas la poutre dans ce cas elle ser a rien.
Combien vous mettez de beton sur le plancher?
De : Le Mans (72)
Env. 40 message Rhone
Couper des poutrelles précontrainte est très déconseillé. L'acier des poutrelles précontrainte étant en perpétuelle effort si on le coupe l'effort est changer et la poutrelle plus valide.
De plus une poutrelle (Treillis ou précontrainte ) est faite pour travaillé sur 2 appuis si vous rajouté un appuis cela va crée une fissure et la poutrelle ne travaillera plus de manière correcte. ( comme la dit armand )
Si je comprend bien tu as demander a ton fournisseur de surdimensionné le plancher on lui faisant croire qu'un camion risquai de passer dessus.
Il a donc du partir sur une charge Véhicule lourd roulante. Donc ton épaisseur de plancher a du être augmenter, les ferraillages grossis et surdimensionné.
Ton poids mort est donc plus important tu as peu être même 2 nappes de treillis soudé ?
La seul chose que ça change c'est que tu t'es fait chier a coulé une poutre qui ne sert a rien et qui risque même de posé problème car elle va faire travaillé tes poutrelles sur 3 appuis, et que tu as va payé plus cher ton plancher.
J'étudie tout les jours des planchers pour mes clients et je rencontre souvent des personnes qui n'écoute pas les conseilles des bureaux d'études spécialisé dans ces calcules. Ces personnes décident par exemple de coulé 10 cm de béton sur les entrevous alors que le plan est préconisé en 16+5 en pensant que " plus y a de béton plus c'est solide" et qui ne se rendent pas compte des problèmes que cela peu engendrer.
Si tes poutrelles viennent a toucher cette poutre et que tu as donc des fissures sache que la garantie décennale de ton plancher ne fonctionnera pas.
Désolé si vous me sentez un peu énervé mais je le suis, soit vous faite faire une étude et vous la respecté soit vous connaissez un minimum et faite votre calcule seul en assumant les éventuelles problèmes.
j'espère tout de même que tu n'auras pas de soucis avec ton plancher.
ben voila c'est clair et net !
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
