Grillage sur chaperon arrondi
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.675 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Voila , il est temps de penser à la clôture , et j'ai un petit questionnement.
On a choisis des chaperons arrondis , mais maintenant , je suis comme un c*n pour fixer des poteaux pour du grillage ( rigide de préférence )
http://www.weser.fr/zoom/clotures/p43.jpg
Auriez vous connaissance d'une technique ?
Pour arranger , j'ai un peu de pente par endroits
De : Lyon (69)
Env. 70 message Rungis (94)
C'est effectivement ballot ! Le mieux maintenant c'est de faire un carrotage dans votre mur pour sceller les poteaux, car effectivement ça ne tiendra pas sur platine.
Ceci étant, c'est quelquechose que l'on voit souvent et le rendu est très esthétique.
Quelques recommandations : Sur un muret il faut un scellement d'environ 30 à 40 cm en fonction de la hauteur de la clôture, qui en générale ne doit pas être supérieure à 1.50.
A vous de choisir votre produit en faisant attention aux possibilités de pose en pente.
Votre poteau devra vous permettre de faire des décrochements, pour épouser la descente.
Isquiv94
De : Rungis (94)
isquiv94 a écrit:Bonjour,
Bonjour.
Comme le dit isquiv94 , c'est ballot.
En fait , mes murets sont banchés , donc si je pouvait éviter le carottage...
Alors voila , pour tout vous dire , j'ai trouvé un truc facile à poser , joli.
Une clôture en bois composite , et poteau alu , dont la technique de fixation me parait sympa.
http://www.oceplast.fr/pdf/clotures-technique.pdf
Mais notre idée première , était plutôt un grillage rigide , et une haie de bambou.
Connaissez vous des poteaux pour du grillage que l'on peut fixer de la même façon ?
De : Lyon (69)
Bonjour.
Il ne passionne pas les foules mon sujet.
Je ne suis pas le premier ,et surement pas le dernier à avoir fait la bêtise de choisir des chaperons arrondis sur catalogue , sans avoir pensé à la clôture....
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
slt
ben a part le carottage je ne vois pas trop de solutions
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Bonjour.
Si le carottage n'est pas envisageable, il faut utiliser des poteaux avec platine à visser, en remplacement des poteaux à sceller.
Sur une photo du site du fabricant de clôture que vous avez fourni, on peut voir une photo d'une clôture montée avec des poteaux à visser.
C'est plus long à poser, car il est assez difficile d'aligner 4 perçages, et il faut prévoir des rondelles ou des cales sous les embases pour avoir un bon alignement vertical des poteaux.
Par rapport aux chaperons arrondis, il faudra surement courber légèrement l'embase, pour épouser la forme du chaperon.
Amicalement.
De : Vailhauquès (34)
tes chaperons sont il déja posés ?
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour.
Ben oui ,les chaperons sont posés.
facade terminée
En fait , sur le site que j'ai mis en lien , il y a des platines à sceller : 2 trous de diamètre 16 mm . Ce type de scellement pour du grillage , ça me m'arrangerai bien.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h22
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
