Fixation des poteaux d'un abri caravane en bois sur les fon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.061 fois
Env. 10 message Bailleval (60)
bonjour
je veux construire un abri pour ma caravane en bois Les poteaux verticaux seront des madriers; la toiture en tôle nervurée. Je ne voudrais pas "couler mes madriers dans le béton de la fondation. comment puis je les fixer à la fondation et que l'ensemble résiste aux vents etc . Il fait 3 m de haut d'un coté 2.6 de l'autre et est long de 6 m. Les côtés seront fermés par les planches (bardage)
j'avais prévu des "sabots charpente" mais je crains que cela ne suffise pas. merci de me conseiller
De : Bailleval (60)
bonsoir
il y a des platines, certaines sont reglables
regarde a pied de poteau
j'aime bien le PPR d'autres utilisent le PPA de base
http://www.simpson.fr/recherche/visuelle.php
tu les trouve chez les pros
point P gedimat tout faire etc
Env. 10 message Pas De Calais
bonsoir
comment a tu fait pour la fixation de tes madriers car je suis en train de faire un garage de 2.80m de l et 5m de L , j'ai pensé fixer des ferts plats de 10cm de largeur et 6ou7mm d'epaisseur dans le béton sur une profondeur de 30cm env. et les fixer sur les madriers sur une hauteur de 60a 70cm env.
merci d'avance pour ta reponse
caste
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Comme jf>>Platine + des tiges filetees dans ton beton .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h01
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
