Schémas installation antenne TV terrestre-TNT / Satellite
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 583.508 fois
69
Env. 10 message Nord
avez vous une reference "sedea " par exemple a me donner pour le coupleur sat/ ter avec inter CC sur chaque entrée ?
merci d'avance
rico
Env. 50 message Mulhouse (68)
Voici les solutions de télé- alimentation d'un préampli d'antenne TNT UHF ou VHF-UHF disposant le plus
souvent d'un transformateur d'alimentation joint, séparé, avec son positionnment possible en présence des
tensions satellites (13/18 V nominales), ne devant pas être perturbées par des tensions incompatibles.
Voir aussi les autres schémas en tête de fil.
ou ce schema qui diffère peu , (2 sat sur 2 prises) pour aussi la TNT préamplifiée sous 12 V mais ici distribuée
sur 2 prises:
choisir un coupleur qui laisse remoner les tensions CC vers les antennes ..
De : Mulhouse (68)
Env. 100 message Paris
Ou trouver cette antenne en France SVP : kathrein aot 65
Merci pour votre aide
J'ai vu sur internet des vendeurs ,mais en Allemagne......
Dept : Paris
Voici quelques schémas d'installation TV complémentaires portant sur la réalisation d'antennes collectives comportant
entre 2 et 8 prises d'arrivée simple.
Schéma installation antenne collective TNT, répartiteur 2/8 directions. Réception en champ fort
Schema installation antenne collective TNT via un ampli-répartiteur-alimentation interne
Schéma installation antenne collective TNT, répartiteur, amplificateur de distribution ou préampli :
Schéma installation antenne collective TNT préamplificateur UHF, répartiteur.
Schéma installation antenne collective TNT + FM préampli ou ampli antenne 2 entrées:
.( à suivre...)
De : Mulhouse (68)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Bonjour antenniste et bonne année,
Je vais faire une installation du type schéma 10 ou 11 : Mono ou bis sat TNT avec quattro et commutateur 8 sorties
Sur une TV j'aurai un terminal SAGEM avec carte CANAL4* (qui marche en solo actuellement) et une 2èmè TV un terminal OPTEX canal ready avec carte viaccess.
Si j'ai bien compris je peu regarder n'importe qu'elle chaine (codée ou pas) sur le 1 et simultanement n'importe quelle chaine non codée sur le 2 voir si je mutiplie jusqu'a 8 les TV avec des terminaux et cartes viaccess ils seront tous indépendants quant aux programmes accessibles.
Y a t-il des une version minimale de logiciel de terminal à installer? mon OPTEX n'est pas 1,01 mais 0,38 je crois
Merci de ta réponse
A +
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Le schéma est bien compatible avec n'importe quel récepteur SAT (et TNT ) dans la mesure où le n de sorties couvre
le n de terminaux quelconques employés, ici 8.
( au delà , =/> 9, il faut une matrice multi-commutatrice à 12 ou à 16 sorties, si au contraire que 6 prises,
il existe des multi-distributeurs SAT /TNT à 6 sorties, pour 5 ou 6 utilisateurs ( et des 4 sorties pour 2, 3 ou 4 utilisateurs)
NB: l'ingénierie change pour les plus grandes distributions et la mis en oeuvre peut être plus delicate, c'est pourquoi
on l'évoque plus...
Le Diseqc 1.0 dans le récepteur est suffisant pour commuter 2, 3 ou 4 antennes sat (ici 2) , si pas de Diseqc dans le
terminal ( genre Tntsat ou locatif C+) la réception reste bloquée sur Astra 1.
De : Mulhouse (68)
Env. 60 message Cournon D'auvergne (63)
Ma parabole est branché sur le répartiteur tv installer par l'électricien. Seul la tv du salon est encore branché avec le décodeur d'orange par sat, mais j'envisage de mettre la tv dans ma chambre. est-ce que j'ai juste besoin de mettre un décodeur sat ou je suis obligé d'envisager une autre installation.
Merci de votre aide
De : Cournon D'auvergne (63)
Photographe Env. 400 message Nord
bonjour bolinha
tu peux brancher un autre démodulateur sur une autre prise mais chacun à tour de rôle surtout pas en meme temps!!!! sinon ton lnb va pas aimer !
sinon, il te faut remplacer ta tête (lnb) par une quad.
c'est a dire 4 sorties indépendantes, supprimer ton répartiteur, et tu auras dans ce cas chaque pièces alimentées de manière totalement indépendantes en sat
ou inspire toi du dernier schéma de antenniste ci dessus .
mais au lieu de mettre une quad, il faut une qattro à polarité séparée et pas une double mais simple lnb et en plus tu pourras injecter la réception tnt terrestre. Prévoir une prise découpleur tv/sat/fm dans chaque piece afin de pouvoir sélectioner ta source de ton choix.
www.2galli.fr
Wink
attention toutefois aussi a la taille de la parabole trop petite, elle aura pas forcèment assez de gain ou prévoir un ampli sat. vise une 70 cm composite ou alu visosat ou equivalent technisat en alu coloris au choix en plus !!
Mais si tu es sur astra 19.2 pour orange en générale avec 71 db de réception et un lnb de 0.2 /0.3 db cela peut convenir à alimenter ton réséaux.
L 'ideal étant d'avoir un mesureur de champs surtout pour régler la contre polarité
cdlt
Env. 70 message Rochefort (17)
Pensez-vous que la marque (qualité) du coupleur puisse jouer sur la reception? En effet j'ai lu qu'il existait des pertes sur certains produits. Alors comme j'ai vu des "optex, alcad, metronic,..." j'hesite dans mon choix. En fait je recherche un coupleur sat/ter pour mat, donc étanche.
De : Rochefort (17)
Super bloggeur Env. 100 message Ste-luce Sur Loire (44)
Bonjour antenniste,
Parcourant les 3 pages du post, je n'ai pas trouvé un schéma qui correspond à l'installation que je souhaite mettre en place.
je souhaite installer un antenne TNT à mettre, si ça existe, dans mes combles perdus. ce signal TNT sera répartit sur 5 prises
et une parabole motorisée avec une tête TWIN ( 2 sorties). de cette antenne, je souhaite tirer 2 câbles indépendants vers 2 prises SAT double afin de brancher mon recepteur satellite 2 tuners ce qui me permettrai de regarder une chaine et d'enregistrer une autre.
quelle schéma me proposez-vous sachant que toutes les prises SAT et TV sont déja installées(photo 1 et 2)
en fait, j'ai demandé à ce que le signal SAT ne passe pas par la baie de brassage même si je suis en grade 3
merci pour votre aide
De : Ste-luce Sur Loire (44)
Normal que vous ne trouviez pas de schéma, car votre installation est très particulière.., antenne multi-satellite motorisée, qui plus est a 2 sorties, installation inexploitable en mode collectif normalisé....
Il faudra tirer des câbles indépendants entre la tête-lnb jusqu'aux prises sachant que vous ne pourrez pas suivre à la fois des chaînes venant de 2 satellites différents.. Si vous voulez le faire il faut passer sur du multisat fixe
La partie distribution TNT ne soulève pas de commentaires supplémentaires, les schémas de câblage sont explicites..
De : Mulhouse (68)
merci antenniste pour ton retour,
c'est pour ça que j'ai prévu deux prises SAT côte à côte.
Env. 40 message Pont De Vaux (1)
A mon tour de poser une petite question relative à ma future installation d'antenne:
Je souhaite installer la TV dans quatre pièces de notre maion, à savoir les trois chambres et le salon.
Pour cela, l'électricien va me tirer les cables jusqu'à mon futur tableau VDI.
Je vais donc avoir quatres départ depuis mon tableau.
Je souhaiterais disposer de la TNT dans les quatre pièces, et disposer en plus de la FM et du Sat dans le salon.
Après lecture de topic, il me semble qu'il conviendrait que je procède comme suit:
Depuis mon antenne Hertzienne (à laquelle je vais adjoindre une antenne en S Fracarro), je file jusqu'à mon tableau, idem pour ma parabole.
A ce niveau, je pose un boitier Visiosat V501 qui me permet de dispatcher mes signaux suivant les destinations voulues.
Au niveau de chaque chambre, je pose une prise TV standart, et au salon, je pose une prise triple.
Ai-je omis un élément ?
Dernier point: le fait de passer TNT/FM/SAT sur le m^me cable pour le salon m'oblige t'il à choisir un cable de qualité différente et dans l'affirmative de quel type ?
Merci de vos contributions et continuez à faire vivre ce topic fort utile !
PS: j'ai choisis volontairement d'avoir un tableau de com dans lequel je sépare le réseau informatique (cable en Cat6A) et les signaux TV.
Je disposerais donc de deux réseaux courant faible et un fort dans ma maison
De : Pont De Vaux (1)
Env. 10 message Ardeche
Merci pour l'information. C'est bien.
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}http://www.electricite-maison.com/
Dept : Ardeche
Photographe Env. 60 message Indre Et Loire
question egalement : je suis dans une zone ou la TNT est mauvaise voir inexistante, seule solution fiable le sat.
Cependant je ne souhaite pas utiliser de demo satellite mais voudrais recevoir un signal TNT (DVB-T) via le coax provenant d'une parabole (DVB-S) afin de n'utiliser que le tuner TNT du televiseur. Je sais qu'il existe des solutions, mais à priori rien de simple et peu cher.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h04
7
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
69
