Enduit intérieur à la chaux sur des murs en brique alvéolée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.156 fois
Env. 20 message Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Bonjour! Biggrin
Nous avons signé le compromis de vente pour un terrain dans le 06, le financement est en cours de bouclage, et le (ou plutôt les ) contrats avec un maître d'oeuvre sur le point d'être signés... Bref, ça avance bien et on a des plans (et des idées Laugh ) de plus en plus claires sur notre future maison.
On va construire en momomur 3B 36.5 cm. On aimerait faire nous mêmes les enduits intérieurs. Plusieurs sources semblent indiquer qu'un enduit à la chaux serait plus adapté qu'un enduit au plâtre pour bénéficier au mieux des qualités de ce matériau.
Avez-vous des "recettes" maisons pour réaliser ce type d'enduit?
Merci beaucoup de votre aide Cool
De : Région Parisienne, Mais Projet De Construction Dans Le 06 Pour Retourner Au Soleil...
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Flomar a écrit:On va construire en momomur 3B 36.5 cm. On aimerait faire nous mêmes les enduits intérieurs. Plusieurs sources semblent indiquer qu'un enduit à la chaux serait plus adapté qu'un enduit au plâtre pour bénéficier au mieux des qualités de ce matériau.
Plus adapté...en fait c'est à priori l'idéal...mais j'ai pas tout compris pourquoi chaux vs platre ??? J'imagine que la chaux isole moins que le platre.
Moi ce sera platre tradi. (je fais de la "3B" en 30cm)
Ce qu'il faut surtout essayer d'éviter c'est le placo.
De : Haute-garonne (31)
Salut Mimur,
Il me semble que la chaux est plus adaptée que le plâtre pour des raisons de comportement face à la "transpiration" des briques, et qu'elle laisse mieux respirer le mur...
Tu vas fabriquer ton enduit au plâtre où utiliser une préparation du commerce?
Exact ! Maintenant que tu le dis....
Je vais surtout payer la facture du platrier qui va enduire tout l'intérieur de la maison avec sa belle pompe à platre.
Laugh
bonjour
faire un enduit a la chaux perso je ne vous le conseille pas, ou alors vous vous entrainnez avant dans votre sous sol ou garage, cela a l'air simple mais c'est moins simple que c'en a l'air.
par contre si tu veux un effet "murs d'autrefois" avec un aspect platre ciré la no problemo c'est enfantin
tu peux le faire toi meme avec des sacs de platre de 25 kg et du MAP apres une patine de ton choix et hop joli et pas cher
Bonsoir JF Cool
Pourquoi la chaux aérienne est-elle plus dure à manipuler que le plâtre? (excuse moi, je débute.... Tongue )
Si tu as fait quand même le choix du plâtre, c'est que tu penses que la différence en termes de conservation des qualités du monomur n'est pas si énorme que ça? (deuxième question de béotienne Laugh )
Merci de vos avis en tout cas!
PS : au fait, c'est bien un aspect "murs d'autrefois" que l'on souhaite!
Env. 50 message 07
La formulation des enduits décoratifs naturels traditionnels de finition intérieure est composée pour l'essentiel de chaux aérienne(caeb cl 90),de charges à proportions diverses (farines et poudres minérales et quelquefois matières à effet nacré)
Ces produits existent tout formulés,penvent être teintés dans la masse avec des pigments.
Une première passe de ratissage absorbera les inégalités ou défauts de planéité.Vous obtiendez l'effet désiré à la deuxième passe en fonction du coup de patte de l'applicateur et de l'outil utilisé (lisseuse,couteau américain...)
Ces stucs et enduits minéraux sont applicables sur tous les supports usuels intérieurs du bâtiment.
Doc produit et mise en oeuvre sur demande via email pro,
Coordonnées et exemples sur site,
De : 07
Merci Elise pour le site Wub
Bonjour Gilles,
Je serais en effet très intéressée par cette doc... Peux-tu m'envoyer ton e-mail pro par message privé?
Merci d'avance
En continuant mes recherches sur le net j'ai trouvé ça :
http://decobruz.over-blog.com/article-470402.html
Ca me semble être intéressant... Si vous avez d'autres idées je suis toujours preneuse!
A bientôt
bonjour
ayant essaye les deux le platre adhere mieux plus vite ne coule pas et est plus facile a travailler
la chaux c'est plus delicat sauf le "lait de chaux" mais c'est de la peinture.
Par exemple travailler a la chaux necessite un bachage hermetique parfait elle est tellement pulverulente qu'elle sinfiltre partout et salit tout le chantier
bref je la trouve plus technique a manipuler, mais je ne suis pas un expert j'ai juste enduit qlqs murs revetus de mortier de chaux + chanvres
Re bonjour JF,
Tu m'intéresses avec la combinaison mortier de chaux + chanvres... Je vais donc poser ma question rituelle : tu l'as fabriqué et posé toi-même ou acheté tout prêt?
Merci de ton aide.
bonjour
j'ai donne un coup de main a un copain qui a isole toute sa maison avec le systeme.
C'est leger solide inalterable aux rongeurs pas chers si tu vas l'acheter chez le producteur facile a travailler ecologique assez efficace ete comme hiver.
Par contre c'est du boulot faut pas se leurrer, d'ailleurs il a rameute tous ses copains a tour de role.
pour la toiture il a fait une sorte de coffrage sous la charpente et a lardée celle ci de clous et d'un petit grillage de carreleur et l'a rempli de mortier de chanvre. 40 cm a peu pres jusqu'a arriver a 2 cm sous les liteaux
pour les murs c'est la technique de la banche, l'aspect est irregulier mais il fait un enduit grossier par dessus donc il s'en moque.
Voila je me suis contente de faire l'arpete un peu surpris pendant une bonne journée
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Bizarre ca
j'ai demande a un vendeur auquel je me sers Happy
car je vais surement faire aussi en briques (pas forcement de cette marque)
je lui ai demande pour les enduits exterieur
il m'a dit que le crepis qu'il vendait pouvait bien s'adapter sur les briques que sur les moellons Huh
alors je me demande s'il se fou pasd de ma g....... Sad
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 12h24
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
