Crépi sans gobetis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.963 fois
Env. 80 message Aube
Je viens de faire une bêtise, et j'ai donc besoin de vos lumières.
Un des murs de ma future maison contenait une ouverture avec portes battantes en bois. L'ancien propriétaire a condamné cette ouverture avec des parpaings.
Ils sont resté nus jusqu'à maintenant. J'ai appliqué un crépi extérieur il y a 2 jours.
Après discussion avec un ami, j'apprends qu'il fallait faire une sous-couche genre gobetis pour rendre étanche. Je croyais que le crépi remplissait ce rôle. Apparemment, à tort.
Que risque-je? Infiltrations par absorption? Simples traces fantômes?
Si je risque des infiltrations, comment y remédier?
Je pensais appliquer un produit hydrofuge, puis éventuellement remettre une épaisseur de crépi? Ou bien alors, remettre une épaisseur de crépi avant la couche hydrofuge?
Qu'en pensez-vous?
Dept : Aube
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
OUARF ARRETE TOUT !
la reflexion precede l'action
soyons clairs tu as realise ton "crepis" en une seule couche bien epaisse ?
si oui tant pis trop tard te reste plus qu'a passer une autre couche de finition assez rapidement
mais surtout pas d'hydrofuge
car une fois un mur "hydrofuge", plus rien ne tient dessus. Le crepis paf tombe par terre ou se decolle facilement
donc apres ta deuxime couche hop une vaporisation de siguard si tu veux mais pas avant
Merci jf pour ta réponse.
La couche que j'ai posée n'est pas très épaisse pour l'instant, vu que j'envisageais de poser une autre couche.
Si j'ai compris, je pose ma deuxième couche jusqu'à atteindre l'épaisseur normale d'environ 1,5 à 2 cm, puis je vaporise du siguard.
Mais qu'est-ce que du siguard?
Dept : Aube
Env. 100 message Bouches Du Rhone
C'est quoi la suite? Blush
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h53
Photos d'enduits
Photos d'enduits
