Supression des batis ou pose en rénovation ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.803 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai 2 portes à l'étage avec des batis à l'ancienne (qui monte trés haut ^^)
J'aimerai remplacer ces portes et batis par quelque chose de plus moderne, le probleme est que l'une des portes est biseautée ...
Y'a t'il une solution pour ajouter un bati au dessus de l'existant sans perdre 10 cm ...(porte actuelle de 80cm)
Le mur dans lequel sont ces portes va etre isoler (placo style sur 10cm), existe t'il des bati qui compenserai cet ajout d'épaisseur ?
Quelles solutions s'ouvrent a moi ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 10 message Vienne
quel type de mure est ce ?
le dormant est surement sceller avec des pates ou clou meme si tu fait des dégat lors de la dépose c'est pas grave etant donné que tu replaque dessus. Pour l'épaisseur fait des retour en placo
le probleme c'est que tu ne trouvera pas une porte avec un angle coupé du devra le faire toi meme
Dept : Vienne
coolky a écrit:quel type de mure est ce ?
Je ne veux absolument pas faire de retour en placo ... je trouve ca pas trés propre ^^
Chez lapeyre, ils font des découpe ... il ne ferait pas des bati sur mesure ?
Dept : Somme
les dormant renovation existe mais je doute qu'il en ai corespondant a l'épaisseur de l'actuel
et ton passage n'est pas trés large tu va perdre encore plus
Dept : Vienne
Donc l'idéal est de virer l'existant et de faire du sur mesure pour le biseau ?
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h44
Devis portes intérieuresArtisan
