Vis de placo qui ressortent
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.919 fois
Env. 200 message Cher
je ne sais pas si je poste au bon endroit, mais j'ai une question aux spécialistes du placo : nous venons d'acheter une maison qui a 25 ans. La maison n'a aucun problème visible d'humidité ou autre, elle est saine (c'était la maison de mes grands-parents). Cependant nous avons un problème concernant les vis de placo sur les murs en pente du 1er étage et de la mezzanine : Sur les murs peints, ces vis sont visibles, ça fait des petits ronds jaunes au niveau d'une bonne partie des vis, comme ça :
On peut même en apercevoir quelques unes sans gratter :
On se demande si
1) les vis ont rouillées ? ça expliquerait la couleur jaunâtre mais les vis ressorties n'ont pas l'air trop rouillées, et ça n'explique pas le fait qu'elles sont ressorties
2) les vis ont été mal vissées ?
3) L'enduit est de mauvaise qualité ?
Quelle que soit la raison, nous aimerions régler le problème avant de repeindre par-dessus (pour ne pas juste cacher la misère....). Comment faire sachant que nous aurons sans doute une grande surface à reprendre (2 chambres + mezzanine + pan au-dessus d'un escalier). Faut-il changer toutes les vis ? Comment faire au plus propre ?
Merci d'avance de vos réponses !
Dept : Cher
bonsoir, les vis rouillé doivent etre changé, pour les autres il suffit de les revissé d'un tour ou d'un demi tour puis d'enduire par dessus avant de repeindre
cela arrive souvent que les vis ressortent juste apres la pose, mais la ils ont enduit sur des vis qui depassait cela a été fait a la va-vite mais rien de méchant ça se refait facilement
Merci de ta réponse yoda.
Pour changer les vis rouillées, il faut en revisser des nouvelles juste à côté ? ou au même endroit ?
Pour celles qu'il faut juste revisser, est-ce qu'elles risquent aussi de rouiller ? Est-ce quo'n peut mettre quelque chose dessus pour empêcher ça ?
Dept : Cher
je relance mon post car nous avons commencé à travailler sur ces vis de placo, certaines ressortent comme vous l'avez vu donc nous allons les revisser, cependant certaines ne ressortent pas et on observe à l'endroit où les vis sont censées être une coloration du placo (photos 1 et 2). Nous avons gratté le placo pour vois si les vis étaient rouillées, et elles sont nickels. Nous ne comprenons pas pourquoi le placo a une coloration comme ça si ça ne vient pas de vis rouillées...Pas de souci d'infiltration d'eau appremment. Des idées ???
La solution de facilité serait de gratter tous les endroits tachés, de reboucher et de repeindre, mais si on ne sait pas d'où vient le problème, ça peut réapparaître...
Help ! Merci de vos réponses
Dept : Cher
c'est ressorti a travers la peinture??? pour la photo 2 il n'y a pas qu'une simple coloration l'enduit a l'air de craqueler
En effet sur la photo 2 l'enduit craquèle car la vis ressort mais il y a des endroits où les vis ne ressortent pas du tout et où on aperçoit sur la peinture blanche des taches marrons beiges à l'endroit des vis comme sur la photo 1...
Dept : Cher
Env. 4000 message Avignon (84)
Ces vis sont fixées sur quoi ?
De : Avignon (84)
Alors mon chéri me dit que ce sont des vis longues (8-10 cm) fixées sur du bois (la charpente ?)
Dept : Cher
A mon avis le problème vient de la, c est pas la 1ère fois que je vois ce phénomène
De : Avignon (84)
Et c'est du à quoi ? C'est grave ?
Dept : Cher
Ben le bois travaille, l enduit a bandes est fragile et travaille avec le bois donc casse, y a pas longtemps y avait un sujet la dessus certains ici ne voit aucun inconvénient a ce qu on pose du placo directement sur une ossature bois, ptet qu a moyen terme il n'y a aucune incidence, qu en est il a long terme ? Vous avez ici certainement une illustration, je fais BBM de chantiers de Reno avec des maisons de qq dizaines d' années et je constate assez souvent ce phénomène . Hasard ?
De : Avignon (84)
Merci pour cette réponse guillaume ! Que peut-on faire à notre niveau ? Gratter l'enduit et en remettre une couche, ça suffira ? Peut-on faire mieux sans devoir tout casser et tout reprendre ?
Dept : Cher
Vous pouvez peut être refaire comme vous dites avec le risque que ça revienne ou cacher avec un lambris, un papier peint ou une fibre de verre ça c est le plus simple sinon y a la version plus lourde qui implique de démonter refaire l isolation et de replacer avec suspentes et fourrures.
De : Avignon (84)
Merci beaucoup pour toutes ces explications ça risque d'être un sacré boulot de tout refaire (surtout l'immense plafond en sous-pente dans l'entrée-mezzanine !) je pense que nous allons choisir la solution de facilité malheureusement, en choisissant un enduit de qualité pour reboucher, et en espérant que ça tienne un certain nombre d'années...
Dept : Cher
Ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir vous verrez bien
De : Avignon (84)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
