BBC et RT2012
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.167 fois
Bloggeur Env. 40 message Uzes (30)
J ai besoin d'une précision... la RT 2012 qui va entrer en vigueur en 2013 équivaut à du BBC ?
Autre chose me chagrine... le BA13 ou placo contient des formaldéhydes et des radons cancérigènes alors quelqu un peut m'expliquer pourquoi continue t on à en faire et à l'utiliser...(notre choix s'est porté sur de la brique monomur moins toxique)
Est-ce que l'on peut arriver à être en BBC avec du monomur?
Sandrine.
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
sandrineetpierre a écrit:Bonjour,
Bonjour Sandrine,
On attend la publication des textes définitifs de la RT2012 mais oui, apparemment on s'oriente sur des valeurs BBC soit a minima R=4 dans les murs et les sols et R=8 dans les combles. L'objectif à l'horizon 2020 c'est de faire du passif donc avec un bâtiment qui produit autant d'énergie qu'il en consomme d'où une forte isolation, des vitrages à isolation renforcée, une orientation bioclimatique de la maison pour récupérer au maximum les apports solaires...
Citation: Autre chose me chagrine... le BA13 ou placo contient des formaldéhydes et des radons cancérigènes alors quelqu un peut m'expliquer pourquoi continue t on à en faire et à l'utiliser...(notre choix s'est porté sur de la brique monomur moins toxique)
Du formaldéhyde dans de la BA13 ? Du BA13 qui capte et neutralise des COV (composés organiques volatils) oui, il en existe mais du BA13 qui produit du formaldéhyde .... tu peux nous citer tes sources ?
Quant au radon, voilà ce qu'écrit l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie) sur son site :
Citation:
Que faut-il savoir du radon ?
Ce gaz radioactif d’origine naturelle est présent partout à la surface de la planète, mais provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques. En France, ses concentrations sont plus élevées en Bretagne, dans les Vosges, dans certains secteurs des Pyrénées ou des Alpes, en Corse et dans le Massif Central.
C’est un des agents du cancer du poumon.
Il peut s’accumuler dans les maisons en s’infiltrant par les fissures ou les passages de canalisations.
Pour lutter efficacement contre ce phénomène, il faut :
• aérer et ventiler les maisons : préférez les constructions sur sous-sols ou vides sanitaires ventilés ;
• améliorer l’étanchéité des parois en contact avec le sol.
Citation: Est-ce que l'on peut arriver à être en BBC avec du monomur? Merci Sandrine.
Obtenir du BBC c'est construire un habitat le plus économe possible en énergie, le concevoir de manière à limiter les besoins de chauffage et de refroidissement et on ne pourra y parvenir qu'avec une forte isolation de l'ensemble des parois (murs, sols, toit mais aussi vitres et portes) comme je l'ai déjà dit plus haut. Intégrer du monomur peut faire partie du projet mais je n'ai pas encore vu de monomur proposant une valeur R=4 (résistance thermique minimale en mur pour du BBC) sans y associer un isolant complémentaire. Cela viendra peut-être d'ici l'entrée en vigueur de la nouvelle RT
Par ailleurs, les textes définitifs de la RT2012 ne sont pas encore publiés qu'il est déja question de passer au bâtiment passif à l'horizon 2020 (bâtiment produisant autant d'énergie qu'il en consomme) alors forte isolation, apports solaires maximum (bioclimatisme), recours aux énergies renouvelables, traitement "draconien" des ponts thermiques et qualité de la mise en oeuvre seront de rigueur car cela conditionnera le résultat, il s'agira donc de bien maîtriser les techniques de mise en oeuvre !
Cordialement, Hicot.
De : 35 (35)
Les objectifs de la RT2012, dans les versions qui circulent, sont moins ambitieux que le seuil BBC. IL y a une modulation du seuil selon la localisation et l'altitude comme précedemment, mais aussi une modulation selon la surface du batiment et selon les emissions des gaz à effet de serre des energies utilisées.
Les tests d'étanchéité ne vont plus être systèmatique, hormis pour le particulier qui va gérer sa labellisation tout seul. La procédure va plus se rapprocher de celle utilisée actuellement pour le consuel : un controle de certaines habitations.
Très peu de minima d'isolation précisé dans la RT. Il y a une obligation de résultats - pas de moyens.
RT2012 a écrit:Chapitre III : Isolation thermique
Article 18
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à
occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que
défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.
Article 19
Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, RatioΨ, des ponts thermiques du
bâtiment n’excède pas 0,28 W/(m²SHONRT.K).
Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par
leurs longueurs respectives, pour l’intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus
à la liaison d’au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un
local non chauffé.
Sur justification écrite du maître d’ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5
W/(m²SHONRT.K) dans le cas où l’application de l’article R112-1 ou des articles R121-1 à
R123-55 du Code de la Construction et de l’Habitation, conduirait à l’absence de technique
disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ou intermédiaires.
De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les
planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ou un local non chauffé, Ψ9,
n’excède pas 0.6 W/(ml.K).
Donc on peut très bien utilisé de la monomur, cela ne pose pas de problème à partir du moment où le batiment reste au dessous du Cepmax et du Bbiomax (perso, j'ai construit une maison basse conso avec de la monomur brique ancienne génération, bien qu'il parait que cela est impossible....)
La seule obligation est l'utilisation d'une energie renouvelable pour la production de l'eau chaude.
Il faudra surtout installé des gadgets couteux : compteurs d'energie par usage, mécanisme pour couper l'eclairage...
merci pr ts ces renseignements! La monomur n est qu à R=3 ça fait un peu juste...pour le BA13 je vous met le lien ce soir.mes d après ce qu il y a écrit le placo n est pas très sain... Il n existe pas de recettes du style on met ça+ça+ça etc et on est en bbc sans dégrader sa santé?!
Il
De : Uzes (30)
Un R de 3 à Uzes, c'est déjà pas si mal....Un batiment, ce n'est pas une course au R mais une conception globale. ...Un exemple, pour ma maison,avec un R de 3 au mur (sans isolation exterieure), les besoins de chauffage s'elevaient à 35 kWh/m2.an à 600 m d'altitude dans les alpes (donc un climat plus rude que le tien). En rajoutant 8 cm de laine de bois sur les facades est/ouest/nord, les besoins son passés à 28 kWh/m2.an (R de 5.2 pour les murs).
Tu peux faire du BBC en limitant les risques sanitaires....Les deux non aucun lien..Chez moi, monomur, enduit chaux ou terre, fermacell, ouate de cellulose, laine de bois, laine de chanvre, peinture à l'argile ou à la craie, huile dure à la place des vernis, etc....
Photographe Env. 3000 message Gironde
je suis chimiste et oui le formaldéhydes est cancérigène
mais faut faire attention aux bruits de couloirs
tu t'intoxiques plus en prenant ta voiture pour aller bosser que par le formaldéhyde, dont je suis meme pas sur qu'il y en ait dans le placo
cette substance est la base de nombreux produits, mais se transforme et on en retrouve des traces dans le produit fini
avec la reglementation reach, on ne peux plus vendre de produit cmr (cancerigenes, mutagenes, reprogenes), ce qui n'etait pas le cas il y a quelques années encore (la reglementation se durcit en interdisant des produits au fur et a mesure, pour laisser le temps aux industriels de trouver de solutions de remplacement)
la colle de mon parquet contenait du formaldéhyde en concentration faible mais >1%, elle etait commercialisée avec juste une mention contient du formaldéhydes (pour un novice, impossible de savoir si c'etait bien ou nocif !)
aujourd'hui cette colle n'existe plus car interdite, mais il y aura tjs des traces
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
fait cramer un steack ou invite un copain fumeur... tu seras bcp plus exposé que ce qui peux se degager de tes murs
sans parler des particules libérées par les pots d'echapemement de nos voitures
locaterre a écrit:...Chez moi, monomur, enduit chaux ou terre, fermacell, ouate de cellulose, laine de bois, laine de chanvre, peinture à l'argile ou à la craie, huile dure à la place des vernis, etc....
j'avais donné le lien de ta construction sur l'autre post car leurs objectifs semblaient correspondre , je ne sais pas si "sandrineetpierre" l'a-l'ont regardé.
Merci à tous d 'avoir éclairé ma lanterne. Oui nous sommes allés voir la maison de Locaterre ça nous a bien plus. Pour le placo j'ai lu sur internet pour le formaldéhyde mais je n'avais pas tout lu c 'est en faible quantité.encore merci !
De : Uzes (30)
Tout savoir sur la RT 2020
