Portail en pente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.118 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je voudrais instaler un portail coulissant de 3m d'ouvrant sur un terrain en pente de 6% et motoriser le tout ????
peut on trouver un moteur chez qui ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
quasiment toutes les marques mais ce qui est interessant c'est de mettre un "frein" pour éviter que le moteur donne des accous en descente.
Salutations
merci pour la reponse ,
mais le moteur peut-il remonter sans probleme ? il faut un moteur plus "costaud" , le portail devrait peser 150kg .
un frein ? comment ça marche et combien ça coute!!!
un motoriste ne garantie pas le moteur sur pente de plus de 2%
Je partirais sur une motorisation 800kg.
Le frein est un accessoire qui était vendu chez Came, je ne sais pas si ça existe encore. C'est un bloc hydrolique avec un pignon, quand le pignon tourne dans le sens de la montée il est libre, quand il tourne dans le sens de la descente il entraîne l'arbre qui est freiné hydrauliquement.
Pour le prix je crois que ça tournait autour des 200€
Je n'utilise pas de moteurs à bain d'huile, peut être qu'avec ce type de moteur ce n'est pas nécessaire. Il faudrait l'avis d'un spécialiste FAAC OU SEA.
Salutations
un spécialiste "des moteurs Came " me dis "ne jamais mettre un moteur sur un portail en pente!!!!!!!!!!!!!!!!
Il n'y a pas beaucoup de reponses , le sujet a deja était évoqué ???? OU le sujet est trop complexe?
Demande à ton spécialiste pourquoi dans les anciens catalogues "Devis guide Came" il y avait la référence 001 BSF comme accessoire pour portail coulissant.
Je serai curieux de connaitre sa réponse.
Pour ma part le dernier que j'ai acheté c'était il y a 1 ans.
Salutations
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
suite a la reponse de tioneb voici un lien
http://www.came.be/download/technic/BK1200P_F.pdf
De : Yvelines / (78)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
J’espère au moins que la pente est du coté ouverture....
dans le cas contraire , faut vraiment aimer vivre dangereusement , et être bien assuré.
A faire poser par un pro.
J'ose même pas imaginer le frein qui lache et un gosse sur le trajet.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h26
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
