EUROMAC2 qui a deja fait construire avec dans le 57
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 101.708 fois
39
Et il ne peut pas prévoir un auvent ton thermicien ??
pipine51 a écrit:Et il ne peut pas prévoir un auvent ton thermicien ??
Bien sûr, il y aura des brise-soleil.
L'inertie est importante en hiver et en ete
en hiver si tu as des baies vitrées au sud et meme si le soleil ne frappe pas directement sur les murs
en ete car meme dans une maison bien isolée, la chaleur rentre grace aux allées et venues des enfants, la cusisine, tes activitées etc
l'inertie permet de gommer lisser cela en stockant la fraicheur nocturne
Il ne faut quand même pas réver...l'été les journée sont beaucoup plus longue que la nuit...la nuit n'est fraiche à la limite qu'au petit matin. Comment une maison peut elle en quelques heures, arriver à récupérer la fraicheur de cette courte période nocturne, pour la restituer toute la longue journée de chaleur ensuite ? Utopique !
Membre utile Env. 2000 message Herault
pipine51 a écrit:Il ne faut quand même pas réver...l'été les journée sont beaucoup plus longue que la nuit...la nuit n'est fraiche à la limite qu'au petit matin. Comment une maison peut elle en quelques heures, arriver à récupérer la fraicheur de cette courte période nocturne, pour la restituer toute la longue journée de chaleur ensuite ? Utopique !
Et encore à Reims y-a t-il de la verdure et une certaine fraicheur regne la nuit, mais chez nous les caillasses rendent la chaleur de la journée et il n'est pas rare d'avoir encore 28° à 1h du mat...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Et pourtant elle le peut
cela s'apelle les transferts thermiques
tu peux l'aider par une surventilation ou au minimum une disposition judicieuse des ouvrants
ensuite bien sur il faut un peu soigner les abords
eviter la terrasse tout beton plein sud par exemple
bref inertie + isolation le double gagnant
J'aimerais que tu nous expliques comment une maison peut prendre en quelques petites heures, tot le matin, la fraicheur de dehors (faut il que les habitants se lèvent à 2h du matin pour ouvrir en grand les fenêtres ? puis qu'ils se relèvent à 5h pour les refermer ?) pour qu'elle puisse ensuite la restituer sur plus de 12 à 14 h ensuite ??
pipine51 a écrit:J'aimerais que tu nous expliques comment une maison peut prendre en quelques petites heures, tot le matin, la fraicheur de dehors (faut il que les habitants se lèvent à 2h du matin pour ouvrir en grand les fenêtres ? puis qu'ils se relèvent à 5h pour les refermer ?) pour qu'elle puisse ensuite la restituer sur plus de 12 à 14 h ensuite ??
Un bon courant d'air peut renouveler l'air rapidement. Et si la maison est bien isolée, la température n'aura pas beaucoup monté dans la journée, donc le rafraîchissement n'aura pas besoin d'être important. ;)
Donc on n'oublie l'inertie ! merci de la réponse...
pipine51 a écrit:Donc on n'oublie l'inertie ! merci de la réponse...
Ben non, puisque c'est l'inertie qui permet de ne pas avoir chaud en journée en restituant l'air frais de la nuit...
Env. 10 message Ain
J'ai emmenagé il y a 4 mois dans l'ain, dans une maison qui a été construite en EUROMAC par un professionnel du batiment. Il ne connaissait pas mais est partit en formation.
Je rejoint certains d'entre vous sur la mauvaise qualité du suivi commercial et technique d'EUROMAC 2, ainsi que leurs pratiques discutables. Bref là n'est pas le sujet...
Ma maison est sur 2 niveaux. Au RDC 3 murs sont en pleine terre. Elle est sans chauffage, équipée d'un poele à bois et d'une VMC double flux ZEHNDER.
J'ai depuis 3 mois des problèmes d'étanchéité au RDC (mur contre terre) : Les placo pourissent en partie basse au niveau des plinthes.
Mon maçon me dit que cela vient d'un manque de ventilation ou d'une éventuelle condensation voir de placo collés trop tot (pour info les placo ont été collés au RDC au moins 3 mois après que nous ayons coulés le béton).
Personnellement je pense qu'il y a un problème d'étanchéité (DELTA MS placé directement sur EUROMAC 2 puis terre : drain à la base) et donc des infiltrations car :
- les murs étant en pleine terre, les variations de température sont faibles, donc pas de condensation possible.
- passé 21 jours il n'y a plus d'eau dans le béton (discours de plusieurs professionnels).
- j'avais déjà des traces d'eau à l'époque avant que les placo soient collés.
- ma maison est ventilée passivement et activement. De plus elle a eut tout le temps de sécher cet été.
Avez-vous des problèmes d'étanchéité ou de condensation ??
Si non comment avez-vous fait votre étanchéité ?
Merci pour vos retours.
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Bonjour gones bonjours a tous ce sujet m intéresse particulièrement car j'ai un projet en bloc coffrant isolant euromac ou vm bi-plan et dans mon projet j'ai un sous sol enterrer et je me posais justement la question sur l ethancheiter et les probleme eventuelle d infiltration du sol en construisant en bloc coffrant isolant le concept me plais bcp mais j'ai très peur des infiltration dans mon sous sol au vue de mon aménagement sa serais la cata qu'elle solution y aurais pour éviter sa.
Gones hormis ce problèmes êtes vous satisfait de votre maison euromac 2
Merci pour les info
Dept : Var
A mon avis, les infiltrations n'ont rien à voir avec l'Euromac. Comment est faite l'étanchéité des murs en terre?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les sous sol enterrés y a tjs un soucis d'humidité suffit ´d'un tout petit bout mal fait , l'hulidité pénètre partout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Votre maçon n'a pas du bien faire son boulot...comme beaucoup d'autres ! les murs sont normalement en béton banché, et relativement "étanche"...Sur l’extérieur des blocs euromac, il préconise l'utilisation de lés de bitume autocollant, pour faire l’étanchéité à l'eau. J'ai utilisé ce produit, les lés sont autocollants, se chevauchent les uns sur les autres. ensuite, ils vendent également du mastic à base de bitume pour boucher les rainures exterieurs au niveau des lés pour ne pas que l'eau ne passe derrière. Ensuite, pour le drainage, ils préconisent également d'utiliser des panneaux de polystyèrene que l'on place sur les lés de bitumes pour les protéger. Je n'ai aucun soucis au niveau de mon sous sol, sec de chez sec...pas d'humidité. A savoir que j'ai fait descendre mes lés de bitumes jusqu'au bas de la fondation, au niveau du drainage. Le drainage est fait en drain autoroutier, pas les merdes jaunes des magasins de bricolages (il me semble d'ailleurs qu'ils ne sont pas fait pour...ils s'appellent d'ailleurs drains agricoles !)..bref, cela ne servira à rien de tenter de réparer par l’intérieur, si le boulot a été bien fait à l'extérieur, pas de soucis...! tu dois avoir une assurance décennale, fait la fonctionner ! Heureusement d'une part, que ce soit un professionnel, et d'autre part qu'il ai fait la formation...
Il a sans doute voulu grignoter un peu de tunes sur certains materiaux, perso, je vois dans ma région, de nombreux pros qui mettent de l'enduit SIKA, et pas de delta MS, pourtant préconiser par sika !
En cache depuis hier à 00h15
8
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
