Avec quoi j'isole mon garage ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.198 fois
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Salut,
Je vais isoler un poil mon garage. Il faut que je me bouge pour en faire au moins une partie...le plombier et l'électricien arrivent...
Vous me conseillez-quoi pour faire au plus simple ? J'ai bien vu les plaques à coller qui incluent tout...mais ça ira jamais jusqu'à la charpente...c'est quoi le plus simple alors ? En mettre plusieurs ? Mais à coller ça doit pas le faire non ?
De : Haute-garonne (31)
si tu peux prendre des complexes BA+poly a coller, meme sur plus de 2m50 en en rajoutant en haut. C'est ce que j'ai commencé a faire pour les murs peripheriques.
Apres, tu peux opter pour le 1/2 stil avec armatures en fer et laine a mettre dedans (style optima de chez isover).
J'ai pas essayé pour comparer mais a priori c'est plus simple, surtout en manutention.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Brickbroc a écrit:si tu peux prendre des complexes BA+poly a coller, meme sur plus de 2m50 en en rajoutant en haut. C'est ce que j'ai commencé a faire pour les murs peripheriques.
Info ou intox, on m'a dit que les souris et autres rongeurs se plaisaient plus dans du polystyrène que dans de la laine de roche ?
Si tu as un mur mitoyen entre la maison et le garage, pas la peine de l'isoler une deuxième fois, un simple BA13 collé au MAP suffira.
Pour les autres murs, comme l'indique BrickBroc, un complexe BA (10mm) et Laine de Roche (40mm) devrait suffire.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmc[...]/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
Merci pour ces infos.
Vu les tarifs, je pense que je vais partir sur du polystirène, tant pis (ou tant mieux) pour les ras.
Par contre, question subsidiaire, voyez cette photo, et tout particulièrement les ouvertures pour les portes :
La porte de gauche est le passage vers la buanderie et le reste de la maison. La porte de droite est la porte de service vers l'extérieur. Donc le mur à gauche n'aurait pas besoin que je le recouvre, d'autant qu'il va supporter la GTL, etc. Par contre le mur de droite si (c'est le mur extérieur).
Le pb...qu'est-ce que je fais au milieu entre les deux portes ? Hein ?
La porte de service est déjà posé avec une réservation d'un poil plus de 5. Le platrier devrait pas tarder à poser la porte de liaison...il faut que je me décide ultra-vite.
mimur a écrit:Le pb...qu'est-ce que je fais au milieu entre les deux portes ? Hein ?
Bon ben j'ai trouvé tout seul...machin style placopan. Mais j'ai l'impression que le panneau de placopan coute plus cher que les panneaux avec isolant.
Alors...ca va finir avec du panneau isolant y compris là où c'est pas nécessaire d'isoler.
Du coup, j'ai une autre question. Comment on fait pour "finir" les arêtes au niveau des angles saillants ? Suis-je clair ?
bonjour
bon comme tu n'est pas un grand bricolo je te conseil
le bon vieux R48 avec du ba13 dessus
tu enquillera ta laine de verre dedans c'est simple facile et pas cher. Tu poseras 2montants de M48 visses l'un sur l'autre comme cela en cas de deviation de plaque ou d'arrete de poissons tu ne chercheras pas a visser la ou il n'y a plus rien.
Qd on debute faut etre primitif mais efficace, il y a plein de conseilleurs mais apres faut aller coller les plaques en pignon et la cela risque d'etre folklo
des rats dans le polystirene tu vas devoir t'equipper de ratelec vite fait
perso j'ai 4 chats et ces temps si les souris viennent leurs bouffe les sacs de croquettes de reserves. Remarque je les suspecte de garder les souris en reseve pour l'hiver.
Je te conseille de doubler tout le pan de mur, tu ne peux pas t'arreter au milieu proprement
Olala, comment il m'a cassé le moral le jf ! Crying
Je croyais avoir trouvé un truc hyper simple à faire...pas besoin d'outils quasiment, pas besoin de courant...enfin le panard quoi.
Bon ben du coup, je viens d'essayer trouver la méthode assimil du montage de BA13 avec M48 et R48...ô secours. J'aurais jamais le temps d'apprendre ça avant que plombier et élec n'ait besoin de poser leur attirail.
J'ai trouvé un bout de fiche technique sur LM..raaaaaa rien que la liste des outils nécessaire me fou le cafard :
Citation:
LES OUTILS NECESSAIRES
Pour poser votre cloison en plaques de plâtre, vous aure besoin d'une scie égoïne pour découper les plaques de plâtre, d'une scie à métaux pour découper les montants, d'une cisaille grignoteuse pour découper les rails en métal, d'une pince à sertir pour l'assemblage des rails et des montants, d'une perceuse, d'une visseuse, de tréteaux de menuisier, d'un cordeau à tracer, d'un niveau, un fil à plomb, un cutter, un couteau d'angle, une équerre de maçon, une équerre et une fausse équerre, un mètre, un double mètre, d'une règle métallique de deux mètres, une scie cloche, un couteau à enduire, un platoir, une truelle, une auge pour l'enduit, un agitateur d'enduits, de forêts et de mèches, un pistolet et du mastic colle, de serre-joints.
jf a écrit:Qd on debute faut etre primitif mais efficace, il y a plein de conseilleurs mais apres faut aller coller les plaques en pignon et la cela risque d'etre folklo
Pourquoi ?
Et si je me faisais les plaques au moins pour couvrir l'urgence, quitte à réfléchir pour les autres pans de murs du garage ?
Oui. Ca j'étais arrivé à ce genre de conclusion.
bonjour
si tu veux bricoler un peu te faut des outils
scie sauteuse ou cuter pour couper les plaques
perceuse viseuse sans fil premier prix mais avec 2 batteries
scie a metaux c'est bidon soit grignoteuse soit petit disqueuse a 10 euros
pince a sertir pour les pros mais bon la visseuse et des autoforeurs feron l'affaire pour un garage
tretaux premier prix ca ira
cordex fil a plomb ok equerre bof
tu ne fait pas les joints le platrier les fera sans doute
Il te faut une petite echelle ou escabeau en plus pour pouvoir visser au sommet
Franchement tu peux acheter de l'outillage chinois premier prix sauf les forets betons et acier
il faut en plus marteau et chevilles a frapper
le mastic colle a quoi sert'il ?
par contre le truc utile est le leve plaque et bloque plaque a manche pas au pied berk
mais bon pour une petite surface pas la peine de se lancer dans du matos de pros
ben je repond que en pignon si le garage est un peu haut, au dela de 2.60 ou 3 m plus c'est haut plus c'est lourd.
Marrant mais veridique
tu travaille bien une bonne fois pour toutes avec du placo et une bonne isolation c'est fini on n'en parle plus et on n'y revient plus. C'est le propre des bricolos on commence tout et on finit rien resultat 6 ans apres je suis encore en chantier avec des petit rien a faire a droite a gauche
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
