Cloisons OSB garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.444 fois
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Je vais très prochainement fixer des étagères dans mon garage, étagères qui devraient supporter des charges assez lourdes : je vais pour cela plaquer en OSB ma MOB : j'ai un doute concernant l'épaisseur d'OSB à choisir : sur le net j'avais lu de mettre du 15 ou du 18mm, le vendeur Point P me conseille du 12.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des retours d'expérience à me communiquer ?
Y a-t-il par ailleurs des précautions particlulières à mettre en oeuvre ? Je vais en profiter pour mettre de la LDV derrière et je pensais juste clouter l'OSB dans les montants de la structure.
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Env. 300 message Finistere
Salut, nous avons fait ceci, dalles de plancher 16mm(il y avait une promo), fixée par des vis sur les montants. Nous avons mis 10 cm de LDV derrière. Nos étagères sur consoles et crémaillères tiennent très bien. Nous n'avons pris aucunes précautions particulières sauf de laisser une lame d'air entre la dalle et la LDV on sait qu'il ne faut pas tasser et que ça doit respirer! Voilà pour ce qui nous concerne, mais on n'est pas des pros!
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonjour Gaff,
A partir de l'instant ou tu fixes tes étagères sur les montants de l'ossature, l'épaisseur de ton OSB n'a pas grande importance à mon avis , et du fait , il me semble effectivement que du 12 suffirait amplement.
Si tu charges beaucoup tes rayons , tu peux également prévoir en complément un appui au sol par l'intermédiaire de montants mis en place à l'avant de ceux-ci, voir même , en les disposant en oblique , créer un triangle support des rayons, très résistant qui n'encombre pas le sol.
Dept : Puy De Dome
NB: les rails (crémaillères je crois) sont fixés sur les montants de l'ossature.
Merci pour toutes ces infos : à vous lire cela semble effectivement évident de monter les rails sur les montants de l'ossature mais je n'y avais pas pensé, vraiment pas douée la bricoleuse du dimanche
Si je pars sur du 12 avec fixation des crémaillères sur l'osb située devant l'ossature avec des fixations suffisamment profondes pour aller au delà de l'OSB dans le montant cela vous semble donc bon ?
C'est noté en tout cas
De : Orleans (45)
...Effectivement, il faut que les fixations de l'OSB pénètrent dans les montants!! (du double).
Penser à repérer l'emplacement exact des montants, au sol et au plafond, avant de dresser les panneaux.
De : La Rochelle (17)
Merci Deffrey : pour ce qui est des fixations de l'OSB je pensais bien les fixer dans les montants , blonde mais pas complètement sur le coup , par contre ton indication du double m'éclaire bien, c'était justement l'un des points que nous étions en train de regarder .
Bon ben reste plus qu'à passer la commande alors et à s'y mettre
De : Orleans (45)
En cache depuis avant-hier à 10h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
