Système de traitement de l'eau - EWO
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 22.881 fois
14
Env. 100 message Courtelevant (90)
Quelqu'un connait-il ou a-t-il installé le système de traitement de l'eau EWO par la méthode d'activation de l'eau.
Ce système sans entretien et sans additif réduit également le dépôt de calcaire ...
voici un lien :
http://crystal-nte.ch/products.php/2.15.30/ewo_activation_de_leau.html?lang=Fr
J'ai un coût du système pour une maison individuelle de 1050 €
Quelqu'un connait la technologie et l'efficacité du système ?
merci d'avance
De : Courtelevant (90)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Ce système ne me parait pas comme servant à purifier l'eau, mais lui confèrerait plutôt des propriétés que je qualifierai "d'occulte".
Beaucoup de baratin "creux".
De : Langeais (37)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
en regrettant son prix un peu élevé au premier abord, il s'avère, lorsque l'on connait l'appareil et ses effets réels et démontrés, en plus de ses procédés de conception et de fonctionnement, que c'est une "petite technologie" qui a un cout ...
diverses applications possibles : domestique bien sûr, mais surtout industrielles et agro-alimentaires !
j'ai encore entendu dernièrement un éleveur (avicole) et vigneron qui l'utilise sur l'eau d'abreuvage de son élevage et sur chaque étape de vinification de son vin .... avec des résultats plus qu'intéressants des 2 côtés !! , un vin plus savoureux et dynamisé et des poulets plus gros que la moyenne !
en effet, ce n'est pas une "purification" , mais un "traitement" de modification et de dynamisation ...
pour le côté "baratin" ..... ne le considèrent comme tel que ceux qui ne veulent pas entendre autre chose ........
peu importe, chacun croit ce qu'il veut, mais les résultats, eux, restent ..... (juste faut-il accepter d'aller les constater par soi-même)
pour compléter, si le sujet t'intéresse, le site d'un gars que je connais personnellement, qui travaille essentiellement avec ces procédés de type EWO et Plocher ... avec aussi de surprenants résultats même sur des lacs et étangs ... (résultats de dépollution aussi, par effet de dynamisation !)
PAS DE PUB
De : S-o (32)
"Aujourd'hui pour rendre l'eau potable ou simplement utilisable dans une installation de chauffage par exemple, on lui fait subir des traitements chimiques lourds, corrosifs pour les installations elles-mêmes et dangereux pour l'environnement et les personnes. Ces traitements sont de surcroît souvent inefficaces : la biochimie...."
ça c'est " du n'importe quoi" !
Mon eau de pour l'alimentation ou pour le chauffage provient de mon forage et ne subit aucun traitement en dehors d'un "détartrant électronique" et n'a rien de dangereux pour qui ou quoi que ce soit.
Les eaux d'adductions, si elles sont traitées, c'est dans le but de protéger les consommateurs contre toute atteinte à la santé; ces eaux sont analysées et surveillées constamment dans des laboratoires. Les traitements que subissent ces eaux ne sont en rien nocifs pour les installations de chauffage; seul le calcaire en trop forte concentration présente un inconvénient.
Les traitements subis par l'eau d'adduction ne sont pas du domaine de la biochimie, mais uniquement de la chimie.
L'eau n'est pas considéré comme un être vivant dont les réactions chimiques qui lui permettent de vivre sont du domaine de la biochimie.
le sens de rotation des molécules (dextrogyre, lévogyre) ..."
Encore de bien grands mots, de belles phrases, qui ne veulent rien dire puisque non applicable à l'eau, et ne dépendant que de la structure de la molécule.
"la bioluminescence photonique,..."
Je connais la bioluminescence et les les photons , mais je ne vois pas comment la bioluminescence peut être photonique, cela tient du pléonasme et du non-sens: la bioluminescence est une production de lumière donc de photons puisque celle-ci est composée de photons.
Encore une expression "pompeuse" pour noyer le pigeon.
2° principe :
Par l'effet de vortex, l'eau est d'abord déprogrammée puis les clusters sont prêts à être biologiquement réinformés. L'eau traverse en aller et retour une spirale hélicoïdale en forme d'ADN qui lui donne cette capacité.
3° principe :
Sans contact direct, des informations bionumériques sont transmises à l'eau par un liquide spécial contenu dans les doubles parois.
Nous voilà avec un ordinateur dans l'eau; l'eau est devenue informatisée.
Il faut arrêter de prendre les gens pour des c...
Malgré mon esprit plutôt cartésien de scientifique, je ne suis pas fermé au mystère et à" l'inconnu", mais là c'est un peu exagéré à mon sens.
De : Langeais (37)
Si j'ai bien compris le fonctionnement du système au niveau "traitement" de l'eau, effectivement ce n'ai pas directement un traitement de l'eau, mais indirectement l'activation de l'eau ou sa réactivation rend à l'eau ses propriétés d'auto-épuration.
Pour le calcaire, le représentant de CRYSTAL NTE m'a indiqué que le calcaire présent dans l'eau n'était pas éliminé mais "transformé" ou "dissout" de manière à moins se déposer.
L'activation de l'eau permettrait également au produit additif type savon, produit vaisselle, lessive, d'être plus efficace (donc pour le même résultat attendu, l'utilisation de moins de produit).
Qu'en est-il de ce discours, du baratin ?
Bonjour ,
Citation:
ah bon ??
où est-il question d'ordinateur ou d'informatique ???
attention quand-même de ne pas confondre "informée" et "informatisée" .. !!! , c'est quand-même pas du tout pareil !!
alors je veux bien croire que "l'esprit cartésien" de bon nombre de scientifiques a bien du mal avec ces notions, mais ne pas croire qu'on se fait prendre pour un c... quand on ne comprend pas soi-même de quoi il s'agit ...
et pas de "mystère" ou d'inconnu dans cela ... (enfin, pour certains ...)
Citation:
comme je disais avant : > baratin pour ceux qui ne veulent pas voir ou entendre autre chose ....
certains pourraient éventuellement se pencher plus à étudier les résultats concrets que de se perdre à tenter d'expliquer ce à quoi ils ne veulent pas "croire" ...
Mais soit ... chacun son truc
et on est pas obligé de se contenter de "croire ou ne pas croire" pour passer à l'action ...
De : S-o (32)
Citation:
Je suis bien d'accord avec toi ALLEAU, je suis persuadé que la nature à encore beaucoup de chose à nous apprendre ou à nos scientifiques.
Ce que je recherche sur ce forum est plus un retour sur expérience qu'une contestation de la technologie, des contestataires il y en a plein les rues (et non pas le c.. quoi que !!!).
Je trouve tout de même impressionnant qu'en raison de notre volonté de maîtriser la nature et ses éléments (l'eau pour notre confort), nous soyons obligés de dépenser de l'argent pour retrouver de l'eau saine (c'est mon coup de gueule !!).
A savoir que nos réseaux d'adduction d'eau potable ne sont pas dimensionnés par rapport à la consommation, mais par rapport à la défense incendie donc sur-dimensionnés et du coup l'eau reste beaucoup plus longtemps enfermée dans les canalisations.
Donc pas d'expérience connu du système EWO pour une maison d'habitation ?
Citation:
bon je ne cherche pas à engraisser mes enfants
Re ,
Citation:
si il y en a bien sûr ... juste faut-il les trouver .... (ce système ne date pas d'hier !)
moi les témoignages que j'en ai entendu sont très intéressants !
action partielle sur le dépot de calcaire et effet certain sur la dynamisation de l'eau !
mais là aussi, appareil à réserver aux "convaincus" .. !
De : S-o (32)
Je pense que si cela était bien comme tu le décris, il y a "belle lurette" que des sociétés comme VEOLIA, LA LYONNAISE DES EAUX, et autres "compagnies", se seraient 'emparer" du système pour le commercialiser à leur compte, et en profiteraient pour augmenter le tarif de l'eau qu'elles vendent.
Je suis abonné et lecteur de la revue Sciences et vie et je n'ai jamais vu un article au sujet de ce ou ces "procédés miraculeux"; c'est pourtant une revue qui touche à tout les domaines et qui est ouverte à toutes les théories.
De : Langeais (37)
Bonjour ,
Citation:
mais non .... ce n'est ni leur domaine ni leurs applications privilégiées !!
D'ailleurs, si je ne me trompe, Véloloia s'est séparée d'une célèbre marque d'adoucisseur .... bizarre, non ?
Citation:
je répète, rien de "miraculeux" non plus dans tout ça ...
mais "S. & V." n'est pas non plus une référence dans tous domaines !!
je me souviens que voici peu d'années un article qui avait été publié dans ses pages, sur un sujet particulier de l'eau, avait fait sérieusement bondir plusieurs scientifiques spécialisés qui ne s'étaient pas fait priés pour le faire savoir ....
mais soit, mais je ne suis pas sûr que ce type de revue soit non plus très motivée par ce genre de sujet ! ......................
Mais réfuter quelque chose parce que ça n'est jamais paru dans "S. & V." me parait assez .... léger .....
De : S-o (32)
Honnêtement, le système et le principe m'intéresse, le prix de 1050 € HT semble élevé, mais peut-être en fin de compte pas tant que cela par rapport à d'autres installations qui ne font qu'adoucir l'eau et qui ont en plus du coût d'installation un coût de consommation et d'entretien.
Merci Alleau pour tes infos et Merci
Raymond037
pour le débat.
Env. 10 message Toulon (83)
salut, juste une question primordiale je pense: tu veux mettre cet appareil dans quel but exactement ? (eau douce, eau purifiée etc)?
par rapport à la réponse que tu donneras des solutions existeront certes.
et par conséquent ca éliminera pas mal de procédés à mon avis;
cdlt,
De : Toulon (83)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
bonsoir, j'ai installé un ewo E 50 avec filtration 50 microns retro lavable + filtre plissé 5 microns et filtre KDF depuis le mois d'octobre 2011. a ce jour plus de depot de tartre dans les brises jets et dans les appareils sanitaires. ma femme et ma fille ont trouvé un reel changement quant à la qualité de l'eau sous la douche. pour le ballon d'eau chaude je ne peux pas voir la difference . à titre indicatif le TH est de 22° .merci
Dept : Pyrenees Atlantiques
didounet64 a écrit:bonsoir, j'ai installé un ewo E 50 avec filtration 50 microns retro lavable + filtre plissé 5 microns et filtre KDF depuis le mois d'octobre 2011. a ce jour plus de depot de tartre dans les brises jets et dans les appareils sanitaires. ma femme et ma fille ont trouvé un reel changement quant à la qualité de l'eau sous la douche. pour le ballon d'eau chaude je ne peux pas voir la difference . à titre indicatif le TH est de 22° .merci
Le retour que je peux faire sur le système depuis que l'on vie dans notre maison, c'est effectivement plus autant de dépôt de calcaire dans les appareils, les produit savon, shampooing, gel douche moussent beaucoup plus (on en a besoin de moins). Ce que j'ai remarqué sur ma faïence sombre de ma douche c'est un fin dépôt calcaire mais poudreux qui part avec une simple chiffon sec.
Salut à tous.
Env. 400 message Herault
y'a t'il d'autre avis sur ce systeme ?
je suis à la recherche d'un systeme pour limiter l'impact du calcaire sur la plomberie et j'avoue que l'adoucisseur de par son fonctionnment ne m'enchante pas. Seul ennui, c'est qu'il y a peu d'echo sur le systeme EWO qui pourtant semble présent depuis longtemps.
rafy68> tu l'as installé toi meme ou est ce un plombier ? et si c'est un plombier quel a été son avis sur le procédé ?
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 14h00
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
14
