Pas de linteaux aux ouvertures de vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.281 fois
Super bloggeur Env. 300 message Eure Et Loir
en regardant de plus près le vide sanitaire, une chose nous a étonnés:
Il n'y a pas de linteaux au niveau des passages d'homme du vide sanitaire (ouverture de 60 cm de large)
Le truc c'est qu'a cet endroit se trouve une poutrelle hourdis, la ou j'ai tracé la flèche rouge
En gros ils ont mis 2 planches au niveau du dernier parpaing, posés la poutrelle dessus, le ferraillage et coulé la dalle de compression.
Alors d'accord le refend est chainé, mais en fin de compte la poutrelle porte dans le vide la! Finalement la poutrelle ne se porte qu'avec ses 2 fers coulés dans le chainage, mais en aucun cas elle ne repose sur quelque chose
Y'a que moi que ca choque? Je sais mais pas en general c'est la poutrelle qui porte le plancher, pas l'inverse
Le béton est coulé dessus, dessous il n'y a rien bien sur et les forces s'exerce vers le bas; J'ai pas fait maths sup mais bon pour moi je vois pas comment ca peut être solide
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message Le Mans (72)
Ne t inquiet pas ca ce fait relativement souvent surtout sur les refends quand ton plancher sera ferraille il y aura ton treilli et par dessus des bars deux metres section 10 .verifie juste qu il n y est pas un poto par la suite pour soutenir
une poutre puis un autre plancher (si il y en a un autre )
De : Le Mans (72)
Effectivement il n'y aura pas de reprise de charge a cet endroit, mais sur le coup ca me paraissait léger.
La chape ne fera que 5cm, et va même rajouter encore du poids sur les 2 poutrelles
Ca fait 2 longueur de 8m qui sont reprises en leur milieu avec juste 4 fers de 8 he ben ... va pas falloir sauter a pieds joints dessus
Merci pour ta réponse en tout cas ;)
Dept : Eure Et Loir
Le chainage de la dalle fera office de linteau, non ? Ils ont fait comme cela chez moi aussi.
Est-ce dans les normes ? Je ne sais pas.
Si les poutrelles viennent perpendiculairement, on peut utiliser un pré-linteau.
De : Sud De Toulouse (31)
Oui le chainage du refant fais office de linteau et le pre linteau serait encore mieu
Ceci dis quand le beton sera coulee avef ton treilli plus tout les renfors au niveau des poutrelles
Tu pourras saute dessus ce ne seras pas un trampolineBiggrin
De : Le Mans (72)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 09h24
