Passer les cables dans des gaines déja enterrées sur 150 m ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.155 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous,
je lorgne sur un terrain qui selon l'annonce est censé etre viabilisé mais voila, les gaines qui passent dans le sol sont vides, et le vendeur dit que ca sera a notre charge de passer les cables dedans ,
je me demande combien cela peut me couter en matériel et en temps de travail pour tout telecom, edf, et eau ....
est ce dur a réaliser ? Il y a des regards tous les 15 m. la distance totale est 150 m !!
Merci d'avance
Hélène
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
S'il y a un regard tous les 15m, en théorie, c'est fingers in ze nose.
La où ça peut être problématique, c'est lorsqu'une gaine est bouchée. Mais là encore merci les regards tous les 15m : ça fait moins à déterrer Smile
De : Le Havre (76)
merci beaucoup de ton avis !
par contre ca sera pas possible de deterrer si bouché car c'est sous une big dalle béton ...
Une idée du cout des cables ? Ca doit douiller 150m de cable EDF ?
Merci et bonne soirée
Maison Témoin AAMOI
selon la section oui c'est pas donné, pour 150m avec un abonnement 9 kw (45A) il faut du 70², pour un abonnement 12kw (60A) il faudra du 95².
tu peux regarder là : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95882.php#1226682
pour les grandes longueurs il est financierement plus interessant de passer en cable alu sauf que... l'alu demande des sections plus importantes donc à voir si çà passe dans la gaine installée.
Pour FT c'est un forfait quelle que soit la distance entre le poteau et la maison, par contre si une gaine coince : ils arrêtent tout et s'en vont.
tu pourrais essayer de passer une aiguille avec un bout de cable de bonne section et un tuyau pour l'eau entre chaque regard pour estimer le boulot
Merci beaucoup elisa!! effectivement c'est cher environ 1000 euros pour 70 mètres soit 2000 euros dans mon cas :(((
Maison Témoin AAMOI
A voir si le prix du terrain aide à faire passer la pilule de 2.000€.
De : Ankh-morpork (57)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h53
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
