EUROMAC2 qui a deja fait construire avec dans le 57
Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 101.707 fois
39
Concernant l'inertie, vous en aurez plus que si vous construisez en isolation par l'interieur ou une maison à ossature bois !
Donc, ce n'est pas un argument "valable"...je suis en Euromac, et je peux vous dire qu'il y a de l'inertie...
pipine51 a écrit:Concernant l'inertie, vous en aurez plus que si vous construisez en isolation par l'interieur ou une maison à ossature bois !
Evidemment, si vous comparez une ITE avec une ITI...
C'est un argument valable, ça dépend du niveau d'inertie souhaité, lui-même dépendant du lieu d'habitation et du mode de vie.
pipine51 a écrit:je suis en Euromac, et je peux vous dire qu'il y a de l'inertie...
Pouvez-vous préciser?
Membre utile Env. 2000 message Herault
goldoz31 a écrit:Pouvez-vous préciser?
Moi aussi je suis intéressé par la mesure de l'inertie...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Je ne l'ai pas "mesuré" mais je peux vous dire qu'à la sortie du printemps, lors des grosses chaleurs d'été, il m'a fallu ouvrir les portes et les fenêtres en grand, pendant plusieurs jours pour la réchauffer. Idem lors des baisses de températures en fin d'année dernière, alors qu'il faisait froid dehors, nous étions bien au chaud pendant plusieurs semaines...je rappelle que je n'habite pas encore dans cette maison en chantier...l'ensemble de la maison est "ouverte" sur le sous sol, puisqu'il manque la porte séparant les niveaux, et que les 2 orifices de VMC en toiture et la prise directe de la VMC sont toujours ouverte. Malgré ceci, on constate une bonne inertie !
Je dirais plutôt "grâce à ceci". Il fait toujours plus frais dans les sous-sol justement parce qu'ils ne sont pas isolés par l'intérieur (ni même par l'extérieur parfois). Vous avez donc beaucoup plus d'inertie que vous en aurez une fois les travaux achevés. Difficile de se faire une idée précise dans ce cas...
Mon sous sol est isolé avec les modules 350mm d'Euromac, et tout le reste de la maison en 450mm
Mais je connais l'inverse, la maison reste chaude l'hiver ! Cet hiver, nous ne sommes pas descendu sous les 8°, alors que nous avons eu des jours à -15°.
Bon, l'affaire est bouclée, exit le Magu. C'est trop cher, et le seul maçon qui accepte de le poser a fait un devis hallucinant (presque le double des autres!W00t) sous prétexte qu'il connaît bien le produit.
Sauf retournement de dernière minute avec un autre bloc, ce sera de l'Isolabloc au rdc et à l'étage, et du bloc à bancher classique pour le sous-sol. Il n'y aura que du pltre sur l'Isolabloc, donc côté inertie, je vais être tranquille.
8°? Sans chauffage alors? Avec une vmc df ou non? Selon le thermicien, je devrais avoir bien plus sans le moindre chauffage...
goldoz31 a écrit:Sauf retournement de dernière minute avec un autre bloc, ce sera de l'Isolabloc au rdc et à l'étage, et du bloc à bancher classique pour le sous-sol.
Bon choix...
Dept : Herault
Cet hiver, la température n'est pas descendu sous les 8°, alors même que la maison est en cours de construction, avec la prise directe du puits canadien ouverte sur l’extérieur, et un trou dans le toit de la sortie de VMC, sous sol ouvert.
Pas de chauffage, pas de VMC, et la membrane d’étanchéité à l'air des ouvrants non platrée...
cela promet !
Bon choix...
Merci felvic. Tu as indirectement participé à ce choix.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Dans tous les blocs que vous citez y a t'il les solutions pour l'isolation des coffres de volets roulant avec et eviter les ponts thermiques des seuils de baies vitrees
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Dans tous les blocs que vous citez y a t'il les solutions pour l'isolation des coffres de volets roulant avec et eviter les ponts thermiques des seuils de baies vitrees
Magu a toutes les pièces qu'il faut, Isolabloc en a certaines également. Le thermicien et l'architecte sont sur le sujet depuis des mois.
C'est un peu l'avantage des blocs comme Magu ou Euromac, c'est que l'on peut travailler ces produits comme on veut...
Perso, pour mes blocs de volets, je n'ai pas utilisé le système proposé par Euromac (bloc monté à l'envers) car malgré le produit, en étudiant bien le principe dans tous les sens, on arrive quand même à avoir des zones "faibles" au niveau pont thermique. Les blocs tout fait ne sont pas assez étudiés au niveau pont thermique, surtout que souvent, les blocs ont tendance à monter le volet contre la fenêtre...ce qui est la plus mauvaise des solutions.
La solution idéale, est le volet au maximum à l'extérieur, le top est sur l'isolation, mais pas top au niveau design...l'autre, est donc d’utiliser des blocs volet les plus minces possibles, de les noyer dans l'isolant, coté extérieur (bloc volet pour rénovation), puis de compléter l'isolation perdue derrière pour récupérer l'isolation perdue par le bloc volet.
J'ai donc utilisé les blocs de façon traditionnel, mais ajouter de l'isolant à l'endroit ou doit se trouver le béton, ajouter également un chevron (car normalement, on se doit de fixer les ouvrants aussi en partie haute), des pattes de fixations reprises dans le béton...On en fait ce que l'on veut, et on fait venir le béton, ou l'on veut.
ce n'est pas évident à expliquer.
Voici quelques photos :
Ensuite, il existe en Allemagne des produits tout fait, en polyuréthane qui assure ces fonctions. Au niveau des seuils de baies vitrées également, il existe des solutions en Allemagne. voici quelques photos.
Collage de mes appuis de fenêtresCollage de mes appuis de fenêtresun seuil de porte fenêtre posé, il est vissé collé. Dessus, viendra se poser coté exterieur, un seuil en pierre granit (Allemagne), le rebord interieur sera caché par la dalle flottante.Seuil pour porte fenêtre ou baie vitrée sur mesure, il permet de couper l'éventuel pont thermique. Il est adapté au profil de la fenêtre choisie, ici du Schuco.Seuil alu avec les embouts à joints de dilatation (Allemagne)
Env. 30 message Exincourt (25)
moi j'ai fait un devis cher Euromac il y a 1 an
Le prix etait interessant mais quand j ai vu les m3 de beton à commander pour remplir ces blocs ça ma fait bizar.
En effet, le m3 de beton est a 110 € environ + le prix de la pompe qui est de 400€ par voyage (camion de 5m3)
faite le calcul...
De : Exincourt (25)
Le calcul est assez simple en réalité : pour ma maison (190m² de surface de murs, 248m² de plancher),
- 40k€ de blocs juste pour les murs périphériques,
- 20k€ de béton/féraille (dont environ 80m3 de béton)
soit un ensemble d'autoconstruction à 60k€.
Un maçon en agglo traditionel + terrassement + fondations + seuils de portes et appuis de fenêtre etc.... avec garage 2 voitures en cadeau + murs de refend 75k€
A 15k€, on a une décénale, du travail fait par un pro dans les règles de l'art, et on n'est pas "fatigué" du travail fourni. Certes ça reste du parpaing... Mais pour 10k€ de plus, on fait l'isolation et on passe large avec la RT2012.
Donc, si je résume, pour un devis avec les même prestations (garage, refend, terrassement, temps passé), je suis largement plus cher avec Euromac.... Dommage.
Je suis complètement réfractaire à l'isolation par l'intérieur.. mais vu l'écart de prix, je ne crois pas que je vais réfléchir longtemps...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h29
8
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
