Question de Watt
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.571 fois
Env. 30 message Lyon (69)
j'ai une question peut etre bete mais j'aimerai avoir une reponse
EDF me facture des Kw/h jusque là ca va !
une ampoule a incadecence de 50W consommes 50W/h.
mais un spot de 50W bracnché sur un transfo de 12V consomme combien de Watt?
Mon electricien me certifié qu'un spot 50W 12 V consomme moins de Watt
Alors je voudrais savoir combien de Watt me sera facturer si je laisse allumer un spot 50w 12v pendant 1 heure ?
bien sur vous allez me dire cela depends de mon transfo, mais donnez moi la methode de calcul merci
De : Lyon (69)
Env. 300 message Grenoble (38)
P = UI (Puissance = Tension x Intensité)
50W sur du 240V, cela donne 0,2 A
50W sur du 12V, cela donne 4,16 A
C'est donc ton intensité qui est différente. Ta consommation en W est donc identique (et sans dire trop de connerie, je m'avancerais vers une conso un peu supérieure avec le transfo parce qu'il y a les pertes dans le transfo qu'il faut prendre en compte).
De : Grenoble (38)
Petite correction : EDF facture des kWh (mesure d'énergie consommée) et pas des kW/h.
Le Watt est une unité de puissance. Pour avoir l'énergie consommée pendant une période, il faut multiplier la puissance par la durée, d'où une énergie en W x h = Wh
Le lampe de 50W consommera donc en une heure 50Wh.
De : Le Havre (76)
c'est pas vraiment cela
il faut savoir qu'un spot 12v et un 230v n'éclaire pas pareil, le rendement est meilleur en 12V donc le spot produit plus de lumiere pour les meme watt.
ou alors il produit autent de lumiere avec moins de watt
mais bon ce n'est pas un argument quand tu compare avec des LED ou lampe basse conso la 12V et la 230V sont les memes a peu de choses pret
ce que vous devriez demander a votre electricien c'est si ses transfo qu'il veut mettre seront compatible avec des ampoules basse conso ou led, dans tout les cas il faut des transfo de la meilleur qualité
bien souvent en 230V c'est une douille GU10 universel, apres a vous de choisir simplicité ou qualité...
yoda_51 a écrit:Bonsoir
Oui, c'est parce que l'intensité qui parcourt le spot 12V/50W est plus importante que dans le spot 240V/50W
De : Grenoble (38)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h42
