Schémas installation antenne TV terrestre-TNT / Satellite
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 583.658 fois
69
Env. 500 message Dordogne
Oki merci. Je m'inquietais de ne pas pouvoir avoir de la tv hors adsl
Dept : Dordogne
Env. 10 message Finistere
Mon installation comporte un preampli placé au niveau de l'antenne sur le toit, un répartiteur dans les combles pour distribuer le signal vers 3 pièces (salon et 2 chambres) et d'une alimentation johansson 2430 branchée à ma prise murale du salon.
Pour l'instant cette installation était suffisante avec 1 TV dans le salon. Maintenant j'ai aussi 1TV dans 1 chambre, comment puis-je aussi avoir un signal suffisant dans la chambre ?
L'alimentation du salon devrait-elle suffire pour avoir une bonne réception sur les autres prises murales de la maison ? Un simple cable coaxial entre ma prise murale et la TV dans la chambre n'a pas suffit à avoir une bonne réception.
Dois-je avoir autant d'alimentations que de TVs ?
Merci pour votre aide.
Normalement, l'ampli est à mettre en amont du répartiteur, donc dans les combles. Encore faut-il y amener une alimentation électrique...
De : Le Havre (76)
Pourtant mon installation est conforme au schéma également conseillé sur cette page :-\ : http://forums.cnetfrance.fr/topic/194574-comment-installer-u[...]-pre-amplificateur-tnt/
Oui, ça marche aussi comme ça. Mais mettre l'ampli avec l'alim en amont du répartiteur permet de faire bénéficier chaque sortie de l'amplification. Dans votre cas, il faut effectivement un ampli alimenté par TV.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Chasseneuil Du Poitou (86)
Dossier très intéressant, mais pourrait-il être mis à jour, en particulier pour les schémas, dont l'hébergeur d'images n'existe plus...
Merci d'avance.
De : Chasseneuil Du Poitou (86)
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Bonjour, pour ma part j'ai fait :
Es ce bon ??
De : Grenade Sur L'adour (40)
Env. 10 message Montbéliard (25)
Il est possible de faire faire transiter dans un seul câble coaxial le signal de votre antenne hertzienne et de votre réception satellite venant du LNB. Les signaux pourront ensuite être séparés soit en utilisant la prise TV/SAT/FM soit en utilisant un second coupleur idem que celui qui a permit de les coupler monté en mode inverse.
L'avantage de se montage c'est qu'il évite de faire passer deux câbles, il permet aussi d'utiliser le câble existant afin de facilité l'installation . Source www.elai.fr
De : Montbéliard (25)
Photographe Env. 400 message Nord
Attention toutefois dans le cas ci ,
lorsque qu'il y a l'ajout d'un préamplificateur sur la partie terrestre TNT ne pas brancher l'alimentation au salon mais avant le couplage sat
car le terminal numérique sat envoi également 13 et 18 volts à la tête (LNB)de votre parabole et l'alimentation en plus, la Lnb ne va pas aimer !!!
Env. 10 message Ivry Sur Seine (94)
Je me permets de prendre part à cette discussion car j'ai un souci dans un appart dont je fais la rénovation : Il n'y a pas de prise d'antenne Crying
J'ai regardé sur le palier et j'ai vu un boîtier avec des câbles coaxiaux fixés dessus, le voici :
Comme on peut le voir sur la photo, il y a un raccord qui est libre. Est-ce que si je branche un coaxial là-dessus j'ai des chances de récupérer la télé ?
Merci à vous.
De : Ivry Sur Seine (94)
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour à tous et merci pour toutes ces explications!!!
Par contre petit problème de mon côté, je n'arrive pas à retrouver ma situation... En effet sur le toit de ma maison je dispose d'une parabole et d'une antenne terrestre reliées entre par un coupleur extérieur. Le fil d'antenne descend directement à l'intérieur de maison et je dois le repartir sur 6 prises mais je ne sais et comprend pas comment je dois procéder?! Je tiens juste à signaler que j'ai essayé avec un simple répartiteur (1 entrée, 8 sorties) et ça ne fonctionne pas...
Par avance merci pour votre aide qui me sera extrêmement précieuse!
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
c'est normal, ton signal doit être trop atténué en sortie de ton répartiteur. As-tu vraiment besoins de 8 prises ?
Bonsoir, merci pour cette réponse si rapide!!! et non seulement de 6 mais je n'ai pas trouvé moins chez BricoLecl***...
Dept : Haute Saone
Essaye déjà en renvoyant directement le signal vers l'une de tes prises, a l'aide d'un coupleur fiche F. Si ça marche comme ça, c'est bien un problème de gain. Dans ce cas, il faudra mettre un ampli d'antenne avant ton répartiteur, voir même utiliser un répartiteur amplifié.
J'utilise pour l'instant une seul prise (fils d'antenne relié en direct sur le fil de cette prise) de ma maison et ça marche... sur le 1er répartiteur j'ai aussi essayé de ne brancher que le fil des antennes en entrée ainsi qu'un seul fil de sorti (celui de mon salon) et ça ne marchais pas. Aujourd’hui j'ai acheté un amplificateur/répartiteur de ce type là:
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Tuner/Visiosat-VAP-410.html
mais pas de cette marque, c'est un "ELAP" (il y a écrit sur la boite: amplificateur/répartiteur 1 entrée UHF/VHF C+ + 4 sorties pour 4 TV gain +11db réglable) j'ai branché juste l'entrée et une seule sortie, la télé me dis que je n'ai pas de signal...
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h12
7
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
69
