Schémas installation antenne TV terrestre-TNT / Satellite
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 583.508 fois
69
Env. 100 message Meudon (92)
Bonjour, j'ai un ampli de mat sur l'antenne rateau et l'ampli et alim en amont du coupleur tv-sat dans le local, le répartiteur à 6 sorties avec les prises tv-fm-sat. (salon,cuisine,chambres).
De : Meudon (92)
Env. 10 message Olivet (45)
Je vais tester sans ampli; ça doit dépendre de la proximité du relais antenne???
Je ne sais pas encore quand j'effectuerais ces travaux. Je reprendrais peut-être contact si problème.
Grand merci à toi et à Mouette44
De : Olivet (45)
Oui, testez sans ampli dans un premier temps. On est jamais à l'abri d'un coup de bol Biggrin
Si c'est pas top (saccades, freezes, mosaiques, pas d'image,...), il sera toujours temps d'investir dans un ampli (comme sponekojak : pré-ampli sur le mât + ampli alimenté juste en amont du répartiteur).
De : Le Havre (76)
Ok, bon courage pour la suite.
(Pour pré-ampli et ampli je les ai rajoutés après suite à des images en mosaique et figés, depuis ras).
A+.
De : Meudon (92)
Après cette série d"échanges, il ne reste plus que la mise en pratique
G
De : Olivet (45)
Env. 10 message Blyes (1)
après avoir lu les 6 pages je ne suis sur de rien de ce que je pensai faire.
je rénove la maison que je viens d'acheter, actuellement sur le toit un rateau et une parabol ('ai pas encore regarder le type de tête).
Ce que je souhaite obtenir c'est le signal tnt et le signal sat dans le bureau et dans le salon, dans c'est 2 pièces il y aura une box tv orange.
Je pensai faire au plus simple, soit mettre des prises couplé(1prise tv+une prise sat sur le même bloc).
Au niveau antenne je pensai descendre un fil du rateau vers un repartiteur 1 entrée - 3 sorties et idem pour le sat avec son propre repartiteur.
du coup les 2 réseaux sont séparés mais j'ai un doute sur la mise en place dans les prises.
Vous en pensez quoi?
merci pour le coup de mains
Philippe
De : Blyes (1)
Bon après relecture j'ai trouvé ma solution, enfin je pense.
Il me faut une antenne TNT, un antenne satellite (simple ou double tête) avec 2 sorties pour diffuser dans 2 pièces.
Sur l'antenne TNT je branche un répartiteur une entrée 2 sorties, puis un coupleur TNT et sat par pièce.
Dans les pièces je met une prise Tv+F qui fera office de découpleur.
Pour regarder 2 chaînes différentes du sat, il me faut une tête double ou 2 têtes?
De : Blyes (1)
Une simple tête lnb mais avec deux sorties.
De : Meudon (92)
Env. 10 message Pulversheim (68)
Bonsoir a tous.
Depuis que j'ai installé ma nouvelle tv avec la tnt integrer les autres tv achures,j'ai 2 antennes sous toitures qui vont sur un coupleur(une des 2 antennes est pour la suisse et est amplifier),du coupleur je vais sur un distributeur (1 entree-3 sorties) 2sorties directs vers tv et la derniere et amplifier et va vers 2 autres distributeurs(1 entree-2 sortie )qui vons directement sur les tv.J'ai cherchés des schemas pour corriger mon installation (qui a 8 ans) mais je ne trouves rien de vraiment concluant ,quelqu'un aurai-il une solution.
Merci d'avances.
De : Pulversheim (68)
Env. 10 message Val D Oise
J'ai une petite question, j'habite dans un immeuble ou le bailleur va installer une parabole commune afin de remplacer toutes les petites paraboles individuelles installées.
Je voudrais savoir si je pourrai brancher mon récepteur numérique que j'ai acheté récemment sur la prise murale donc sur la parabole commune ?
J'ai une prise murale comme celle indiquée ci-dessous :
http://img5.cherchons.com/marchand/www.espacemarchand.com/im[...]n/produit_74458_1_0.jpg
Sur quelle sortie je dois brancher le récepteur ?
Merci de votre réponse je suis un peu perdue...
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Le bailleur va installer une parabole et un multiswitch, il faudra brancher le démodulateur sur la prise marquée 'SAT'.
Bonne soirée.
Dept : Ariege
Env. 500 message Dordogne
je viens de lire les 6 pages et je n'ai pas compris grand chose...LolBlush
En fait, je voudrais savoir ce que je dois installer pour avoir la tv tnt dans plusieurs pieces, peut etre le satelite via une box ou autre.
Je suis en train de faire construire.
Mon electricien me propose de ne mettre que des prises RJ45 et pas de prises d'antenne. Mon rateau me servira t'ilà quelquechose dans ce cas là?
Je n'y comprend rien!
merci pour votre aide
Dept : Dordogne
Oui, il faut toujours conserver une prise coaxiale entre les combles et le tableau de communication afin de pouvoir installer une antenne râteau ou parabolique.
Ensuite pour tout ce qui est en aval du tableau de communication, on fait comme on veut : coax classique économique ou rj45 plus cher mais qui permet d'avoir un seul type de prise entre téléphone, informatique et TV hertzienne.
De : Le Havre (76)
Une prise coaxial Entre les combles et le tableau? C'est à dire?
Dept : Dordogne
Un câble je voulais dire...
De : Le Havre (76)
En cache depuis avant-hier à 12h23
7
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
69
