Schémas installation antenne TV terrestre-TNT / Satellite
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 583.508 fois
69
Env. 50 message Mulhouse (68)
le schema de cablage / distribution auquel vous vous réferez est seulement dédié à un installation distribuant le SAT+ TNT sur 1 seule prise quelconque, salon ou autre, le reste, 2, 3, 4 étant pour uniquement la Tv terrestre, comme cela a été pourtant bien précisé.
Lorsqu'on veut distribuer la TV satellite + TNT sur 2 prises ( ou plus) voir les autres schémas ou solutions adaptées. Le reste ne change pas
Maintenant en ce qui concerne les faiblesses de réception de certains multiplex TNT, déjà semble t-il à l'antenne seche, grenier, c'est un probleme de réception, pas de distribution, peut être résolvable avec un préampli UHF.
Voilà, mais peut être je n'ai pas saisi exactement le motif precis de votre demande dans ce cas, preciser bien les éléments décisifs
(J'en profite pour ajouter un autre schéma complementaire d'antenne sat, pour Canalsat et ou Tntsat , notamment , en fonction de choix particuliers : )
De : Mulhouse (68)
Env. 10 message Bas Rhin
Je vous remercie d'abord pour réponse rapide.
Je ne veux pas obligatoirement distribuer la TV Sat + la TNT dans les 4 pièces (du moins pas pour le moment,). Je pensais juste que mon installation le permettrait quand je l'ai réalisée. Mais j'ai compris l'erreur dans mon réseau concernant cela. Merci!
Par contre, est-ce normal que malgré ce pb d'installation, tout ait fonctionné pendant plusieurs mois?
Ensuite pour mon pb de réception, vous parlez d'un préampli UHF. En observant vos schémas, j'ai compris qu'il faut le placer directement à la descente de l'antenne. J'en trouverai un mais si vous avez une bonne référence ou un lien, je suis preneur...
Merci en tout cas!
Dept : Bas Rhin
J'avais encore une question qui vous semblera peut-être idiote: Quelle est la différence entre un préampli et un ampli?
Merci!
Dept : Bas Rhin
Le sujet sur l'amplification tv terrestre étant trop vaste et complexe, il est préferable de vous communiquer ce lien
http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?id=951
qui traite techniquement du cas, mais attention une partie de reponses peut ne pas être assimilée facilement par tous les lecteurs lambdas ....
Si après lecture vous avez une question complémentaire n'hésitez pas....
De : Mulhouse (68)
Merci pour ce lien. j'ai compris plusieurs choses sur la différence entre préampli et ampli.
Ce que je n'ai pas trop saisi c'est la manière d'alimenter le préampli. Pourriez-vous m'expliquer cela?
("télé-alimenté à distance, via le câble coaxial (blindé) de l'antenne, genre 17 ou 19 VATC, ou équivalent, le transformateur d'alimentation CA220/240-12/24CC étant installé près du téléviseur")
Si je place le préampli à l'intérieur, sur le mât mais juste sous les tuiles à env. 4m sous l'antenne, cela fonctionnera tt de mm?
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Paris
Voià mon idée !
Je veux installer une parabole Visiosat G4 avec 3 LNB ( HotBird 13°E - Astra 19,2°E - Atlatic Bird 3,5°O )
Avec 2 cables coax en sortie : 1 cable dans le salon et 1 cable dans le bureau
Le tout indépendant de la TNT .
Quel est le répartiteur qu'il me faut, pour relier les 3 tetes et pour les redistribuer vers les 2 pièces ?
J'ai parcouru en long et en large ,le topo d'Antenniste superbement réalisé !!
Si un petit croquis pouvait m'éclairer avec le bon coupleur, commutateur !
Je redépose ce message dans la partie " antenniste ", car il semble mieux adapté à la discussion
Dept : Paris
Le preampli UHF se monte toujours au plus près du râteau, mais s'il est qu'à 3 ou 4 m ( à l'intérieur du toit) c'est pas trop pénalisant dans la mesure où le coaxial utilisé est à faible perte, genre 17......
Quant à son alimentation, sans trop importance, au grenier, si prise, sinon au salon... comme illustré sur les différents schémas de câblage et de distribution du présent fil.
De : Mulhouse (68)
C'est simple, mais on rappelle: jamais de répartiteur, mais des commutateurs Diseqc , (c'est pas du tout la même chose) en multisat...
Il faut 3 universelles à 2 sorties. Si..... on veut desservir 3 prises, le principe est conservé, on passe à 3 commutateurs , mais les têtes sont maintenant de type "quad" ( 4 sorties, dont 3 utilisées). Il faut autant de descentes coaxiales indépendantes que de prises ..!! . On peut éventuellement rajouter la TNT avec coupleur et un découpleur
De : Mulhouse (68)
Merci pour ton schéma , mais il ne convient pas à ma config :
3 tétes LNB simple sortie
2 cables coaxiaux, dans 2 pièces différentes, et visiblement pas possible de passer par le diseqc ,pour pouvoir choisir une autre chaine dans l'autre pièce sur une autre LNB libre ?
Par contre est il possible de choisir la meme LNB (une sortie) , avec 2 cables différents et 2 decodeurs ?
Compliqué et pas sûr que je m'exprime bien ..............désolé !!
Dept : Paris
C'est pas comme cela qu'il faudrait aborder la situation. D'abord il faut assimiler les règles, les principes et les normes en matière de distribution de signaux TV et ensuite définir et construire la configuration compatible en fonction de celles-ci . Or, vous avez mis la charrue devant les boeufs, vous avez, partiellement, le mauvais matériel qui se marie pas avec l'architecture requise et les services que vous avez souhaités. Pourtant nous avons attiré l'attention sur les matériels, en évoquant aussi l'éventuel problème du cheminement possible des câbles.
Toujours se renseigner en consultant les differents schémas publiés sur le Forum Construire, avant de passer à la phase pratique.
désolé...
De : Mulhouse (68)
Merci pour les réponses !
C'est vrai que les cables étaient passés depuis plusieurs années, mais j'ai acheté la parabole, il y a 15 jours !
Pourtant, j'avais lu le topic, mais je pensais que les config n'étaient pas exhaustives........tant pis pour moi !!
La solution serait de mettre une seconde parabole sur le cable bureau ??
Donc ,je me contenterais d' un seul cable relié a un diseqc 3 entrées/1 sortie, dans le salon.
Quel type de diseqc prendre ?
Dept : Paris
Vous pouvez prendre une quelconque marque de commutateur d'antenne (ou de tête universelle, c'est le même but ) du moment qu'il dispose de 3 ou 4 entrées, 1 sortie, et qu'il possède la mention " Diseqc 1.0" ou " Diseqc 2.0 "
Nb: les sélecteurs satellites Diseqc à 4 entrées sont parfois moins cher que les 3 entrées, plus rares..
J'en profite pour rajouter une version évoluée par rapport au précédent schéma " tout TV satellite", puisque cette nouvelle déclinaison est
compatible avec une antenne terrestre UHF TNT, si zone bien couverte, par ajout d'un coupleur sur 1 descente d'antenne existante,
pour ceux qui veulent rajouter la Tv par sat sur leur téléviseur, en général via un terminal universel, exemple un Fransat..
.Nb : cette illustration est également dédiée à nos voisins belges et suisses, qui captent que leur Tnt nationale via le râteau UHF et
qui veulent bénéficier également des chaînes gratuites françaises & internationales en clair, disponibles que via la voie du satellite.
De : Mulhouse (68)
Env. 10 message Nord
Mon cas de figure est de mettre une antenne FM et UHF (TNT) couplee ensemble et de coupler ce montage a un sat (astra pour orange) mais il sera imperatif d'amplifier mon signal TNT .
Ou dois je positionner ce preampli?
Vu qu'il faudra une alimentation 24V pour le preampli : Est ce qu'il faut un coupleur qui n'envoie pas de courant 24 volts vers le sat ? ou le sat peut recevoir cette tension s'en l'endomager ?
merci de m'éclairer là dessus.
rico
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma d'installation hybride SAT/TNT/ FM, si vous amplifiez la TNT + FM ensemble
avec un amplificateur UHF/VHF à alimentation solidaire, si secteur 220 V à proximite:
ou de cet autre schéma , mais ici qui montre comment preamplifier (avec son alimentation séparée) uniquement un
signal TNT faible, (signal FM reçue brute ), le reste de l'installation satellite ne changeant pas:
De : Mulhouse (68)
bonsoir ,
j'avais en tete le deuxieme schema ,ok mais mon alimentation 24 volts ne poura se faire que coté interieur de la maison donc apres le couplage sat/ter , l'avantage de ce systeme c'est que l'on descent qu'un seul cable .
est ce grave pour la LNB si elle recoit du 24 vlts?
quand on couple le sat et le terrestre apres le coupleur ne faut il pas découpler pour recevoir les trois signaux independement ou cette prise "trio" le fait d'elle meme ?
rico
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h16
7
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
69
