Pose parquet
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.581 fois
Env. 50 message Val De Marne
je désire mettre du parquet 23mm dans le salon, sachant que le constructeur doit faire carreler la cuisine. Quelle profondeur dois-je laisser pour arriver au même niveau que le carrelage.
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
23 mm tout compris , je veux dire avec la sous-couche si vous en mettez une ?
avec 23 mm vous serrez toujours au dessus du carrelage le carrelage fait en générale 10 mm + la colle , on arrive à 13-15 mm.
En supposant que vous faites une chape lique sur tout le rdc.
Peut-être que si vous faites une chape traditionnelle , avec un joint de dilatation , on peut avoir deux niveaux différents pour les chapes ??
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Attention: parquet collé ou flottant ???
De : Chartres (28) (28)
Je ne sais pas si le constructeur est tenu de faire une chappe après la pose de la pieuvre électrique. Quelle est la meilleure solution, parquet flottant ou collé?
Dept : Val De Marne
Si tu as des gaines qui courent sur la dalle béton , faudra bien faire une chape , avant de poser du parquet ou du carrelage !:!
Env. 30 message Bourgoin Jailleu
momo94 a écrit:Je ne sais pas si le constructeur est tenu de faire une chappe après la pose de la pieuvre électrique. Quelle est la meilleure solution, parquet flottant ou collé?
Regarde dans ta notice descriptive, dans Plancher/dallage - Finition ''finition surfacé du plancher pour pose de sol collé''
De : Bourgoin Jailleu
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 19h56
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
