Fondations en deux fois?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.745 fois
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
J'ai tenté sans succès de trouver des informations ici sur le sujet qui me préoccupe. Je vous l'expose donc ci-après.
La construction de ma maison a commencé cette semaine. Le terrassement s'est déroulé normalement et le lendemain les toupies à béton ont débuté leur ballet à 17h00, soit avec deux heures de retard.
Après la troisième toupie, il commençait à être tard et il manquait du béton pour terminer le travail de coulage des fondations.
A mon grand étonnement, les travaux se sont arrêtés là et je ne sais pas quand mes fondations seront enfin finies d'être coulées.
J'ai essayé de consulter la DTU en question (13.11), mais impossible sans paiement d'une trentaine d'euros.
J'en appelle donc aux professionnels du forum. Est-il normal de couler des fondations en plusieurs fois? N'y a-t-il pas un risque pour la structure de la maison?
On nous parle de règles parasismiques (en tous les cas dans ma région), mais qu'en est-il en cas de fondations coulées en deux fois?
cliquez sur la photo pour l'agrandir
De : Perpignan (66)
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
Salut,
Déjà, réclame auprès de ton fournisseur de béton une indemnité pour le retard (supérieur à 30 min).
Pour le DTU, je peux t'aider, envoie moi ton mail en MP.
Pour les fondations en plusieurs fois, pas de problème. Il faut cependant veiller à ce que la quantité de béton manquante soit supérieure à 3cm, et que le béton coulé la veille ne soit pas lisse (pas taloché) afin que le nouveau coulage adhère. Vu la photo, tu n'as pas de problème à te poser, mais tu peux vérifier sur le DTU.
De : Saint Cyr L'ecole (78)
c'est surtout le fond de fouille qui est dégueulasse ! a part ca vu la reprise sur les semelles pas de soucis.
De : En Haut A Droite. (54)
Ouf, vous me soulagez. C'est vrai que le fond de fouille est crade et il l'est encore plus depuis la photo car de la terre est tombée dans le fond à cause du vent.
Le problème est maintenant de savoir quand le dernier camion toupie reviendra pour finir tout ça.
J'avais pourtant pris soin de choisir un constructeur réputé pour son sérieux et ses compétences. Je sais bien qu'il n'y est pour rien mais comme je lui ai dit le lendemain en les voyant débarquer à 17h00 je me serais assuré que tout serait fini le soir même.
Allez, une autre petite photo pour la route.
Blush
De : Perpignan (66)
Une petite chose à vérifier par rapport à ta dernière photo : a t-il mis du calage sous la ferraille (du style cailloux ou autre objet dur) ? Je pense et j'espère pour toi que oui mais on ne sait jamais...
Non, ils n'en ont pas mis mais décollent les ferrailles avec un crochet afin de faire descendre le béton dans le fond des fouilles et remonter les ferrailles en question. Une vieille technique portugaise apparemment. Blush
C'est sûr que j'aurais préféré qu'il y ait une brique pour isoler avec certitude les ferrailles de la terre. Dry
De : Perpignan (66)
Ah oui j'oubliais, le constructeur ajoute que ça n'est pas dramatique à l'endroit où est situé le manque actuel de béton car c'est là que sera la terrasse couverte, d'où moins de poids à supporter que si c'était la maison en elle-même.
De : Perpignan (66)
Technique portugaise...je riguole ! La technique portugaise est de mettre des pierres (ou tout autre objet tombant sous la main mais "s'impregnant bien dans le béton) sous la ferraille. Je dirais plutôt que c'est une technique issus d'un autre pays de l'autre côté de la mer...Le must est de couler un béton de propreté (environ 5cm d'épaisseur) et le lendemain, de poser la ferraille dessus. Tout ça dans le but de protéger les aciers contre les attaques extérieures (enrobage).
Oui j'ai vu cette technique sur le forum. C'est sûr que le béton de propreté fait du boulot nickel.
Je te rassure (et me rassure en même temps Wink), les maçons qui construisent ma maison sont portugais. Biggrin
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Pas De Calais
Sans vouloir critiquer, mais il me semble que le ferraillage des angles est pas terrible...
JMD.
Dept : Pas De Calais
De : Perpignan (66)
bonsoir
j'aime pas cela
la terre va se decompresser sous la fouille, a cet endroit elle sera moins porteuse
C'est pas le but. Je suis pas un pro du beton mais le ferraillage des angles doit être effectué selon des regles precises que certains ici se feront un plaisir de décrire.
Ici ils ont simplement posés les 2 armatures à 90° sans aucun retour.
Bon en même temps à mon avis ca doit souvent arriver mais les pros te diront que c'est pas bien!!! (comme les fouilles souillées... )
Bon courage pour la suite.
JMD.
Là; c'est sur pour être souillées, les fouilles sont souillées...
Heureusement que le constructeur a bonne réputation.
D'après les photos, c'est surtout du travail de saguoins qui ne savent même pas calculer le cubage du béton.
Cela ne se fait pas de laisser une fouille ouverte comme ça..
Maître d'oeuvre - CSPS
jf a écrit:bonsoir
j'aime pas cela
C'est aussi pour cette raison qu'il faut faire les fondations en une fois ou au moins très rapidement.
A vendre maison même pas construite. Qui n'en veut?
De : Perpignan (66)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
