Delta ms
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.318 fois
Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
bonsoir.
je pense mettre une couche de goudron et recouvrir de delta ms. vous en pensez quoi?
De : Hesdin (62)
là comme ca sans plus d'info : rien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
du bien
pour ma protection penser vous que c'est suffisant
De : Hesdin (62)
Env. 60 message Saint Cyr L'ecole (78)
c'est ce que j'ai fait, c'est parfait ! oublie pas le recouvrement du delta ms (au moins 20 cm). Tu peux aussi venir mettre un isolant type polystyrène entre le noir et le delta ms. Et aussi : 2 couches de noir espacée dans le temps !
De : Saint Cyr L'ecole (78)
tu as mis quoi pour coller le raccord (20cm) du delta ms?
De : Hesdin (62)
Pourquoi veux tu le coller ? Tu maintiens avec la terre et du fil de fer en tête. Tu peux mettre du scotch aussiRolleyes
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à vous,
pouvez vous décrire comment le delta arrive sur le tuyau de drainage ? il l'entour par dessous et remonte un peu ?
merci !
De : Quimper (29)
oui je vais mettre le delta ms le long du mur et suivre la fondation puis redescendre surle bas pour que le delta ms arrive sous la fondation principale
De : Hesdin (62)
le vais mettre le drain au dessus
De : Hesdin (62)
Env. 10 message Nantes Et Porcheville (44)
non faut faire une couche d enduit talocher est ensuite fixer le delta ms par son systeme de profiler et avoir une relever au pied du mur;et tu n a pas besoin de mettre du goudron du tout
De : Nantes Et Porcheville (44)
tu peut etre plus precis quand tu dit releve au pied du murs?
De : Hesdin (62)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h05
Photos d'enduits
Photos d'enduits
