Placo sous rampant quel temps de pose?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.397 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Je cherche à avoir une idée du temps nécessaire pour poser du placo sur un plafond sachant que les suspentes sont déjà en place.
Voici une version courte de ma question si je veux une chance d'avoir une réponse parce que je comprend que vous n'allez pas vous lancer dans des calculs à rallonge:
Je voudrais savoir combien de m2 par jour on peut espérer de la part d'un plaquiste moyen pour du plafond rampant avec beaucoup de coupes (à cause des arêtiers)?
Ma question avec plus de détails:
Les particularités du plafond:
C'est un plafond sous rampant à 4 pentes donc 4 arêtiers, donc il y a des coupes.
Une partie du plafond (de plein pied) fait 145 m2 et a un point bas à 2,80m et en haut à 4,40m.
la partie centrale de 25 m2 est plus accessible car il y a une mezzanine: point bas à 1,80m et point haut à 2,50m.
Il y a un lève plaque adapté à la hauteur et un échafaudage roulant.
Il y a aussi 3 puits de jour à plaquer (sur chevêtre bois bien droit) : profondeur 40 dimensions 1,50m x 1,50m / 1,50m x 1,50m / 1,50m x 3,20m
Merci d'avance
De : Sud-ouest (40)
en gros tu veux savoir si ton devis est honnete, y'as pas plus simple?
Non c'est pas ça, si c'était le cas j'aurai mis en ligne mon devis pour vous demander votre avis, ça aurait été plus simple.
J'envisage de poser moi même le placo (mais pas les suspentes qu'on peut me faire) et je me pose la question de savoir combien de temps il me faudra, ce qui est important pour moi pour planifier la suite des travaux car pendant que je vais faire ça je ne vais pas faire autre chose.
Donc je demande le temps pour un plaquiste et je multiplie par 2 car il faut rester modeste et j'ai une idée du temps qu'il me faudra.
Par exemple sur un plafond normal 10 ou 15 mn pour poser une plaque c'est bon mais dans mon cas c'est plus compliqué.
De : Sud-ouest (40)
on a fait a deux avec mon plaquiste 80M² de rampant dans la demi journée journée, sachant que la maison était pas droite (réno) toute la périphérie a été coupé.
De : En Haut A Droite. (54)
Impressionnant! donc si j'ai bien compris 80m2 sous rampant à 2 en 4 heures.
De : Sud-ouest (40)
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
peut etre connaissez vous une astuce pour monter les plaques BA13 a l etage car
j ai une tremie et pas encore d escalier
a part un leve plaque
merci les pros
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Pour monter tes plaques, le plus rapide, si tu connais ton couvreur, demande lui de te prêter son lève matériaux, c'est très efficace.
Dans mon cas, en moins de 2H30, environ 120 plaques montées à 7 : 2 équipes de 2 qui font les allers retours dehors pour prendre les plaques et qui les pose sur le lève matériaux, 2 en haut pour les disposer aux endroit prévus et 1 à la commande de la machine.
Sinon, voir sur le récit de Ced&Anne (départ.22) :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=982748#982748
A +
De : Proche De Dinan (22)
je connaissait cette technique aussi mais nous ne sommes que deux
j avais pensé a une poulie avec votre systeme de rails
qu en pensez vous
Env. 70 message Jura
J'ai aussi utilisé le système de poulie que j'avais fixé a une panne au dessus de la trémie.
Un en bas qui fixe la plaque a un guide(rail) sous la plaque et l'autre qui monte la plaque a l'étage
avec la poulie.
Un peu long mais efficace et on se fatigue pas beaucoup.
En 1 heure tu peux lever environ 30 plaques a mon avis sans forcer et 40-50 en speedant.
Voilà,
Bil.
Dept : Jura
nous ce que l'on a fait, c'est que l'on s'est mis a deux, on a mis des tréteaux sous la trémie est on venait poser les plaques dessus debout, donc sur les traiteaux au pieds et contre la trémie en haut.
on montais 10 plaques sur les tréteaux, puis on montais a l'étage et on reprenais nos plaque debouts, on y avait mis d'avance deux palettes pour ne pas les poser par terre.
en une heure et demi on a monté la palette complète.
super et merci de vos experiences partagées
si vous avez d autres idées ,je suis preneur !!!
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h41
