Brique rectifiée fendue et croisement des rangs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.133 fois
Env. 300 message Moselle
J'ai besoin de l'avis de pros sur la jonction des deux demis niveaux de notre maison.
Je n'ai pas l'impression que ce soit fait proprement et d'après vous est-ce qu'il y a matière à râler (refaire) ou pas?
Les briques sont des R20 Th+ de chez Wienerberger (rectifiées), or pour la jonction les maçons ont fait des coupes horizontales.
Certaines ne sont pas tout à fait bonnes et une brique s'est déjà fendue je pense sous le poids de celles qu'elle supporte (travail en flexion).
Zoom sur la brique fendue
Mes questions:
1) Les briques étant rectifiées, le défaut ne va t-il pas se répercuter aux rangs du dessus et ainsi de suite pour finir avec une belle lézarde?
2) Pour certaines briques, le croisement des briques de 50cm entre 2 rangs ne se fait que sur 8cm, est-ce suffisant?
3) Si c'est pas bon, comment faire pour traiter cette jonction sachant que les rangées des deux volumes ne correspondent pas et qu'on ne tombe pas pile poil au même niveau?
Merci pour vos réponses!
Dept : Moselle
bonsoir
ce n'est pas grave
ils sont assez consciencieux car des bras casse auraient coule une arase en beton pour rattraper le niveau et adieu l'isolation !
par contre melanger la brique et le parpaing c'est plus ennuyeux. Tu risque d'avoir un pb d'enduit a cet endroit du a la dilatation differente des materiaux
mais au niveau structurel tu n'as pas a t'inquiéter
Ouf, merci beaucoup!
Avec le remblais, les parpaings seront enterrés. Je pense que l'enduit est fait après remblais et donc au dessus des parpaings, non?
Il manque une rangée de delta MS qui devrait arriver jusqu'à la brique.
Dept : Moselle
bonsoir
ok je pige
AMHA no problemo, une tite brique fendue c'est rien
Env. 40 message Le Mans (72)
Honnetement j ai jamais vu un travail pareil ca fait 4 ans que je pose cet brique et je peu vous dire que le premier rang de votre maconnerie n a pas ete pose au niveau et au laser . Perso moi je ferai tout demonter , cet brique est tres resistante a la compression si elle est posee soigneusement et que les briques porte parfaitement a plat les une sur les autres . Chaque rang dois etre parfaitement drois . Cordialement
De : Le Mans (72)
bonjour "Vador" ,
serieux, restes zen, si tu te promènes sur le forum tu reviendras sur ce post pour dire que "pour une fois" la pose est correcte
Ok j y v un peu fort mais honnetement c pas terrible.
La brique est fendu car elle porte mal sur celle du dessous .
Normalement les briques ne doivent pas etre croise a moins d un tier de leur longueur.
Une solution aurai pu tout arrange, il n avait qu a mesurer la difference entre les niveaux et jouer sur la hauteur
De son premier rang comme ca aucun probleme de niveau ni de liaison
De : Le Mans (72)
bonsoir
hum apres coup on trouve toujours des solutions a tout
mais concretement je maintiens que cela ne nuit pas a la structure de la maison donc ne necessite pas loin de la la casse du mur
Merci pour vos réponses.
Concernant l'arase pour rattraper le décalage, ça ne nuira pas tant que ça à l'isolation car il y aura un doublage doublissimo 12+1 + TMS de 80mm sur la dalle de compression.
Dans mon cas ça aurait finalement été la meilleure solution, non?
Comme dit vador, les briques doivent être montées parfaitement à plat or celle qui est fendue n'est plus plane.
Du coup la brique du dessus travaillera aussi en flexion car les joints sont très minces. Ne risquera-t-elle pas de se fendre à son tour et ainsi de suite?
Dept : Moselle
Oui l arrase sur ton dernier rang est la meilleur solution il y a a peu pres 5 cm a ratraper
Ca va pas faire grand chose.
Concernant ton mur fais deplacer un autre proffesionnel pour voir sur place,moi perso
Je donne pas longtemp a l enduit a cet endroit.fais controle ca coute rien
Wink
De : Le Mans (72)
Après lui avoir montré les photos, le constructeur a dis qu'il allait rectifier. A voir comment.
Je vous tiens au courant, en tout cas, merci à tous pour vos réponses.
Dept : Moselle
Le mur a été repris sans refaire l'arase du premier rang de gauche, ça fait moins bricolage. Vu l'humidité à la jonction, je pense qu'ils ont coulé un poteau.
Par contre, plus de croisement sauf pour le dernier rang qui supportera la dalle du garage (à droite).
Bonne soirée
Dept : Moselle
Je pense aussi qu ils ont coulee un poto ca me parait netement mieu a present
Bonne continuation
De : Le Mans (72)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h38
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
